עזרה בהרכבה: 1.5K~, משחקים מולטימדיה וכללי.
בנוגע לחום אתה צודק, בתוספת של 20 שקלים ניתן לקחת ריידמקס אפקס (שכידוע מגיע עם 2 מאווררי 120 מ"מ, הם לא חזקים אבל אמורים להספיק).
http://www.skypc.co.il/pl_product~APEX~6~0.htm
  • תגובות 43
  • צפיות 2.9k
בקיצור - חרגנו משמעותית מהתקציב המקורי (יותר מ-20% תוספת) כדי לתת ביצועים משביעי רצון עם רכיבים איכותיים ומשתלמים ביחס למחירם.
צריך לראות מה חושב על זה פותח הת'רד... גם לא ברור לי למה הכוונה ב"מולטימדיה" פה.
אהלן, קודם כל תודה על כל התגובות.
הסיבה שבחרתי תקציב של 1500 שקל הייתה בעיקרון בגלל שלפני 5 שנים זה היה המחיר ששילמתי עבור מערכת חדשה, אבל היא לא כללה בזמנו כרטיס מסך או כונן CD, אז אולי זה מסביר הרבה.
1800 בהחלט נראה לי כמו מחיר סביר, ואני דווקא אוהב את המפרט של tmpusr, אני לא יודע למה - הוא פשוט קורץ לי, אולי זה גם העובדה שאני גר במרכז וככל הנראה אבצע את הרכישה ב- Skypc.
הכוונה שלי במולטימדיה הייתה שהשימוש במחשב, מעבר ל-WOW שזה יהיה הדבר היחיד שאולי אני אגע בו, יהיה בעיקר סרטים, מוזיקה, פוטושופ ופלאש. זה הדברים שאני מתעסק בהם על בסיס יום יומי.
ראיתי שעלה פה נושא הקירור, אחת הסיבות שאני מחליף את המחשב הנוכחי היא שהוא התחיל לחמם את החדר בצורה לא נורמלית, מאוורר רועש. הגעתי למצב שאני פותח את המחשב ושם מאוורר ביתי שיקרר. זה מגוכח, אבל פעם זה היה עוזר - עכשיו כבר לא. וכן - המחשב נקי :)
בכל מקרה אם 1800 ישיג לי מפרט נורמלי ולא מקרטע אפשר לקבוע את זה כתקציב, וקירור שקט הוא בונוס אם מדובר בתוספת כספית לא משמעותית.
דרך אגב, המסך שיש לי כרגע זה LG Flatron Ez T710BH, ישן, אבל אני נורא מרוצה ממנו ולא רואה סיבה להחליף.
שוב תודה.
חבל שלא התחלת מראש כנדרש - היית חוסך לנו ולך זמן יקר - היה עליך לעדכן שימושים/העדפות בפוסט הראשון לפי חוקי הפורום - בדגש על OC, תוכנות בשימוש, שקט ונתוני גיימינג אם יש. להסברים ודוגמאות להבא, גש לקרוא כאן: http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=294718.0
* אם אתה עוסק בפוטושופ CS4 ומעלה בשימוש יומיומי רציני, כדאי לשקול מעבר למעבד עם שלוש/ארבע ליבות (וכמובן הגדלה של התקציב).
גם תוכנות רבות ליצירת פלאש מרוויחות לא מעט מריבוי הליבות.
* מבחינת סרטים/מוזיקה - האם יש לך צורך בחיבורי SPDIF למגבר? ESATA/FW לרכיבים חיצוניים? זה ישפיע על בחירת לוח האם (והתקציב).
* נסה לציין עד כמה נושא השקט חשוב לך ביחס לשאר? האם אתה מוכן להקריב מעט ביצועים ו/או עד כמה אתה מוכן לעלות בשביל רמת שקט מסויימת. שקט אמיתי עולה כסף וזה מעט בעייתי מבחינת התקציב שהגדרת.
ד"א: בעיית החימום שיש לך נובעת ככל הנראה מהיעדר הולכת חום מהמעבד לקירור ונדרשת ככל הנראה החלפה של משחה תרמית.
ד"א 2: המסך שלך נותן איכות תמונה עדיפה על פני כל מסך TN זול, אבל 17' CRT זה מאוד קטן לעבודה ממושכת.
הייתי שוקל לחסוך כ~1200 ש"ח ולשדרג ל-DELL2209WA המעולה במידת האפשר.
אנא עדכן את השימושים והתקציב וננסה לתפור משהו לצרכיך.
אני עובד עם פוטושופ CS2 ו- פלאש CS3 פרו. על המחשב הנוכחי שלי אני מצליח להסתדר איתם טוב, והשימוש שלי הוא לא מקצועי/מסחרי, לכן לדעתי אני מאמין שכל מחשב מודרני יתן לי ביצועים מספקים.
