מחפש את המארז הכי טוב לצרכיי עד סביבות 400-300ש"ח...(קראתי הדיון על תקציב 300)
שלום לכם!
אני מחפש את המארז הכי טוב שניתן להשיג בתקציב של 300ש"ח-400ש"ח.
קראתי לא מעט בפורום , קראתי את הדיון על "מארז ב-300ש"ח...סרקתי אתרים (אותם אני אביא גם כן) ואני אצרף גם קישורים למארזים עצמם.
אז מה חשוב לי שיהיה במארז?
* קירור ואוורור טוב
* מבחינת רועש\שקט: לא רוצה רועש ... מעדיף שקט, אך גם לא איכפת לי להתפשר על משהו שטיפה רועש (אבל שוב - לא בהגזמה...מעדיף לכיוון השקט יותר).
* מקום להתקנת 2 HARD DISC.
* מקום ללוח אם סטנדרטי עם כרטיס מסך מובנה ... כנראה של אינטל \ Gigabyte
* מבחינת מקום למארז...אני לא כ"כ מוגבל...אך מעדיף שלא תשב לי "מפלצת" תחת השולחן ;D
אשמח להמלצותיכם...
מצ"ב אתרים עם מבחר מארזים גדול:
http://www.zap.co.il/models.aspx?sog=C-Tower
http://www.skypc.co.il/pl_products~6~.htm
http://www.y-system.co.il/?view=store&p_cat=11449
http://www.noacomp.co.il/Category.aspx?catcode=28&parentid=0
http://www.iqpc.co.il/Home/HPScreens.asp?id=295
http://www.imshops.co.il/pl_products~15.htm
http://www.cobrapc.co.il/category.asp?catcode=1
המון המון תודה!!!
  • תגובות 37
  • צפיות 3.4k
ממליץ ANTEC 300 או GIGABTYE LUXO 1000 [br]פורסם בתאריך: 3.12.2009 בשעה 12:13:23
יש לי את הLUXOוהוא שקט מאוד!
יש לו 3 מקומות להרד דיסקים
והוא לא FULL-TOWER (מארזים ענקיים בשביל כרטיסי-מסך ענקיים וכוליי)
בקיצור בשבילך הוא אידיאלי וגם בשבילי
[br]פורסם בתאריך: 3.12.2009 בשעה 12:18:06
ןגם GIGABYTE SETTO 1000[br]פורסם בתאריך: 3.12.2009 בשעה 12:22:25
http://www.mozil.co.il/shop/product-info.asp?ProductID=64
מחזק את INTEGRAL.
חבר'ה...
תודה על תשובותיכם...
INTEGRAL - המארז שהבאת נראה באמת מצויין!!!
וזה לא כולל ספק כוח כמובן...נכון?
לגבי ספק כוח (בהזדמנות זו...) - 400W יספיק לי? תוכלו בבקשה לציין כמה חברות מומלצות לתקציב שלי?
משהו בסגנון החברה שאתם הבאתם (INTEGRAL) , שכנראה שניתן לאמר עליה שנותנת תמורה גבוהה למחיר הנמוך...
תודה רבה!
400W יספיק בהחלט. הייתי ממליץ על הספקים של SEASONIC, משתלים ביותר ללא פשרה על איכות.
תודה רבה ... אני ילך על זה (כבר היו לי פעם הצלחות בלתי רגילות עם המלצות פורום זה...)
רק על איזה ספק בדיוק של SEASONIC?
ב- http://www.zap.co.il/models.aspx?sog=c-powersupply&db135521=1302588&db125735=125744&db125735=125746&db125735=125751&orderby=price&imagesview=1
יש איזה 30 ספקים של חברה זו...אשמח להישאר בגבולות של עד 400ש"ח ואם ניתן (כלומר שיש משהו זול יותר עם נתונים טובים מספיק) אף פחות.
או שפשוט תמליץ לי מתוך רשימת ספקי חברת SEASONIC שיש באותה החנות שמוכרת את המארז:
http://www.iqpc.co.il/Home/Index.asp?productCat=1076
תודה רבה על העזרה המבורכת!
SS-400ET יספיק מעל ומעבר, אם אתה רוצה להשקיע קצת יותר תוכל לקחת את ה-S12II 430W BRONZE, אם אני לא טועה הוא מוסלב ובעל נצילות טיפה גבוה יותר.
איך נדע איזה ספק יספיק אם אין לנו את המפרט?
Sgt. Riplet:
תודה על ההמלצה ... למה היתה כוונתך עם המילה "מוסלב"?
integral:
בשמחה אתן את המפרט...כלומר את 2 החלקים שהכי מהותיים (או היחידים שמהותיים) לבחירת המארז והספק.
