דיון ראשי: ATi Radeon HD5000 VS nVIDIA GeForce GTX400
זה כמו שתגיד שזה לא פייר להשוות רובה ציד דו קני לרובה ציד חד קני בכמה נזק הוא עושה לרקמות...
בולשיט.
בסופו של דבר יש מטרה יש תקציב ויש אמצעים, ואם האמצעים של ATI להשיג מטרה זו זה X אז.. SO BE IT, וכנ"ל NV.
מי שמשיג את המטרה בצורה יעילה מגניב לו.
נכון להרגע זה ATI, נכון הוא דו ליבתי אבל הוא צורך כמו חד ליבתי של NV ועוקף אותו בביצועים, כשNV יצליחו לעשות את זה ביעילות נוריד בפניהם את הכובע, ביינתים תפקידנו כצרכנים שמעוניינים בכמה שיותר תמורה לכסף שלהם זה להאכיל את NV בכובע.
  • תגובות 1.2k
  • צפיות 181.4k
ממשיכים להשוות כרטיס דו ליבתי של ATI לחד ליבתי של NV.. עושים צחוק מעצמם. (כנראה שהוא צורך חשמל מסיבה טובה! היא נקראת ביצועים.)
וההבדלים בין הרגיל לTOXIC לא כאלה עוצרי נשימה..
משווים כרטיסים לפי תג מחיר ולא לפי הכמות ליבות...
GTX470 עולה כמו 5870
GTX480 עולה לא רחוק מHD5970
כמעט,
משווים קנייה לפי תג מחיר לביצועים (בהנחה שבאמת בחרת להתעלם מכל השאר), בתרד הזה לא בדיוק התכוונו לקנייה כרגע אלא למשהו כללי יותר. זה ברור כשמש שכרגע המחיר מנופח עם קומפרסור תעשייתי שעבד ב 48 שעות האחרונות וניפח את המחיר :).
כשאתה משווה כרטיסים אתה צריך גם להשוות וותק בשוק כי מעבר לזה, למדוד מחיר של כרטיס ברגע שהוא יוצא למכירה זה טעות - זו קפיצה רגעית שמתאזנת עד נעלמת בממוצע המחיר שלו לאורך זמן.
בוא נגיד שאם אתה בוחר להשוות כרטיסים לפי מחיר - אז בחירת נקודת הזמן הזו בשביל להסיק מסקנות היא או מניפולטיבית או נובעת עקב חוסר נסיון \ידע בחישוב מחירים (כי המסקנה היא לא פחות מאשר טעות עקב חוסר יכולת חישוב נאותה או הטעייה מכוונת - מה שהאנשים קוראים לו פה בסלנג - "פאן בוי" או לחלופין בעל אינטרס).
כשמשווים כרטיסים - מנכים מהחישוב קפיצות לא סטנדרטיות במחיר. החודש הראשון של היציאה לשוק היא אחת מהקפיצות הללו (לפעמים זה אפילו תקופה ארוכה יותר).
אם אתה מדבר על כדאיות קנייה רגעית - אז זה כבר משהו אחר לגמריי, רק שקשה להסיק ממנו מסקנות לגבי השוואת כרטיסים ומחירם האופייני (מסקנה זה אומר למשל מעבד 4 ליבתי עולה יותר מאשר מעבד דו ליבתי או אינטל עולה יותר מAMD).
המדד הכי נכון להשוות כרטיסים מבחינת כדאיות קנייה רגעית היא מחיר לביצועים (שזה משהו שאמור להיות חשוב בערך לכל הגיימרים) כשכל אחד מוסיף אישית פרמטרים אחרים שחשובים לו (למשל צריכת חשמל זה טרנד חשוב מאוד שתפס לאחרונה אצל אנשים רבים, בעיקר החשיבות של פליטת חום בימי הקיץ שלנו).
נכון להיום אין ספק שATI מובילה ברוב מדדי הקנייה, והם עשו עבודה מצויינת בצריכת חשמל - בעיקר במנוחה שזה הכי חשוב. מה יהיה עוד חודשיים שלושה ? קשה לדעת, זה ממש לא טרוויאלי שהמצב ישאר זהה.
ניסחת יפה. :xyxthumbs:
יש לי שאלה- איך זה שעדיין בדורות הקיימים עדיין כרטיסי High-end צורכים (יחסית) הרבה בזמן מנוחה.
ידוע לי שהחל מסדרה 3XXX של ATI הם הכניסו את ה Power play שמוריד את הצריכה ב Idle. אבל עדיין , מה הבעיה פשוט לכבות 99% מהכרטיס כאשר אין צורך?
אאל"ט, מייקר את תהליך הייצור
לא משווים כרטיסים דו ליבתיים \ מערכי ריבוי ליבות לחד ליבתיים. ליבה אחת תמיד עדיפה על 2 כשהביצועים דומים\קרובים:
- פליטת חום וצריכת חשמל (לא ממש רלוונטי במקרה הספציפי הזה :) )
- עקביות ביצועים - Scaling משתנה ממשחק למשחק ואפילו כשלא עקבי במשחק ספציפי
- תמיכה\תאימות - משחקים שלא תומכים ריבוי ליבות כלל או באיחור, בנוסף באגים ויזואלים יותר נפוצים.
- microstuttering בריבוי ליבות (עדיין קיים) - FPS על הנייר לא בהכרח מרמז על חווית המשחק
(לדוגמא, חד ליבה ב-30fps יכול להרגיש חלק יותר מדו ליבה ב-35fps. לא רלוונטי בכל משחק או מעל 60fps)
- פוטנציאל כשל - הנחה הגיונית בלבד (כמו שהפוטנציאל לכשל גובר בקונפיגורצית raid-0 של כוננים קשיחים)
- נפח הזכרון האפקטיבי הוא בדיוק מחצית מנפח הזכרון המוצהר - חשוב לזכור.
ולחובבי השקט + OC, קירורים צד שלישי הרבה יותר נפוצים\זמינים לכרטיסים חד ליבתיים...
forums.techpowerup.com/showthread.php?t=120072
איזה תוצא ואוו!!!
לדעתי מדובר בשיא עולם עם 5870... מעל 1.5GHZ, :xyxthumbs:
1.5? :smile1::screwy: לכרטיס גרפי? חחח אתם בטח התבלבלתם בין המעבד לכרטיס גרפיקה חחח
מטורררף
למרות שעכשיו סוף סוף KSP החברה עם ה"שירות האיכותי" הביאו את ה470 ו480 - לא ייאמן שעדיין פנדה היקרנים יוצאים הכי זולים !
בKSP ה480 עולה 2690 ובפנדה 2650.
מה שכן ה470 בKSP יותר זול - 1890 לעומת 1975 - שמתחיל להישמע כבר מחיר סביר יותר.
עוד 350 ש"ח דרומה והייתי משדרג ל480
באופן שונה מהרגיל, נועה מחשבים מציעה את הכרטיס הזול ביותר, 2590 ש"ח.
בדרך כלל הם יותר יקרים.
http://www.noacomp.co.il/Product.aspx?productid=7375
חוץ מזה ... I GOT THE POWER :gguyz: :ylsuper:
http://www.tweaktown.com/articles/3235/nvidia_geforce_gtx_480_overclocking_with_voltage_adjustment/index.html
wow!
480 בOC מראה תוצאות יותר טובות מה5970
