Call Of Duty: Modern Warfare 2 - הדיון הראשי
:facepalm: :facepalm: :facepalm:
אנחנו עשינו rape :facepalm:
(או שאתה רק ציני?)
אני לא ציני אני ישראלי... S6 קלאן של ישראלים. אתה אמור להבין את זה...
שים לב לחיוך הסגול :smile1:
איך אני פותח את הNAT שלי? כמו שכתוב באתר-הפעלתי את הUPNP וזה לא עושה כלום, לחצתי על ENABLE וזה פשוט כאילו חושב לחצי שנייה ולא עושה כלום, הNAT נשאר Strict
לא משנה, פתחתי את הNAT לבד
  • תגובות 8.3k
  • צפיות 707.7k
טוב אין לי מושג מה היציאה הזאת פתאום של MW2 אבל זה מה שקורה בשטח.
אני מפעיל את המשחק, וכל מה שאני רואה זה מסך שחור... כלום לא קורה, גם לא בתוך 5-10 דקות שאני ממתין... המשחק לא עובד.
תקוע בכניסה... עזרה?
אני ממש מאוכזב מdistorted וdenboy.
המשחק היום בquarry איתם היה פשוט מגעיל.
לקבוצה השנייה היו שתי נקודות והם נשארו בנקודה שלנו להשיג הריגות, לא ניסו לכבוש כלום אני רץ כמו משוגע מנסה לכבוש אבל קשה לבד אז לא תמיד מצליח והם בשלהם. בסוף התעוררו נזכרו שזה דומיניישן ואז הפסדנו בהפרש של 3 נקודות.
חבר'ה הריגות זה בTDM נקודות זה דומיניישן, אל תתבלבלו.
נשארתי בנקודה לא כדי להשיג הריגות אלא כדי לנסות ולהגן על הנקודה היחידה שלנו שהותקפה על ידי לא מעט אויבים
אני DistorteD
נו לא מספיק ארבעת ההאחרים שנשארו? זה גם ברור שכשמתים עושים spawn ליד A.
בעיה ידועה בקרב חברי הקלאן,
ניסיתי לדבר על זה ,ילדים קטנים מידי בכדי שיבינו כנראה, או שאני טועה ולא אכפת להם ממש ששאר חברי הקלאן מגנים ומתאבדים על הנקודות בזמן שהם מחפשים רק KILLS, אני מחפש ומוצא KILLS בזמן שאני עושה דגלים, חבר'ה, תתעוררו ,פשוט נפסיק להזמין אנשים שלא משחקים קבוצתי.
ובכן, אני תמיד הייתי גאה ביכולות ההתאבדות המפותחות שלי. :P
טוב, אני מנחש שאתם יודעים מה זה RECOIL ABUSE
אם לו תחפשו את הסרטון הבא
RECOIL ABUSE 2 MW2
למדתי איך עושים את זה וצילמתי 2 recoil abusments spots בHIGHRISE ו2 בSKIDROW
במקרה שאתם רוצים אותם רק תגידו. המיקום הולך לפי נקודת ההיפ העליונה.
שמע, אני הרגשתי צורך להגן על הנקודה
ברגע שכבר לא ראיתי צורך להגן עליה (ז״א שהיא כבר לא הייתה תחת התקפה רצינית) התקדמתי
תאמין לי שאני מבין את המטרה של DOM
אני מסיים לא מעט משחקים במקומות הגבוהים של הטבלה ועם לא הרבה הריגות
וברוב המקרים גם עם יותר מיתות מאשר הריגות
וזה כי אני כן תופס נקודות וכן מתאבד עליהן
וגם השגתי כבר כמה פעמים את ההישג של תפיסת הכי הרבה נקודות
וסתם הערה לגבי הspawn
זה בכלל לא ברור שאתה תחזור לA (או לנקודה אחרת ששייכת לקבוצה שלך)
וקרה לי בלא מעט משחקים שהspawn שלי היה ליד נקודה של היריב
ואתה חייב להרוג את התהליך דרך task manager, אני צודק?
אם כן, הייתה לי את הבעיה הזאת לפני יומיים.
1) נסה לחכות בערך רבע שעה, לפעמים זה פשוט נכנס.
2) תעשה למשחק uninstall ותתקין מחדש.
25. It appears that Modern Warfare 2 did not quit properly the last time it ran. Do you want to run the game in safe mode?
1. Single player is working ok.
2. But Multi-player does not work;
* Example : MW2 MP starts, shows the splash screen then the screen goes black and then nothing... MW2 hangs and you have to press ctrl, alt and del to start Taskmanager and end the no longer responding iw4mp.exe.
* So you start MP MW2 again and get the option for play in safe mode ? and you´re back where you started; MP doesnt work.
3. You remove game content through Steam and re-download or restore from backup BUT Multi-player still does not work !
Next bit seems to be similar as the above but there is a slight difference and it can get the MP back working.
Follow exactly what is written !
In Steam, select "Backup game files" for Modern Warfare 2 and Multi-player, (select both titles in the backup list). Then select Delete local content (verry important) for both single player and multi player.
Next, locate your Steam common folder, eg; D:|Steam|steamapps|common. There should be a folder called "call of duty modern warfare 2" .
You can delete this folder OR you may wish to move this folder to another location like your desktop.
Then restore modern warfare from the backup you made earlier and allow it to update and resync
Lastly, start multi-player as normal ... you may get a message "completing installation"... just retry and it should start up allowing you to set key bindings etc
וואו, לקח לי 20 דקות למצוא את זה :P
נכון מאוד אני חייב.... חיכיתי דיי הרבה זמן... בערך רבע שעה, דרך המחשב הנייד שלי
אולי נחכה יותר, באיזור השעה-שעה וחצי.
לגבי התקנה מחדש, הותקן עדיין בעיה, אגב הסינגל עובד, רק המולטי לא ולכן אחכה עם זה.
תודה, זאת עזרה לחבר קלאן.
תגיד התחלת בכלל ללמוד למתכונת ההיא שיש לך מחר בהיסטוריה אם אני לא טועה? ;D
הולך להיות לי לילה ארווווו(וווו)ווווווך :kopfpatsch::smile1::sleep::nixweiss: :-\ :s07:
8)
חברה למי פה יש בK\DR שלו יחס של 3.4 ? ;D ;D ;D