מעבד: Intel Core 2 Duo E7500 2.93Ghz
לוח אם: מבוסס צ'יפסט G31 הכולל כרטיס מסך+כרטיס קול+כרטיס רשת מובנים און בורד...משהו כמו:
*ASUS P5KPL-AM G31 1600MHZ אשר עולה 270ש"ח
*Gigabyte GAG31MES2L G31 1600MHZ אשר עולה 240ש"ח
*Gigabyte GAG31MES2C G31 1600MHZ אשר עולה 250ש"ח.
*Intel DG31PR G31 1333MHZ אשר עולה 270ש"ח
כל הלוחות הללו באים עם הכל מובנה על הלוח...
אשמח כמובן לקבל המלצתכם על לוח אם אחר שאתם חושבים שהוא עדיף...הן תקציבית והן אם הוא באותו מחיר\תוספת קטנה ונותן יותר.
וכמובן...האם הלוח אם הזה אמור להתאים למארז שאני הולך לרכוש (מה שהמלצתם...) ? וכל לוח אם שתמליצו(אלא"כ אתם רואים באחד מהלוחות שהבאתי פה כאולטימטיבי עבורי)...רק שיהיה מתאים למארז הזה בבקשה.
המון המון המון תודה לכם!
זה מפרט לעבודה משרדית. אין צורך בספק ומארז בסכומים כאלו.
ממליץ בחום על הקומבינציה הבאה של מארז +ספק שתהיה מצויינת:
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=4873
[br]פורסם בתאריך: 3.12.2009 בשעה 17:11:21
בשביל שקט שים את המאוורר האחורי על LOW וקנה קרור שקט למעבד כדוגמת:
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=5535
בשביל מה דרך אגב אתה צריך 7500? לאיזו מטרה המחשב?
כן...לא שיחקתי במחשב אף פעם משחקים ... כך שאני לא רואה למה פתאום יבוא לי לשחק.
אני בעיננייני אינטרנט , תוכונת תחזוקה , וורד וכ'ו...עם זאת , לא סתם בחרתי במעבד חזק...זאת משום שאני מעוניין לבנות מחשב שיהיה "אקסטרה חזק" לשימושים שלי.
מארז ANTEC - רעיון מעולה!!!
בשביל מה אני צריך את ה-Core 2 Duo e7500? זה מה שזכיתי (חדש) ב-ebay ... יצא במחיר זול אז כבר החלטתי שזה יהיה המעבד שלי.
חבר שלי אמר לי לחשוב על למכור את המעבד הזה ולקנות משהו "צנוע יותר...אני ת'אמת עדיין לא יודע.
לאיזה מעבד CORE 2 DUO אני יכול להחליף שהוא במסגרת מחיר נמוכה יותר...? (כאילו....במידה ואני מוכר את מה שקניתי)
נחזור לעיניין המארז:
אז אני באמת חושב שמה שהצעת נותן את התמורה הכי גבוהה...אני ממילא לא זקוק לספק כוח חזק כי אני לא גיימר או אחד שסוחט את המחשב שלו.
430W יספיקו לי די והותר?
וכן - זה רעיון מצויין להוסיף למעבד גם מאוורר...!
תודה רבה !!!
שלא תבין אותי לא נכון, נתתי לך את המארז הטוב ביותר בתקציב שנתת. לא ידעתי שמדובר במחשב משרדי כמובן. :nixweiss:
ההצעה של INTEGRAL תספק אותך לגמרי.
תודה רבה !!!
המארז של אנטק כבר בא עם ספק 380 לא רע בכלל שגם הוא אוברקיל למערכת כמו שלך. בשביל מה אתה צריך ספק נוסף?
integral
לא התכוונתי לספק נוסף...התכוונתי לכך: "אני ממילא לא זקוק לספק כוח חזק כי אני לא גיימר או אחד שסוחט את המחשב שלו...430W יספיקו לי די והותר?"
כאילו: שאלתי\אמרתי - "430W אמור להספיק לי...נכון?"
Sgt. Ripet
כמו שכוונתי ציינה - אכן אני הולך על הצעתו של integral למארז ANTEC + ספק 480W ב-416ש"ח.
למרות שאני מבין שאף מארז וספק זה הינם OVER KILL עבור הרגלי השימוש שלי במחשב...
אבל לא נורא...דווקא נחמד שיהיה לי מארז איכותי , מאוורר , מוליך טוב עם ספק חזק.
וזה בכולה איזה 100ש"ח מעל לסט של מארז וספק רגילים לגמרי...
תודה רבה!
