לגבי המאווררים במארז Lian-Li PC-7FW
שלום,
עוד כמה ימים אני קונה מחשב ואני קונה אותו עם המארז Lian-Li PC-7FW,
אני מעוניין להוסיף לו מאוורר אבל אני לא יודע אם אני יכול ואיפה אני יכול לשים,
עשיתי המון חיפושים ברשת וכלום לא מצאתי, עכשיו השאלה שלי היא האם אני
יכול להוסיף מאווררים למארז? אם כן עד כמה? באיזה מקום? ובאיזה גודל כל
מאוורר, תודה לעוזרים וסופ"ש נחמד.
וואי לא ידעתי, בכל המארזים של Lian-Li זה ככה או רק במארז הזה?
זה הבניה של המארז הזה, לא צריך יותר לדעתי
גם אני חושב ככה אבל סתם רציתי לדעת, העיקר שהאלומיניום עושה את העבודה חחח...
תודה רבה על העזרה.
אפשר לנעול.
מה שאר המפרט? אם מדובר בכרטיס מסך ארוך, ספק רציני, וקירור גדול אולי יהיה לך יותר נוח לעבוד עם פול טאוור..
זה המפרט שהולך להיות:
מעבד Intel Core i5-750 Box
₪1036
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=i5750
לוח אם Gigabyte GA-P55M-UD2
₪601
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=950206
כונן קשיח Westren Digital WD6400AAKS 3.5" 640GB SATA2 16MB
₪339
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=WDC1210
זיכרון G.Skill DDR3 4096MB (2048MBx2) 1333Mhz CL 9-9-9-24 Ripjaws
₪463
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=F3-10666CL9D-4GBRL
כרטיס גרפי Gigabyte ATI Radeon HD5850 1024MB DDR5 PCIe
₪1516
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=GVR-5850G1
צורב Asus DRW-24B1LT X24 SATA DVD
₪189
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=30925
ספק כח Seasonic SS-650HT 650W
₪463
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=SS-650HT
כרטיס רשת אלחוטי Edimax EW-7128g PCI
₪81
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=EW-7128g
הרכבת מערכת מחשב + בדיקה
₪79
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=29
סה"כ מחיר לכל המוצרים:4767₪
האם צריך FullTower או שאפשר להסתפק בmid.
תבדוק מידות לוודא שהכרטיס ניכנס, אני מאמין שלא תיהיה בעיה.
השאר כבר תלוי בך, הרבה יותר נוח לעבוד עם מארז פול מבחינת סידור חוטים ומקום פנוי, זה מתבטא בסירקולציה טובה יותר.
תלוי כמה אתה אוהב להתעסק עם המחשב לאחר שהוא הורכב, אני לדוגמא עם אנטק 1200 וספק 750 ובשביל הסידור חוטים העברתי
אותם לחלק הסגור של המארז והדלת בקושי נסגרת לי.
בנוסף, במידה ותירצה להוסיף מאווררים נוספים בעתיד אולי כדי שתשקול מארז אם יותר אופציות איוורור, שוב דוגמא ממני,
היה לי מארז עם 3 מאווררים וכל הזמן חיפשתי את האילתורים להוסיף עוד, גם בקטע של קצת יופי ומודינג, בסוף התיאשתי וקניתי משהו אחר.
השאלה אם זה מעניין אותך בכלל, אם כן, תלך על משהו עם יותר פיצ'רים.
מה התקציב שלך?
יש שם משהו כמו 27CM או 26CM לכרטיס מסך. אם אתה מעדיף מארז גדול יותר אז יש באותו מחיר בערך את ה ZERO 2 של NXZT. יש בו מקום ליותר מאווררים והוא גדול יותר אבל בשאר הדברים הוא פחות טוב מה LIAN LI (הוא גם שוקל 10K).
מה התקציב שלך?
אני מוכן להשקיע על מארז עד 350 ש"ח פחות או יותר, אני גם אוהב את המארז
ששמתי כי הוא נורא שקט וגם הוא מאפשר אחלה סידור כבלים לפי מה ששמעתי,
וגם הוא עשוי מאלומיניום מה שעושה את המארז קר עוד יותר אבל אני לא פוסל
עוד אפשרויות, אני כמעט בטוח שהכרטיס מסך יכנס, אני יודע בוודאות שGTX
285 נכנס אליו אז נראה לי שגם ה5850 יכנס אליו, איזה כרטיס יותר ארוך
285 או 5850?. יש לך עוד מארזים להציע לי? אני מעוניין שהמארז יהיה
שקט, קריר, שיאפשר סידור כבלים טוב וגם שלא יהיה מכוער.
אם יש בו 26-27 ס"מ לכרטיס מסך אז ה5850 נכנס בלי שום בעיה,
לפי מה שאני יודע ה5850 באורך של משהו כמו 23 ס"מ, אני מעדיף
את ה7FW על פני הZERO 2 משום שאני לא כל כך אוהב אותו
וגם הוא לא נוח מבחינת כפתור ההדלקה, כפתור הריסט ופתיחת
הצורבים, יש לו דלת שאני לא כל כך אוהב את הרעיון, וגם אני
חושב שהוא יותר רועש מה7FW וה7FW יותר קריר(אני טועה?)
אני גם רציתי להציע את הזירו, שהוא יצא הוא עלה באיזור ה600 אם אני לא טועה, משום מה הוא עולה כרגע 250 שקלים.
אין ספק שהמארזים של LIAN LI יותר איכותים, תעשה את השיקולים מה מתאים לך ומה יספק אותך.
בתקציב הזה יש לך גם את האנטק 300 עם אפשרות ל5 מאווררים אם תרצה.
אני בתקציב הזה הייתי הולך על הזירו בגלל המחיר, אם לא הזירו אז על ה300.
אני מציע שאפילו תלך לחנות כדי לראות אותם במציאות ותבחון אותם מקרוב.
אני לא הולך ללכת לא על הZERO 2 ולא על ה300,
יש משהו רע ב7FW שאתה לא כל כך מחבב אותו?
אני אמרתי שיש בו משהו רע?
שוב, כל אחד עושה את השיקולים שלו בקניה. אני לא הייתי הולך עליו אבל זה אני.
לא ראיתי ביקורות עליו, אם הוא נראה לך שיהיה בכיף, תתחדש.
אני שוב ממליץ לך ללכת לראות אותו במציאות במידה ולא ראית.
אני ראיתי את המארזים של ליאן לי בתצוגה של סקיי פיסי ולא התלהבתי מהדגם הזה בכלל. אבל על טעם וריח...
יש לך מארז אחר להמליץ לי? פשוט קראתי על המארז הזה ביקורות ממש טובות.
אם ראית עליו ביקורות טובות והוא מתאים אליך מבחינת צורה, גודל, ופיצ'רים לך עליו.
תתחדש.
