לגבי המאווררים במארז Lian-Li PC-7FW
תודה רבה לך אבל לפני זה יש לך עוד מארז טוב להציע לי? חוץ מZERO 2 ובתקציב עד 350 ש"ח.
אני אסביר לך למה אני אומר תראה אותו במציאות, אני הייתי וראיתי אותו, ובתמונות הוא נראה הרבה יותר מרשים מבמציאות לדעתי.
הוא ניראה לי גם קטן ודחוס כזה, כניראה זה בגלל שאני רגיל למארזי פול טאוור.
אני לא רוצה שתזמין ואחר-כך תתבאס, אלא אם לא איכפת לך מהצורה והגודל שלו, מה שלא ניראה לי..
הוא בהחלט ניראה כמו אופציה טובה למחיר, אני הייתי הולך על אחד מאלה בתקציב שלך:
http://www.skypc.co.il/pl_product~THREE-HUNDRED~6~0.htm
http://www.skypc.co.il/pl_product~80320-100-07~6~0.htm
http://ksp.co.il/hmain.php?uin=6964
http://ksp.co.il/hmain.php?uin=8697
אני מאמין שגם הליאן לי יעשה את העבודה אם תחליט ללכת עליו.
שיקול שלך. שוב, לך תיראה!
אתה אומר שה LIAN LI צפוף ומביא לו קישור ל 300?
ה LIAN LI אמור להיות טוב יותר מכל המארזים שהוא הזכיר. תאמת אי לא רואה ב SKY מארז אחר במחיר חוץ מה LIAN LI השני שיש בו עוד מאוורר אבל הוא מוגבל בגודל הספק (ה SS שלך יכנס)
http://www.skypc.co.il/pl_product~PC-A17B~6~0.htm#
גם בתוספת ל 400-450 שקל המארזים הכי טובים שיש הם LIAN LI
http://www.skypc.co.il/pl_product~PC-7BYCF~6~0.htm
http://www.skypc.co.il/pl_product~PC-B25B~6~0.htm
המארזים שלהם מצויינים, אין מה לעשות :nixweiss: המארזים של CM אולי יהיו מאווררים יותר אבל שוב בכל שאר הדברים ה LIAN LI עדיפים.
האמנם זה ליאן לי אבל זה מהמארזים התקציבים ביותר שלהם, לפי דעתי הוא גם ניראה כך. אני אישית לא אהבתי בכלל. עניין של טעם.
כמה איכותי מבחינת בניה וחומרים שיהיה, עדיין הייתי לוקח משהו יותר מאוורר למפרט כמו שלו. או שלפחות תיהיה את האופציה להוסיף אם צריך.
ה-300 האומנם קטן אבל יש לו אופציה להוספת מאווררים, אולי הוא באמת הכי פחות עדיף בגלל הגודל.
ב250 המארז שהוא רוצה הוא האופציה הכי נורמלית. ב350 שזה התקציב שלו כבר הייתי לוקח משהו אחר, לאו דווקא ליאן לי במקרה הזה.
הליאן לי עם השלושה מאווררים נראה גם כמו אופציה לא רעה.
האמת היא שעד לפני שראיתי את ה7FW הייתי די סגור על הCM690 אבל פתאום
ראיתי את המארז הזה ונידלקתי עליו, לגבי ה300 אני לא כל כך אוהב אותו ואני
לא ילך עליו. בינתיים אני הולך על ה7FW או על הCM690 אבל אני עדיין פתוח
להצעות נוספות, עכשיו אני יעשה השוואה בין הCM690 לבין ה7FW ויחליט מה
מתאים לי. עכשיו יש לי שאלה בנוגע לCM690, האם הוא יותר גדול מה7FW?,
האם גם הוא מאפשר סידור כבלים נוח?, האם הוא שקט? שמעתי משהו לגבי הCM690
שהמאוורר שבלדת קצת מזמזם אבל גם מצאתי לזה פיתרון אז ככה שזה לא בעיה.
וזאת קצת בעיה ללכת לskypc ולראות כי היא רחוקה ממני(ירושלים).
אתה יכול להגיד לי במה המארזים של LIAN LI עדיפים על פני הCM?