שוב, לא שום דבר בסגנון. אני לא יודע איזה אנשים מבקשים פה מפרטים בדרך כלל, אבל אם היה צורך בדברים פסיכיים, הייתי מציין את זה. הייתי בטוח שאתם יוצאים פה מתוך נקודת הנחה שהאנשים שמבקשים עזרה הם מפשוטי העם? :nixweiss: . כרטיס קול פשוט יעשה את העבודה. בסופו של דבר המחשב הוא לשימוש שוטף עם דגש לשימושים שציינתי קודם, אך לא ברמה היסטרית.
השקט חשוב. שלא יישמע כמו מאוורר ביתי, אבל גם שקט אפסי לא הכרחי. פשוט שאני אוכל להרדם. זה בכל זאת מחשב, זה בסדר.
בעניין המסך אין כרגע כל כוונה לשדרג.
תודה שוב וסליחה על הבילבול.
ד"א, לגבי SKYPC, בניתי משם רק כי היה לי נוח אבל אל תראה בכך המלצה - אין לי כל ניסיון אישי איתם.
מעבד:
[..] INTEL PENTIUM DUAL CORE 2.5GHz E5200 : "SLAY7" - BOX ¤319
לוח אם:
[..] GIGABYTE GA-G31M-S2C ¤266
זיכרון:
[..] PATRIOT 2048MB DDR2 800MHz CL6 : PSD22G8002 ¤161
כרטיס מסך:
[..] SAPPHIRE HD4670 512MB DDR3 HDMI - RETAIL ¤398
צורב DVD:
[..] SAMSUNG SH-S223B x22 SATA BLACK ¤125
מארז:
[..] ANTEC NSK4480B II + 380W EARTHWATTS PSU ¤433
דיסק קשיח:
[..] WD 320GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD3200AAKS ¤234
הרכבת מחשב:
[..] הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפות ¤80
מחיר סופי: ¤2016
* העליה בתקציב לטובת מארז/ספק איכותיים ושקטים שיחזיקו בקלות 2-3 מפרטים. הספק יחזיק בקלות מפרטים כבדים בהרבה.
* קירור הסטוק של המעבד וכן מאוורר ה-120 מ"מ הכלול (על LOW) שקטים מאוד - תמיד תוכל לשדרג אותם בהמשך במידת הצורך.
* יכולות הקירור של המארז מספקות בהחלט למפרט הנ"ל (ויותר מזה) אך אם יש תכנון למשהו כבד משמעותית עדיף לשקול מארז אחר:
ANTEC Sonata III no PSU, יחידות 1
¤355
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1172
SeaSonic SS-350ET 350Watt, יחידות 1
¤189
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1029
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤544
יש חריגה מהתקציב..
אבל אני אהבתי את המפרט הראשון שלך (tmpusr) בעמוד 2.
אני חושב שאני אלך בכיוון הזה, אלה אם כן אפשר לגרד ממנו עוד משהו, במסגרת התקציב.
המפרט שם הוא מפרט מינימום לטעמי - אולי מלבד כרטיס המסך.
לדעתי - שקול שוב את עניין המארז/ספק. אם תבחר בציוד איכותי הוא יחזיק לך בקלות 2-3 מפרטים וישמור אותם קרירים, שקטים ובעלי אספקת מתח יציבה ומספקת גם אם ישתנו הדרישות שלך עם הזמן. בטווח הארוך זה יחסוך לך שדרוג מארז/ספק וגם יתן לך תנאים טובים בהרבה לאורך זמן מבחינת טמפרטורה, רעש וכדומה.
ה-6CXX אמנם משתלמים מאוד למחירם ובעלי ספק מצויין ביחס למחירו הזעום, אבל הם לא יותר טובים מאחיהם הגדולים שלא הייתי ממליץ עליהם כלל לחובבי שקט בינוני ומעלה... מניסיון. כמעט כל שדרוג למפרט חזק יותר יחייב אותך גם לשדרג את הספק, וגם הוא לא מהשקטים שיש, בודאי לא תחת עומס. שוב - למחירם הם עסקה מצויינת ומספקים למפרט הנוכחי, אבל אני ממליץ בחום לא להתפשר בנקודה זו אם ניתן מבחינת התקציב (כנ"ל לגבי ציוד היקפי ומסכים שגם כן אינם מתיישנים).
פתוח התרד, חשבת אולי על ביצוע שדרוג? אם תביא את המפרט שלך אולי נוכל לעזור לך לבצע שדרוג
למערכת שלך ובכך יחסך כסף. OC יכול לעזור לך. כמו כן אם אתה מרכיב בעצמך את המחשב ומוכן לקנות
ממספר חנויות אפשר לחסוך הרבה כסף. אני ע"י הרכבת מפרט +- בתקציב שלך הצלחתי להקטין את העלות
הכוללת בכ150 ש"ח.
הכוללת בכ150 ש"ח.
לפי מיטב הבנתי בהתייחס להודעות קודמות של פותח הדיון מדובר במערכת שתם זמנה מכל הבחינות שכן היא ישנה ופרמיטיבית מידי.
