בעיה עם הזכרונות BIOS and CPU-Z
הורדתי את התוכנה CPU-Z כדי לבדוק את ערכי המערכת אך למרות שקניתי 3X2GB\1333MHZ\CL9\PC12800 התוכנה אומרת לי שיש לי זכרונות:
3X2GB\667MHZ\PC10700, עכשיו לא הבנתי מה קורה אז נכנסתי לBIOS וכתוב שם memory speed=1333MHZ ומתחת לזה היו את שלושת הסלוטים, אני ממש מקווה שזאת בעיה עם התוכנה כי אין לי כוח להסתובב עכשיו עם אחריות..
אבקש בבקשה חוות דעת.
לדעתי זה בסדר (אבל אני לא מומחה לזיכרונות).
ה-667 MHz זה תדר האפיק (Bus).
קח את המספר 10700 שהוא קצב העברת הנתונים המקסימאלי של הרכיב ביחידות של מגהביט לשנייה תחלק אותו ב-8 ותקבל 1337.5 מגה-בייט לשניה שהוא למעשה אותו 1333 (אם מעגלים) שמוגדר כתדר הזיכרון.
וואי ממש תודה, עוד מישהו בבקהש יכול להגיב כדי שאני אהיה בטוח ב100%?
חשוב לציין שהזכרונות הם DDR3 אני לא יודע אם זה משנה אבל לא ראיתי זכרונות DDR3 של 667 MHZ אז זה אומר שהם 1333 נכון?
זה ב-100%.
PC3-10700 זה בטוח DDR3 1333. אין לך מה לחשוש. בקשר ל-667 MHz אני לא בטוח לגמרי אם זה תדר האפיק (כמו שאני מבין את זה) או תדר אחר, אבל זה לא משנה את העובדה שהזיכרון שלך הוא מה שרכשת.
הוא אמר "קניתי PC12800" כלומר זיכרונות בתדר 1600Mhz.
ובכן קיבלת 1333Mhz. אז לא קיבלת את מה שרכשת.
ל-About Blank.. ה-1333Mhz הוא לא באמת התדירות שבה הזיכרון פועל אלא 667Mhz. משום DDR מחשיבים את זה כאילו פעמיים (שזה בכלל לא נכון, זה רק תאורטי).
הוא דיבר ושאל על 1333 כאילו זה התדר אותו הוא חיפש לראות (ולכן הנחתי שאותו גם רכש) אז חשבתי שבמפרט שפרסם פשוט נפלה טעות מהבחינה של ה-PC12800, אבל אתה צודק כמובן.
אני יודע בגדול על עניין תדר העבודה של זכרונות DDR ואיך (ולמה) מחשבים אותו כמו שמחשבים, אבל לא הייתי בטוח אז לא רציתי להגיד סתם. תודה על ההבהרה.
הבעיה היא שהוא אמר
אז או שהוא קנה DDR3-1333, או שהוא קנה PC3-12800. שזה לא אותו דבר.
אין בעד מה. בכל מקרה התדר הוא 667Mhz, אבל בגלל ש-DDR "יענו" מכפיל את התדר.. מתייחסים לזה כאל 1333Mhz, אבל זה לא משנה את העובדה שהתדר בפועל הוא 667Mhz.