LIAN LI זה מותג יוקרה בגדול במארזים, איכות בניה טובה, חומרים איכותיים.
אתה מדבר על הליאן לי או על הקולרמאסטר?
אם התכוונת ל690 אתה יכול לראות אותו ואת ה590 בKSP, יש אותו במלאי בחוצבים וגם ובתלפיות.
תוכל גם לראות שם מגוון מארזים נוספים בתקציב שלך.
אני יודע שLIAN LI זה מותג ובקטע הזה ממש לא איכפת לי אם זה מותג או לא.
זה כמו במכוניות, פורש = מותג יוקרה - מאזדה = רכב רגיל אבל מה שמשנה זה
ששניהם נוסעות ומספקות את הסחורה. מה שמשנה לי זה שהמארז יהיה קריר,
שיהיה כמה שיותר שקט, שיאפשר סידור כבלים טוב, שיהיה בו מרחב ולא יהיה
צפוף וגם שלא יהיה מכוער, זאת אחת הסיבות שאני לא הולך על האנטק 300,
בקיצור אלה הדרישות שלי ממארז ואיזה מארז מספק את הדרישות האלו יותר
טוב 7FW או CM690? ואם אפשר מארז אחר שמספק את הדרישות האלו
ולא עולה מעל 350 ש"ח אשמח שתרשמו אותו כאן.
לא נראה לי שאני ילך עד KSP רק בשביל לראות מארז, מסירטונים אני מסיק מסקנות די ברורות.
שמע... ה6A19 שלי הישן היה קפוא ומסודר מאוד. הכל תלוי בך בסופו של דבר לגבי הסידור וכשאני מתכוון מסודר אני מתכוון
http://img262.imageshack.us/img262/406/sa400942.jpg
לדעתי הLIAN LI יהיה שקט יותר בגלל כמות המאווררים הנמוכה שלו אבל עדיין קר כי הזרימת אוויר בו טובה (הרבה מאווררים לא שווה בהכרח לזרימת אוויר טובה)
אני אולי יקנה בקרוב את ה A17 מ SKYPC כי אחרי בדיקה שלי זה לא מארז כל כך תקציבי, פשוט בסקיי המחיר ברצפה, ב NEWEGG ה A17 עולה 160 דולר! ובעוד חנויות בחו"ל הוא עולה 160-180 דולר..325 שקל זה פשוט זול בטירוף..
אחרי סרטון של ראיתי זה אחלה מארז - כמו כל המארזים של LIAN LI הוא מאלומיניום ומגיע עם לוח אם נשלף..
חוץ מזה יש לו חורים גדולים לסידור כבלים וקליפסים כאלה מאחורי הלוח להדק את הכבלים, הוא מגיע עם 3 מאווררים שלפי ביקורות של אנשים מאווררים מאוד מאוד שקטים, ונראה כאילו יש לו אחלה סירקולציה:
120MM מקדימה
120MM מאחורה
140MM למעלה
ואלומיניום..
אני לא יודע מה איתך אבל אני גם אוהב את העיצוב הסולידי הזה בלי חלון ובלי לדים או דברים כאלה..לדעתי זו בחירה טובה
המינוסים שמצאתי בו זה שלפי הגודל שלו הוא כנראה יהיה קצת צפוף, ושהספק כוח ממוקם למעלה אבל אני לא חושב שזה אמור להוות בעיה כלשהי..
יש עוד מוצר שנחשב למצוין, Hiper Osiris.
עשוי אלומיניום וגם הרבה אפשרויות לקירור. מה שכן, המאוורר של הספק לא חסום ע"י מארז (מלמטה יש לו גריל, בניגוד ל-Lian Li).
ה-690 טוב, אבל הוא לא אלומיניום ויש לו יותר מדי פילטרים שצריך לנקות... וכל אחד יוצא בנפרד אם לא טועה.
הנה ה-Hiper Osiris, קצת יקר מאחרים.
http://www.skypc.co.il/pl_product~HTC-1K514-A2~6~0.htm#
נראה מארז טוב אבל הוא חורג לי בהמון בהתקציב שלי, התקציב שלי מקסימום 350 ש"ח.
והאנטק 300 נופל כי?
