NBA 2K10 - הדיון הרשמי
אתה יודע איך מארגנים מהלכים במשחק רגיל? ניסית לעשות את זה בתור PG?
אצלי אין אפשרות כזאת, אבל אני סנטר...(גרוע) =)
גם אני ב D-League אצל קבוצת הבת סאן אנטוניו.
משחק עם סנטר בן 19 עם אותם מימדים גופניים כמו של טים דאנקן.
כרגע Overall 50 וממוצע 8 משחקים B- :'(
  • תגובות 312
  • צפיות 46.9k
אני משחק SG ויש לי ממוצע A במשחקים ועדיין לא קיבלתי הצעה מה- NBA.
שיחקתי כבר 7 משחקים ובשניים האחרונים אני מסיים עם A+.
אפשר למצוא אנשים בפורומים של 2K שבדווחים שיש להם נתונים סטטיסטיים יוצאים מהכלל ועדין לא מקבלים הזמנה לNBA גם אחרי 2 עונות בD.
חדשות טובות! אני לא אחד מהם!
לאחר תשעה משחקים ב- D , כולל משחק אחד מדהים שכלל 21 נק' וציון A+ , קיבלתי את ההזמנה המיוחלת ל-NBA.
קיבלתי חוזה ל-10 ימים בטורונטו (טוב יש שם הרבה אירופאים :) )
חברים יש לי שאלה.
כל פעם שאני מגיע לדף הראשי של MY PLAYER , ה"חבר"-מאמן הזה (נו הזה שמדבר ונותן טיפים וזה..) , אומר לי שיש לי הצעות מקבוצה אחרת או אם טוב לי איפה שאני. והוא אומר את אותו הדבר אחרי כל משחק כבר איזה 7 פעימם רצוף. יש איזה אופציה להסכים להצעות של קבוצות אחרות או משהו כזה? אני צריך לעשות משהו בכלל?
זה איזשהו באג. אין לך מה לעשות. רק לחכות
מישהו יודע איך להכריז על מהלכים ב my player?
נראה לי שרק אם שמים אותך בתפקיד של רכז אתה יכול לתכנן מהלכים...
נאמר שאני רכז... איך מכריזים?
בשלט של הXBOX - ימינה בDPAD.
אני משחק ב- Career ומשום מה הרבעים הם רק 5 דקות.
לא מצאתי דרך לסדר את זה.
בדקתי באופציות בתפריט הראשי (מחוץ ל- My Player) וזה מסודר על 12 דקות.
מישהו נתקל בזה? יודע איך מסדרים את זה?
אני דווקא רוצה שהסטטיסטיקות של שאר הקבוצות גם יחושבו לפי 5 דקות.
אני מניח שזה צריך להיות באותו מקום לא ידוע. :nixweiss:
אני רוצה שהכל יחושב כמו שצריך , כלומר לפי 12 דקות.
אני רוצה לשחק שכל רבע הוא 12 דקות!! איך עושים את זה????
מצאתי את שני אלו בפורום של המשחק , לא ניסיתי אבל תנסו זה צריך לעבוד :
Default Guide on memory editing My player minutes :)
Good news for PC users. You can use memory editors to edit your my player minutes to whichever you want.
I used Tsearch.
1. Go to options, set game min to 8. Then start rookie challenge. Search for 8 , integer 1 byte.
2. Exit game, go to options, set game min to 11, Then start rookie challenge. Search for 11.
3. Repeat the process few times, setting game min to different numbers.
4. Now go to my player, load your game. One address would have value 5. Change it to whichever you want.
5. Start a game, you can check that it works!
1. Download tsearch.
2. Run NBA 2k10, load your My player save file.
3. Run Tsearch.
4. Open process button -> Choose Nba2k10.
5. Add new cheat, address : 05443ABC
6. This value should be 5. Change it to the minute you prefer.
אין אפשרות מובנת בתוך המשחק לשנות את זמן המשחק ב MY PLAYER לזמן שונה.
האפשרות היחידה היא בזמן המשחק לשנות את תא הזכרון בוא מאוחסן המשתנה שמכיל את מספר הדקות לרבע.
אפשר למצוא מדריך פה:
http://forums.nba-live.com/viewtopic.php?f=122&t=69335
החסרון שצריך לעשות את זה כמו שהבנתי כל פעם לפני כל משחק.
מקווה שהפאץ' יסדר את זה
ובשמחה רבה אני רוצה להכריז כי השחקן שלי גם בNBA!!
אחרי כ20 משחקים בD ושיפור ה OVERALL ל56, אטלנטה הוקס לקחו אותי בתור סנטר מחליף. נראה כמו קבוצה מצויין מקום שלישי במזרח (הופעת פליאוף!!)
