המלצה למארז טוב עד 360 ש"ח
בעוד כמה ימים אני הולך לקנות מחשב ואני עדיין לא יודע על איזה מארז ללכת.
אני מעוניין שהמארז יהיה שקט, קריר, עם זרימת אוויר טובה, שיאפשר סידור כבלים טוב
ועל הדרך שיהיה יפה. חשבתי ללכת על המארז LANCOOL PC-K56BW, הוא נראה
לי מארז ממש טוב אבל יכול להיות שאני טועה. עכשיו אני רוצה בבקשה שתמליצו לי על
מארז שיהיה כמו שרשמתי למעלה ועד 360 ש"ח בלבד.
  • תגובות 59
  • צפיות 6.4k
כן אני יודע שהוא מארז טוב אבל הבעיה היא שאני קונה את המחשב מIQPC והוא עולה שם יותר מ360.
אתה יודע שיש לנו פה באשדוד את אייבורי ליד היוניטרייד ואת KSP בקניון עד-הלום במרחק נסיעה של רבע שעה באוטובוס קו 15, לקנות את המארז בנפרד ולהרכיב בעצמך זה דווקא טוב יותר - סידור הכבלים שאתה יכול לעשות אף פעם לא משתווה לסידור החפיף שתקבל בחנות.
אם בכל זאת תתעקש לקנות בIQPC - יש להם איזה מבצע חביב עכשיו, אם תוכל לשחרר עוד 40 ש"ח:
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=5947
חחח אני לא גר באשדוד, אני גר בירושלים ואני לא חושב שאני ימצא זמן וכוח להרכיב בעצמי.
בוא אני יגיד לך את האמת, אני לא מת על ה590. עכשיו שהראת לי את המארז של ANTEC
הוא נראה לי די טוב, תוכל להגיד לי מה ההבדל בינו לבין הTHREE ולבין ה590?
בוא נגיד שבזמן שה590 והSIX HUNDRED עומדים באותה הרמה, THREE HUNDRED, שכמובן נחשב לאיכותי יחסית למחירו הנמוך והכול - נופל מהם. מנסיון אישי ולא סתם תמונות אני יכול להגיד לך לדעתי שהSIX HUNDRED מכוער לגמרי מול ה590.
אתה גר בירושלים - יש לך KSP בתלפיות, לך לשם ותרכוש לעצמך 590, אם אנ לא טועה אפשר לבקש מהחנות להרכיב לך את המפרט במארז שתתן להם אם כ'כ אין לך כוח, למרות שאני חושב שהכי טוב ובטוח להרכיב ולסדר בעצמך.
לא נראה לי שאני ילך על הSIX, עוד מארז מכוער שממש דומה ל200.
אני מת כבר שיחליפו את המעצבים של המארזים שלהם חחח.
ובמארז חשוב לי מאוד שיהיה לו כפתור ריסט מה שאין ב590.
תוכל להגיד לי בבקשה מה יש לך נגד הLANCOOL שהצעתי קודם?
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?cPath=33&products_id=9509
אני יודע שהחנות רחוקה, אבל בשביל מארז כזה איכותי ויפה, ובכזה מחיר הייתי סופג את ה40 שקל משלוח עד הבית וקונה אותו, כי אין אופציה יותר טובה ואיכותית במחיר הזה.
אני מכיר את המארז הזה, אני רציתי אותו שרציתי לקנות מחשב בskypc שהמארז הזה היה שם
במחיר הזה אבל פתאום הוא נעלם. אני יחשוב על לקנות את המארז משם אבל מה אתה אומר על
הLANCOOL שהצעתי?. החברה הזאת אמינה? אולי אני יקנה את המחשב ממנה.
לא מבין מה כולם מתלהבים מהאלומיניום והאיכות של LIAN-LI, כן, האלומיניום והאיכות אכן קיימים - אבל אל תשכחו שזהו המארז התקציבי ביותר של LIAN-LI!
הוא מרווח פחות, מאוורר פחות, כלוב ההארדיסקים שלו פחות יעיל וסידור הכבלים שלו נופל משמעותית מזה של ה-590, אמנם הוא קצת יפה יותר - אבל תעשו לי טובה... :-\
אני דווקא יותר ממליץ על 690 של COOLERMASTER
הבאתי אחד כזה למחשב של אחותי ומארז ממש טוב ושקט
ממליץ בחום
אני לא חושב שאני ילך על ה690 כי לפי מה ששמעתי הוא לא המארז הכי טוב שיש וה590 עדיף עליו.
חברה, אשמח מאוד אם תוכלו להביא לי מארזים רק מIQPC.
ושוב אני שואל, איך המארזים של LANCOOL. לידע כללי החברה הזאת היא הבת של LIAN-LI.
המארזים של LANCOOL חדשים למדי ואין עליהם מידע רב לכן כלנו שותקים לגביהם, מה שידוע בוודאות הוא שLAIN-LI מייצרים אותם, אך במקום אלומיניום משתמשים בפלסטיק ופלדה כמו רוב המארזים.
בגלל שLIAN-LI מייצרים את המארזים האלה אז בגלל זה אני חושב שהמארזים האלה טובים
כי אם המארזים שLIAN-LI מייצרת לעצמה טובים אז רוב הסיכויים שגם המארזים שהיא מייצרת לLANCOOL טובים.
הסתכלתי קצת על ביקורות על הLANCOOL... הם נראים מעולה, הייתי הולך עליהם אני חושב שמבחינת איכות חומרים הם זהים ל590.
