המחשב נדלק והמסך אינו מגיב.
שלום יש לי מחשב ישן(פנטיום3) שאני רוצה לשים בחדר של אחי, המחשב פועל אבל משום מה המסך שלו לא מגיב, אני מפעיל את המחשב המסך נדלק אבל אחריי כמה שניות נורות הבקרה של המסך משתנה מירוק(במצב פועל) לכתום(מצב השהייה) שיחקתי עם החיבורים של המסך והכל תקין, הוא לא מגיב.
חשוב לציין שהמסך תקין, אתמול המסך עבד עם המחשב הישן וכרגע המחשב החדש עובד עם המסך.
מה יכולה להיות הבעיה?
תנסה לחבר כרטיס מסך אחר..
ניסיתי לעשות כן, המסך עדיין אינו נדלק.
חשוב לציין שלא רואים בכלל כלום במסך זה לא שהוא עולה ונעלם, אלא מלכתחילה המסך לא עולה.
מישהו יכול לעזור לי?
תודה.
נראה לי שלוח האם תקול .
נסה להוציא את סוללת CMOS על הלוח למספר דקות (כשהמחשב מנותק מהמתח) ולהחזיר חזרה.
למה? מה זה המטרה שלשמע אנחנו עושים זאת?
אגב ניראה לי באמת שאני צריך לרסט את לוח האם כי אני חושב שהוא גם לא משמיע את ה"ביפ" כשמדליקים אותו.
האם הוצאת הסוללה היא על מנת לרסט? כי אני זוכר שמרסטים על ידי סגירת מעגל חשמלי בעזרת אחד הפלסטיקים האלו(אני לא זוכר את שמם, זה שאתה מגדיר איתו בCD - למשל מה יהיה MASTER וכדומה).
עידכון:
ניסיתי להדליק את המחשב שוב, וזה לא עבד.
פירקתי וניקיתי את החלקים בעזרת פן והמחשב עדיין לא עלה.
החלפתי מעבד, הצג של היוב עלה ונתקע, עשיתי ריסטרט והוא לא עלה.
החלפתי בחזרה למעבד הראשון וזה לא עלה.
החפלתי בחזרה למעבד החלופי והפעם הוא גם לא עלה.
כל מה שאני עושה לא גורם למחשב לעלות.
שמתי לב לזה שהמחשב אינו משמיע את ה"ביפ" בהדלקה , יש קשר בין הדברים?
לא יתכן שכל המעבדים שאתה מנסה לא תקינים, מה שכן סביר, כפי שכבר אמרתי בתשובה קודמת שלי שאולי לוח אם תקול.
אני גם חשבתי על כך שהלוח אם לא תקין.
אבל- איך זה יכול להיות שלפעמים הוא עובד ולפעמים לא? לפעמים הוא לא מגיב בכלל ועכשיו אחי אמר לי שהוא עלה אצלו לפני כמה ימים במצב בטוח.
