מחשב חדש שהורכב היום מרסט\מסך כחול בזמן הטענת הדיסק של הוינדוס.
דבר ראשון זה קשור מאוד, מחשבים חדשים דורשים מערכת הפעלה עם SP2 מינימום.
דבר שני רק אכשיו שמתי לב שהדיסק לא חדש, תנסה לפרמט אותו לפני ההתקנה בעזרת דיסק הפעלה כמו Hiren.
ואם אני רוצה להתקין וינדוס 7?
בכל מקרה, יש דיסק התקנה של ויסטה עם SP2 כבר מותקן? יש לי רק עם SP1..
לגבי ההארדיק, הוא לא מחובר בכלל כדי לשלול שהבעיה מגיעה ממנו.
מה המפרט המלא?
האם עדכנת BIOS, מהי הגרסה שלך כרגע?
CORE i5 S1156 2.66GHz 750
INTEL WARRENSBURG : P55WG
PNY Optima 4GB 1333 1.5V
SAMSUNG 160GB 8MB SATA2 7200 RPM : HD160JJ
PCP&COOLING SILENCER 750W QUAD
SAPPHIRE X1950PRO
לא עדכנתי, צריך לעדכן? זו הגירסא..
KGIBX10J.86A.3206.2009.0205.1855
תוודה חבר'ה..
עם "כן, זו בערך הבעיה." אתה מקבל בערך תשובות !
מה כתוב במסך כחול אחרי ה STOP *** ?
כל המספרים שיש שמה !
היה מסך כחול רק פעם אחת בהתחלה אז אני לא יודע, מאז יש רק ריסטרטים אחרי הטעינה של דיסק ההתקנה.
באיזה שלב יש ריסטרט ?
אתה לנתק הכל מ USB ומנסה. (חוץ מקיבורד ועכבר)
שדיסק ההתקנה נטען הוא רושם WINDOWS IS LOADING FILES...
אחר-כך הוא רושם STARTING WONDOWS. ושהוא מסיים את הטעינה הוא מרסט. לפעמים רואים לכמה שניות את הרקע הכחול
של מסך ההתקנה לפני שזה עושה ריסטרט...
ניסיתי בלי התקני USB, זה לא עוזר..
מה עוד אפשר לנסות? תודה.
לגבי BIOS, יש לך גרסה ראשונית, מאז יצאו כבר 3 עדכונים ... לדעתי, כדאי מאוד לעדכן.
יש לך איזשהו LIVECD לעלות ממנו? UBUNTU למשל.
לריץ MEMTEST86 ומנסה עם סטיק 1 של זכרון כל פעם.
אם אתה עדיין מעוניין בWindows 7 כמו שכתבת בעמוד 2 ואמרת שיש לך בעיה כמו שלי אז windows 7 יותקן נורמאלי, שוב אני מזכיר אם אתה בטוח שהבעיה כמו שלי
איבן, עשיתי כך בדיקת MEMTEST במשך 8 שעות ולא היו שגיאות.
ניסיתי להתקין XP SP2 וההתקנה כמעט הסתיימה ואז עלה מסך כחול כזה...
TRQL_NOT_LESS_EQVAL
0X0000000A (0X52DAF138 ,0X00000002 ,0X00000001 ,0X80525167
מה זה אומר?
עריכה: עשיתי ריסטרט ויש מסך כחול נוסף..
DRIVER_TRQL_NOT_LESS_EQVAL
0X000000D1(0X7F5421EC, 0X000000FF, 0X00000008, 0X7F5421EC
מדובר כצפוי בבעית חומרה: זכרון/לוח אם/BIOS וכו'
http://support.microsoft.com/kb/314063/he
אני שוב מציע לעדכן את BIOS.
השתמת בגרסה אחרונה של MEMTEST שמזהה נכון את הצ'יפסט שלך ? אם לא, הבדיקה שעשית לא ממש תקפה.
הורדתי את הגירסה מהסטיקי תמיכה טכנית באתר..
זה בסדר? אם לא תוכל לתת לי לינק לגירסה מתאימה בבקשה...
אחי ניראה לי אני ידע מה הבעיה.
תשנה בביוס את ההגדרה: של הדיסק הקשיח שיעבוד במצב : ACHI או COMPATIBLE במקום מצב SATA.
זה יפתור לך את הבעיה...
אני מציע לך לנסות להתקין את WINDOWS לא יותר מ-2GB זיכרון. מערכות ההפעלה 32BIT אינן מזהות נכון כמות של 4GB זיכרון וזה גורם בעיות בעת ההתקנה.
תשאיר סטיק אחד מותקן ואז תתחיל להתקין.
כמו שאמר קודמי, עידכון ביוס יכול מאוד לפתור את הבעיה
ניסיתי להתקין בעיקר 64 ביט. זאת לא הבעיה.
גם עדכנתי ביוס, שום דבר לא עזר.
בכל מקרה נתתי את החלקים לפני שעה לבעל החנות שגר במקרה לידי, והוא יזהה את הבעיה במעבדה ויחליף את מה שצריך.
אני יעדכן בקרוב, בינתיים תודה רבה לכולם.
