המלצה למארז טוב עד 360 ש"ח
^ ותוסיף מאוורר כדי להוציא אוויר מאחור.
  • תגובות 59
  • צפיות 6.4k
במה הK56 נופל ממנו?
ראיתי עליו ביקורות והוא נראה די מרשים. האם ה590 יותר טוב ממנו?
איך המאוורר SCYTHE SLIP STREAM 120mm לשים מאחורה?
עוד משהו, באחת הביקורות שראיתי אמרו שה5850 נכנס אליו אבל ה5870 לא נכנס אליו
שזה גם חיסרון כי בעתיד אני הולך להחליף כרטיס מסך והכרטיסי מסך של היום רק הולכים
ומתארכים. מי יותר מרווח, הK56 או ה600 או ה590?
למה ננעלת על המארז הלא מוכר החדש הזה ?
לא ננעלתי, אם הייתי ננעל לא הייתי פונה אליכם :)
פשוט הוא נראה מארז יפה וראיתי עליו קצת ביקורות טובות.
עוד משהו, אחרי שכתבת את ההודעה ערכתי את ההודעה הקודמת שכתבתי אז אשמח אם תגיב עליה.
ה - K56 גבוה יותר מה - 590/GLADIATOR 600.
וה - 590 עמוק יותר מה - K56/GLADIATOR 600.
מבחינת אפשרויות אוורור ה - K56 נופל משניהם.
ומי הכי רחב? זה הכי חשוב כי היום הכרטיסי מסך ארוכים.
ומי יותר טוב באיוורור 600 או 590?
מה שחשוב לכרטיסי מסך זה עומק המארז, רוחב חשוב לגופי קירור גדולים למעבד.
לגבי השוואת 600 מול 590, זה מעניין גם אותי.
קשה לענות על זה.
תלוי מאיזה צד אתה מדמיין, אני מדמיין מהצד של הדלת אז מהצד הזה הרוחב יותר חשוב לכרטיס מסך.
אתה בטח מדמיין מהפנים של המארז אז אתה חושב שיותר חשוב העומק. תקן אותי אם אני טועה.
כי הוא חורג מהתקציב שלי.
לדעתי אתה מסתכל על המארז הלא נכון. תתחיל להסתכל מה K58 (עולה 375 ב IQPC) ופה אין בכלל מה להשוות ל CM. הלאנקול הרבה יותר איכותיים.
מערכת ההרדדיסקים, מערכת ה TOOLESS, המאווררים, חיבור המאווררים, מערכת חיבור הספק, הפילטר התחתון של הספק, וכו'...
האמת שכבר הייתי מוסיף כמה שקלים ל K60 (עולה 416 ב IQPC) כי ב 58 הוא בא עם אופציה לשני מאווררים 140 עליונים וב 60 הוא כבר בא איתם.
בזמנו בדקו אותם בארץ XVERTIGO ו SCORN ושניהם אמרו שהם מעולים (מה שלא מפתיע לאור חברת האם).
http://www.lian-li.com/v2/tw/product/upload/manual/C50.K5800.11.pdf
לא התלהבתי מהם במיוחד, אולי מלבד ה - K62 שנראה מצויין (אבל יקר מדי לטעמי למארז MIDI).
אגב, מה אתה אומר לגבי CM590/690 מול ה - CM GLADIATOR 600 ?
אם התלהבת מה 62, אז אתה צריך להתלהב גם מה 60 וגם מה 58 בטח מול ה CM שאתה מדבר עליהם שממש לא ברמה שלהם. חוצמזה על מה אתה מבסס את דבריך?
לאדע לגבי הגלדיאטור. לא עבדתי איתו. ה 590 לטעמי עדיף על ה 690. ה 58 ומעלה עדיפים לטעמי בגדול על כולם.
לא שמתי לב עד עכשיו ל - K60, אבל הוא עושה רושם של מארז משתלם באמת.
הוא עולה 100 ש"ח פחות מה - K62 וההבדל היחיד ששמתי לב ביניהם הוא מאווררי לדים ל - K62 לעומת רגילים ל - K60 והחלון ל - K62.
גם ה 58 משתלם למי שלא צריך אוורור חייתי שכן עדיין בלי המאווררים העליונים הוא מקרר לא פחות טוב מה 590/690 ועדיין איכותי יותר משמעותית לטעמי.