אני לא חושב שבמחירים של היום יש סיבה לחשוב על OC \ שדרוג, מיותר מאוד לטעמי, חוץ מזה שגם מפרט פשוט ובסיסי ביותר שנמכר באייבורי ב1000 ש"ח יביא ביצועים פי כמה מזה של שידרוג מערכת ישנה.
לגבי בחירת במפרט, אני עם tmpusr ,לדעתי בשביל 200 ש"ח לא שווה להתפשר על השקט והשידרוג העתידי שכן פותח הדיון יצטרך לבצע מתישהו וחבל שיוציא יותר כסף בעתיד על שקט וכו'... אבל זו כבר בחירה שלו.
אל תיהיה בטוח, אם יש מה לעשות עם הלוח אם והארדיסק וצורב DVD יכול להגיע לך חסכון של כמה מאות שקלים, גם בוודאי
אם יש אפשרות להשתמש במארז או ספק. הכוונה שלי אגב הייתה לבצע OC אחרי שהוא קונה את המחשב
תקרא את כל הדיון.
tmpusr -
האם תוכל לתת עזרה אחרונה, ולשלב לי בעצם את המפרט שכתבת בעמוד 2 יחד עם העצות בנוגע לספק ומארז שקטים לטווח ארוך שהיו בעמוד 3? אם אפשר באתר skypc, ככל הנראה אני ארכוש דרכם (המלצות טובות ממספר מקורות), ואין התאמה בין החלקים לחנויות מהצצה באתרים (וגם המחירים מעט שונים, אין לי שום כוונה להגיע עד אשדוד). אם אפשר להשאר בטווח 1500-2000, ומשם אני אקבל את ההחלטה הסופית. תודה רבה.
לגבי ביצוע שידרוג, אני פשוט לא מאמין בזה. גם בגלל שהמחשב שלי מיושן יחסית, וגם בגלל שאם אני אבצע שידרוג "פה ושם", חצי שנה אחר כך יכול להיות שמשהו אחר ידפק וכו' וכו' וכו'.. זה כמו לקנות אוטו ישן. זה לא תמיד הצעד הנכון, אבל בכל מקרה הנה בקצרה המפרט הנוכחי שלי למתעניינים:
Intel Pentium 4 3.0Ghz
HDD Samsung 80GB
Nvidia GeForce 6200 256mb
768Mb RAM 400mhz
לוח אם של ECS, לא יודע איזה דגם בדיוק.
ספק - אין לי מושג, אבל בטח מיושן בהתאם.
זה בערך מה שאני יודע לבדוק :-[
מעבד Intel Pentium Dual-Core E5300 Box
¤337
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=BX80571E5300
לוח אם Asus P5KPL-AM
¤255
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=31146
כונן קשיח Seagate ST3160815AS 3.5" 160GB SATA2 8MB
¤203
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=ST3160815AS
זיכרון G.Skill DDR2 2048MB 800MHz CL 5-5-5-15 NT
¤188
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=F2-6400CL5S-2GBNT
כרטיס גרפי Gainward nVIDIA GeForce 9500GT Silent 1024MB DDR2 PCIe
¤293
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=4718462009795
צורב Samsung SH-S223 X22 SATA DVD
¤118
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=SH-S223
מארז כולל ספק JSP-TECH M-100A 400W
¤194
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=M-100A
סה"כ מחיר לכל המוצרים:1588¤
עריכה: התוכן נמחק בשל חוסר רלוונטיות לת'רד, והיעדר כל הסבר או נימוק - על סף הספאם :nono: (מלבד העובדה הברורה שזה פשוט מפרט גרוע). :nono:
זה המפרט הטוב ביותר שהצלחתי להרכיב:
מעבד Intel Pentium Dual-Core E5300 Tray
₪309
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=IE5300ay
₪255
כמות:1
כונן קשיח Samsung HD321KJ 3.5" 320GB SATA2 16MB
₪204
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=SAM-DD-35-320SATA16M
₪188
כמות:1
כרטיס גרפי Sapphire ATI Radeon HD4670 512MB DDR3 PCIe
₪375
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=9S4670M5
צורב LG GSA-GH22N X22 SATA DVD
₪111
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=GSA-GH22N
מארז כולל ספק Antec NSK4480B II 380W
₪441
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=NSK4480B-II
קרור למעבד Arctic Cooling Alpine 7 Pro
₪66
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=AC-ALPINE-7PRO
סה"כ מחיר לכל המוצרים:1949₪
יש לך פה הרבה שקט ,מארז וספק איכותיים ,שקטים וקרירים, קירור למעבד שמציג שקט + ביצועים יותר טובים מהסטוק הרגיל ועולה רק 30 ש"ח יותר, כרטיס מסך דיי חזק, הוא מפעיל כל משחק היום ,יש כאלה בהגדרות גבוהות ויש כאלה בבינוניות, 320GB ,נפח כפול מ160 בתוספת כסף אפסית, זיכרון מאוד איכותי, בקיצור, אין הרבה מה לחשוב, זה עומד בתקציב, לשיקולך... :xyxthumbs:
