Static Ip ,siemens sl2-141,שיט כשלון בפתיחת פורטים!! אממ...אפשר עוד עזרה?
עדכון :
טוב חבר'ה, אחרי שקבענו אייפי קבוע, אני מנסה לבצע העברת/פתיחת פורטים. תראו בעצמכם, אני לא מבין מה קורה פה!?!?!? :
לאחר שעשיתי את זה:
ואת זה:
אני מקבל את זה:
למה לעזאזל?!?!?!.....
תודה לעוזרים!
שלום חברים,
אני משתמש במודם נתב מסוג siemens sl2-141.
אני מנסה לקבוע למחשב שלי אייפי קבוע (סטאטיק אייפי ) ללא הצלחה. עד כמה שאני מבין זה שלב הכרחי לצורך פתיחת פורטים כדי לא לקבל low id באימיול לדוגמא. כדי לחסוך מכם בלבולי שכל מיותרים אני מציג בפניכם את כל הנתונים ואשמח אם תוכלו להגיד לי בדיוק מה למלא בכל אחת מהתיבות כאן:
הנה הפרטים:
נ.ב
ניסית להיעזר במידע שהובא כאן, אך ללא הצלחה :
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=347862.0
מה הבעיה בעצם?
אני בכלל לא רואה שהגדרת משהו.
אתה פשוט מעתיק את מה שיש בפלט של ipconfig (שזה מה שאתה מקבל בצורה דינמית כרגע)
להגדרה של ה IP הסטטי.
הבעיה שלך היא בתרגום מאנגלית לעברית?
אם כן אז:
ip address = כתובת IP
subnet mask = מסכת רשת משנה
default gateway = שער ברירת מחדל
dns servers = שרת DNS מועדף
אין חובה למלא שרת DNS חלופי
ראשית תודה על התוגובות המהירות. אין בעייה של אנגלית בכלל פשוט הנסיונות שלי כושלים וחשבתי שאולי אני מפספס משהו.
עכשיו למשל ניסיתי למלא:
ip address = 10.0.0.20
subnet mask = 255.0.0.0
default gateway = 10.0.0.138
80.179.52.100 = שרת DNS מועדף
ואת שרת DNS משני השארתי ריק.
בהתחלה יש אינטרנט הכל עובד. אבל אז אני מכבה את הנתב ומדליק מחדש (לצורך בדיקה ) ואין אינטרנט
עד שאני לא מחזיר את המאפיינים ל "קבל ip באופן אוטומטי".
שרת ה- DNS שלך שגוי
גם לי יש את הראוטר הזה ושרת ה- DNS שלו הוא כמו ה- GATEWAY
כלומר 10.0.0.138
(בזק עשו שינויים בהגדרות כי שים לב שה- GATEWAY של המכשיר הוא בכלל אמור להיות לפי התמונה שלך 91.205.152.60, וזה לא כך)
גם ה- SUBNETMASK שלך שגוי, הוא אמור להיות:
255.255.255.0
שרת ה- DNS שלך שגוי
כלומר 10.0.0.138
255.255.255.0
שיניתי את מה שאמרת והאינטרנט אכן עובד. אלא,ששוב,
*אני מכבה את המודם,
*הולך לחיבורי רשת ולוחץ על local area connection מש ימני -> בטל
*מדליק את המודם
*הולך לחיבורי רשת ולוחץ על local area connection מש ימני -> הפעל
ואין אינטרנט
מה עושים?....
תודה לעוזרים
אתה צריך להמתין דקה או 2 כדי שהנתב יתחבר בחזרה לאינטרנט אחרי שהקישוריות אובדת לו.
בקשר ל subnet - הוא דווקא כן היה נכון כפי שהיה מוגדר לך בהתחלה
(class c לפי מה שהנתב מחלק לך) אבל זה לא ממש משנה ברשת ביתית בקנה מידה כזה.
בנוסף - אתה לא צריך לבטל\להפעיל מחדש את ה Local area connection
אם אתה רוצה לבדוק שהקישוריות שלך לאינטרנט חוזרת אחרי הפעלה מחדש של המודם \ נתב-
פתח חלון CMD וכתוב למשל ping -t walla.co.il
כשתנתק את המודם \ נתב - כבר לא יהיו תשובות לפקודת הפינג משרת היעד,
כשתחזיר ותמתין דקה או 2- תראה שהתשובות שוב מגיעות.
תודה רבה לכולכם. הבעייה נפתרה. פשוט הייתי צריך להמתין בסבלנות עד שהנתב יתחבר כמו שאמר אבן בכליה.
למקרה שעוד מישהו נתקל בבעיה, אצלי מוגדר כך:
10.0.0.138 = שרת DNS מועדף
אני רוצה להוסיף שיש לי עוד מחשב נייד בבית שמחובר לאינטרנט דרך אותו מודם-נתב באמצעות כרטיס רשת אלחוטי; הכנסתי בו את אותן הגדרות מלבד שינוי אחד- מספר האייפי במחשב השני הוגדר ל 10.0.0.3 .
הכל עובד.
שוב תודה.
