תעזרו לי להחליט על מארז כבר השתגעתי
אני כבר כמה ימים מחפש מארז בתקציב של ה400 גג 500 שקל..
מה אני מחפש:
ספק תחתון, מאוורר עליון,פילטרים לאבק, רצוי התקנות רכיבים בלי ברגים ושיהיה יפה ושקט...
אוורור טוב כי אני עושה OC..
ממה שראיתי אז יש כמה דגמים שתפסו לי את העין
ANTEC 900 שדי אהבתי אותו והוא קצת חורג מהתקציב אבל הבנתי שהוא קצר מידי ולא הכי שקט ואם זכור לי נכון הכל שם ברגים..
של טרמלטק ראיתי את הV9 שאהבתי דווקה מאוד ..יותר נוטה לכיוון שלו בנתיים..
TEMPEST גם יפה ונראה מושקע יותר..
CM690 נראה מאוד כדאי וראיתי שגם ממליצים עליו פה.. אבל לא יודע יש לו מראה משעמם..וחשוב לי שיראה מעניין כי הוא עומד באמצע החדר חשוף..
בקיצור אני כבר לא יודע מה לקנות ???
ואם יש לכם מארז אחר להציע בתקציב עם הדרישות אני אשמח
אני הייתי הולך על הCM690... אבל אם אתה לא רוצה אותו בגלל העיצוב אז הייתי הולך על הTEMPEST... אבל לדעתי הוא מצועצע מידי
אני חושב שהחלטתי בסוף ללכת על V9 .. הוא טוב נכון?
http://www.thermaltake.com/product_info.aspx?PARENT_CID=C_00001176&id=C_00001177&name=V9&ovid=
465 ש"ח
יש גם מארזים של CM
HAF922
http://www.coolermaster.com/product.php?product_id=6606
HAF932
http://www.coolermaster.com/product.php?category_id=18&product_id=5363
חורג מהתקציב,אבל הם נראים ממש נחמד וההבדל בניהם במחיר 10 שקלים..
מה ההבדלים?
אני רוצה סוף סוף שיהיה לי מארז איכותי שישרת אותי שנים כי נמאס לי לעשות מודינג למארזים זולים..
לך על ה932 ואל תתקרב לV9 :nono:
טוב אני רואה רק ביקורות טובות והמלצות על המארז HAF932 אז החלטתי ללכת עליו..
הדבר היחיד שמדאיג אותי זה שהוא פתוח ומחורר בכל מקום וזה קצת מדאיג אותי מאבק
אם אני הראה שזה בעייתי אני אשים פילטרים וככה הוא יהיה מושלם..
תודה :xyxthumbs:
למארז הזה יש כ"כ הרבה חורים ^^
גמאני מחפש בנרות פילטרים...
אם אתה מוצא אתה שולח לי הודעה פרטית :P
פרט לזה אתה תנקה כל 3 שבועות ככה ת'מארז אם אתה רוצה לשמור על המחשב קריר כמו שצריך :P
מארז מעולה גם לי יש אותו
המארזים שהבאת גם נראים טוב וכדאיים חוץ מGBYT שנראה קצת משעמם ..
יש לי בעיה, התאהבתי ב932 ורק בגלל זה אני מוכן לחרוג במחיר ככה בחיים לא חשבתי שאקנה מארז ביותר מ400 שקל חח
מבחינת הפילטרים אני אקנה רשת ואחתוך לפי הצורות של הפתחים ונדביק הכל עם סקוטש שיהיה קל לשליפה..
המינוס היחיד כנראה יהיה שהפילטר ישב אחרי המאוורר ולא לפני אבל עדיף מכלום, אם יצא לי טוב אני אעלה מדריך מצולם ;)
המארז שלי פשוט התחיל לשגע אותי, אני לא יכול לסגור אותו כי הטמפ' מתחילה לעלות ויש לי שלי שלושה מאווררים של 120
והחוטים מסודרים כמו שצריך והכל..בגלל הOC כנראה
ה HDD גם מזמזמים לי ואני מאמין שהמארז שאני רוצה יפטור את כל הבעיות האלה אחת ולתמיד..
OK.. הלכתי לKSP, נו מארז מה כבר יכול להיות..
הוא אומר לי "ראית עם איזה מאווררים הוא בא כן?" אמרתי כן.. קידמי 23 צידי 23 אחורי 120 ועליון 23.. לא?
לא הוא בא עם קידמי 23 ואחד אחורי 120 :nixweiss:
אבל.. זה חלק מהמארז! הוא אומר לי "זה אופציה.." לא! זה חלק מהמארז! אין אופציה אחרת ככה הוא בא מקורי "לא, זה מה שיש לי.."
אוקיי אם אתה אומר שזה אופציה אז כמה יעלה לי כמו שהוא בא מקורי כן צריך להזמין.. זה יכול לקחת חודש!
הבנתי...ביי!
כאילו פאק אני בעצבים.. איך אפשר להרוס מארז?! למכור מארז בלי המאווררים המקוריים שלו זה כבר חוצפה!
ואם מישה וימצא לי שהמאווררים הם אופציה ולא חלק מהמארז עצמו מה שהוא רוצה...
טוב בקיצור אם מישהו יודע איפה אפשר לקנות את המארז הזה כמו שהוא צריך לבוא עם הכל ב600 שקל?
אם לא תהיה לי ברירה אני כנראה אלך על 922 שקצת יותר נפוץ..
עד לא מזמן היה מבצע ב TMSFOX על הHAF הוא היה עולה 550 שקל בלבד! אבל אחרי כמה ימים הסניפים נסגרו והם במחלוקות עכשיו אז זו לא אופציה..
ב KSP המחיר זול כי כמו שאמרת זה לא בא עם כל המאווררים המקוריים
וחוץ מזה בשאר החנויות המארז עולה 700+ אם אינני טועה
מצאתי את המארז בIVORY ב588 שקלים וכמו שרשום זה בא עם כל המאווררים!
אני כנראה הולך לקנות היום ;D
גם אני מחפש מאיפה לקנות את המארז בגירסא ה"מלאה"
אשמח אם תעדכן אותנו מה קורה עם אייבורי
יש מיבצע למארז נחמד מאד במחיר עוד יותר נחמד (אבל ספק מצב עליון):
מארז ללא ספק NZXT Zero 2
₪245
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=ZERO2
סה"כ מחיר לכל המוצרים:245₪
עוד עדכון קטן,
הלכתי לאייבורי.. אמרו לי שאפשר רק להזמין אותו באנטרנט, אפילו לא במקום :-\
בקיצור לחכות שבוע..
אה והוא הציע לי מארז של איזי קול ב145 שקל! "מארז יפה" :kopfpatsch:
הפחד שלי שאזמין אותו ואז הוא יגיע בלי המאווררים חח עם זאת שגם הוא אמר לי שהוא מגיע עם 4 כמו שצריך..
בכלל אם הראה שזה סיפור לקנות אותו אני "אסתפק" ב690 כנראה..
שווה לך אולי לבדוק גם את ה-NZXT Whisper
http://www.nzxt.com/products/whisper
מתחת לסכום שהקצבת.
