המחשב לא עולה בכלל :(
המסך פשוט שחור , אין אפילו גישה ל BIOS ...
ניסיתי לפרק ולהרכיב את החיבורים למאווררים , זכרונות , קירור למעבד, כרטיס מסך , הכל נשאר כרגיל ...
אין רעשים מהדיסק הקשיח של עליית המערכת ...
אני חושש שהבעיה אולי נעוצה בלוח אם או הספק ...
(המפרט בצד)
תודה על העזרה :xyxthumbs:
היי,
יש לי בעיה דומה במחשב פנטיום 4 עם לוח ג'יגהבייט GA-945GCMX-S2.
אין פוסט, אין צפצופים ואין כלום. עבדתי לפי המדריך ועדיין אין צפצופים, גם כשרק המעבד והלוח מחוברים.
מה יכולה להיות הבעיה?
סרט רע , נראה לי צריך לקחת את המחשב לטכנאי ...
ומה היה כתוב שמה ?
ספק - מעבד - או לוח אם רמקול שלך ישנו ומחובר ללוח.
מי מהם? רק לחליף אחד אחד עד שזה עובד.
הרמקול אכן מחובר למחשב אבל אין שום צפצוף ושום אינדיקציה למה יכול להיות תקול.
הספק נראה תקין.
להתחיל להחליף כל דבר? זה סרט..
זה לא סרט - במעבדה...........
לא, בשביל מה מעבדה? אני אעשה את זה בבית..
רק חבל שאין דרך אחרת כדי למקד את הבעיה בוודאות.
אין דרך אחרת.
במחשבים שלא PC יש הרבה יותר דיגנוסטיקה וטסטים
שלא רק יגידו מי זה הם גם יגידו מה בדיוק לא בסדר למשל בלוח.
ב PC בדרך כלל אין.
מה שיש זה רק טסטים עם הביפים ברמקול, ולחליף חלקים.
יש דרך פשוטה לבדוק אם הלוח אם דפוק
להסתכל על הפיוזים שעל הלוח ולראות אם אחד מהם מנופח (נבקע מלמעלה) .. אז הלך הלוח אם... ותיקון עולה יותר מחדש
חבל על כל הטירחה שבבדיקות חלקים.. קודם כל פיוזים על הלוח אם
זה שמעלי.. אתה כנראה התבלבלתה כי על הלוח M אין שום פיוזים אבל יש קבלים. אם הקבלים נפוחים/נוזלים סימן שהלוח מת.. קבל זה מין חבית עגולה כזאת. תחפש אותם יש המון על הלוח עצמו
שום דבר לא נפוח , בכל מקרה הלוח לא עובד , מחר אני מביא חדש , אפשר לסגור ...
