דיון ראשי: ATi Radeon HD5000 VS nVIDIA GeForce GTX400
  • תגובות 1.2k
  • צפיות 181.4k
לפי הביצועים יותר משתלם לקנות זוג GTX480 מאשר זוג HD5870
לפי המח האנושי לשלם 5000+ שקלים על גרפיקה (כמה חזקה שלא תהיה) מדובר במחלת נפש קשה. מעבר לכל דמיון.
משווים שלושה כרטיסים שבייחד עולים 8000 שקלים לשלושה שעולים 5400. נו שוין שיהיה. הליבה הבודדת הכי חזקה בVS.
לא רואה שום הגיון בהשוואה שכזאת.
כנראה שאני לא מעודכן , פעם ראשונה שאני רואה שמוכרים כרטיסי גלקסי בארץ - בהחלט יכול להיות מעניין אם הם יביאו את סדרה 4XX בשלמותה.
יש גם כמה עיצובים מעניינים ל470 אאל"ט...
אנחנו הישראלים מחפשים לקנות את הכי זול אז תחלס אין להם סיבה טובה לייבא את כרטיסי הHIGH END של גלאקסי ובטח שלא את הכרטיסים ה"משודרגים".
אם תצליח לארגן קניה קבוצתית גדולה אז אולי יש סיכוי.
השוואה עדכנית:
http://www.techspot.com/review/283-geforce-gtx-400-vs-radeon-hd-5800/
מסתבר שככל שאנחנו מתקדמים עם הדרייברים דווקא ATI סגרה את הפער לגמרי בביצועים.
אין שום עדיפות מעשית ל- 480 על ה- 5870 ל- 470 על ה- 5850.
הם רק עולים יותר...
זה הגיוני מבחינה זו שהפלטפורמה של ATI היא קשה יותר לתכנות (VLIW) ולכן דווקא הזמן משחק תפקיד משמעותי יותר אצלה.
אצל nVidia הפלטפורמה יותר קלה ולכן קל לדרייברים להגע למיצוי מהר יותר.
זה סביר, אבל לא מחייב.
פשש... בדיוק רציתי לקנות את ה470 ועכשיו התמונה שוב משתנה:)
אני חושב שיש מלחמה חדשה.. היא נקראת מלחמת הדרייברים
זה מוזר קצת שפתאום אותם כרטיסים מציגים יותר פריימים .. יש כבר כלכך הרבה ביקורות על הכרטיסים האלה וכל ביקורת עם
דרייברים שונים ואומרת משהו אחר
זה כבר נהיה אפסורד לי זה נותן הרגשה כאילו הם מגבילים בכוונה את ביצועי הכרטיסים ביציאתם
כאילו ATI אמרה נוציא כרטיסים שיביאו X ביצועים ככה NV יבנו כרטיסים באותה רמה ואז נוציא דרייבר שיתן אקסטרה ביצועים
וככה שום נהיה יותר טובים...
ואולי אני סתם פרנואיד :silly:
יש היגיון בדבריך.
יתכן ו- ATI הניחה כי תהיה לבד כשיצאו הכרטיסים וניצלה רק חלק מהיכולת.
וכעת מנצלת כל מה שהיא יודעת.
שוב, יכולת החישוב של ATI גבוהה יותרה (פלופים) אבל זו ארכיטקטורה שהרבה יותר קשה לנצל.
ולכן שיפור על ציר הזמן של דרייברים יכול להיות יותר מהותי אצל ATI.
זה הסבר הגיוני למה שאנחנו רואים אבל לא בהכרח מחייב.
בשורה התחתונה, הבדלי הביצועים זניחים, השיקול היחידי הוא מחיר העסקה.
אישית, אני הייתי רוצה לשים יד על Fermi.
אבל מתוך עניין להשתמש ביכולת ה- Open CL שלו (שמעט יותר בשלה אצל nVidia).
מחבינת ביצועי משחקים הם שווים.
אני חושב שמה שיכריע אצלי כרגע הוא אכות התמונה, למישהו יש מושג (ממקור שבדק או מנסיון) מי מהכרטיסים נותן אכות תמונה יותר טובה?
גם זה תלוי מאוד במשחק עצמו, אבל מבחינת פילטרים ההובלה אצל NVIDIA
מצד שני אם תפעיל פילטרים כבדים אל תצפה לניסים בFPS גבוה.
סיקור בודד שמראה תמונה הפוכה מהאחרים זה לא מספיק. כשיצאו עוד השוואות המראות תמונה דומה לזאת, נתייחס אליה ברצינות...
סיקור מעודכן של אתר אמין ודרייבירם אחרונים בבקשה:
http://www.xbitlabs.com/articles/video/display/geforce-gtx-465_8.html#sect1
פה בבירור אפשר לראות את היתרון של NVIDA. שלא נדבר על MIN FPS שבו 470 משאיר אבק ל5850 ובחלק מהמקרים גם עוקף את 5870
Nvidia prepares dual chip card, Based on new GF104
Our Far East sources are telling us that a dual-chip card from Nvidia is coming. It is based on GF104, Nvidia’s new chip. This is a successor of Fermi that should get lower TDPs and better performance per watt.
The dual-chip card is supposed to finally take over the performance crown from ATI, and this is something that Nvidia desperately wants and needs. It’s always good to win and have the fastest card on the market.
The new chip is called GF104 and it is the same one that should land in Geforce GTX 460 cards. It has a lower TDP than Fermi and it can hit higher clocks with the similar TDPs of Fermi. This should be the cash cow chip for Nvidia as it was referring to it as the new G92, 8800GT chip.
We are not aware of any new dual chip based card from ATI at this time, but they should be working on the next generation products, reportedly based on 40nm process.
On another note, Galaxy showed off a dual GTX 470 card at Computex. This is not the card we are talking about and it is highly unlikely that we will see dual GTX 470 cards in retail.
http://www.fudzilla.com/content/view/19052/1/
הייתי קונה בכיף כרטיס כפול ליבה אם הוא היה עובד באמת עם כוח כפול ולא SLI בכרטיס אחד
כי אז כשאין תמיכה באותו הזמן למשחק מסויים אני צריך לעבוד עם ליבה אחת והלכו הדאבל ביצועים
חוץ מזה, ליבה כפולה עם VSYNC עובד טוב כמו שtriple buffering עובד עם VSYNC על כרטיס בודד?
דווקא סדרה 4XX מראה SCALING מרשים בSLI כפול (גם במשולש אבל בכפול זה עוד יותר מרשים) - מהבחינה הזאת הם מקדימים את ATI בבשלות של המערכים הרב ליבתיים...
