שלום לכם. מבקש המלצה למארז שקט במיוחד.
העיצוב סבבה לחלוטין, הפיצ'רים גם, אבל התחושה שהייתה למארז עצמו הייתה פשוט לא כייפית, התחושה הייתה של פלדה זולה ומתכופפת מדי, כפתורי הפאוור והריסט הרגישו ונשמעו כמו בAT, לא התלהבתי ממנו בכלל...
  • תגובות 54
  • צפיות 4.6k
שמע, זה לא ה P183, ואין לו דפנות כפולות כמו ה SOLO אבל עדיין רמה מעל רוב המארזים בשוק ויחס תמורה עלות מצויין. כמובן שהסולו עדיף.
אם יש "חיסרון" לסדרות האלו של אנטק זה שהמארזים אינם גדולים, אבל בד"כ מספיקים ולא מעט אנשים אוהבים את זה שאין להם "בומבילה" ליד השולחן.
אם אתה רוצה מארז בלי דלת אז אני ממליץ על אחד מהאנטקים הבאים שיהיו שקטים משמעותית מהגיגבייט ואיכותיים משמעותית מה CM:
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=1158
ואם לחסוך אז:
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=4837
תודה רבה רבה - אתה ממש עוזר לי לגבש דעה
רק שאלה בקשר ל אנטק סולו (שהוא היקר יותר)
האם חיבור ההארד דיסק בתוכו זה עם ברגים או משהו חזק וסולידי? משום שקראתי במקום כלשהו שרק מניחים בתוכו בגומיות...
אני מקווה שזה לא נכון. האם חיבור הכוננים בסולו חזק מספיק?
אתה מוכן לבדוק נושא זה?
עמית
בכללי אני רואה שכל ההתלבטות היא הכפתור מקדימה על האנטק , אם הנושא הזה באמת מהותי לך , פשוט תקח את ה CM SILEO , דרך אגב , הנה ביקורת ווידאו שתקבל מושג על יכולת בידוד הרעש שלו
http://www.3dgameman.com/reviews/1032/cooler-master-sileo-500-case
והנה עוד מארז שלא הוזכר , NZXT HUSH
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=3290
ביקורת ווידאו
http://www.3dgameman.com/reviews/831/nzxt-hush-case
לפי דעתי שני אלו ברמה די דומה ...
ל Integral שלום
אלף תודות לך ולכל המגיבים. לא ציפיתי לכזו היענות.
שאלתי
לגבי האנטק סולו _ששלחת קישור) האם חיבורי הכוננים בתוכו: הארד דיסק , די וי די וכיוב' הם חיבורים חזקים? קראתי על חיבור בגומיות או משהו כזה?
אני רוצה להיות בטוח שהחיבור של הכוננים בתוכו זה משהו קונבנציונאלי וחזק.
שנית- האם הגודל הקטן יחסית משפיע על הקירור?
שלישית- האם הוא יותר שקט מה Gigabyte isolo ? יותר טוב? ממש רוצה את דעתך (שמתי קישור לג'יגה בייט ISOLO בדיון)
עמית[br]פורסם בתאריך: 26.09.2009 בשעה 15:16:33
ל integral ולכל המגיבים
הנה הקישור ל ג'יגהבייט isolo -
http://www.gigabyte.com.tw/Products/Chassis/Products_Spec.aspx?ClassValue=Chassis&ProductID=2596&ProductName=iSolo%20210
יש לו גם ביקורות מאד טובות.
איך הוא מול ה Antec Solo ?
ושוב - אשמח אם תשפר את הבנתי בקשר לחיבים של הכוננים הניידים ב Antec Solo - האם הם חזקים מספיק...
עמית
הנה התשובה ;)
http://techgage.com/viewimg/?img=/reviews/antec/solo/antec_solo_26.jpg&desc=Antec%20SOLO
http://techgage.com/viewimg/?img=/reviews/antec/solo/antec_solo_27.jpg&desc=Antec%20SOLO
נראה מספיק חזק לא ?
אבל כפי שאני רואה מדובר במארז קטן מ MID TOWER ועם מקום להתקנת זוג מאווררים מיושן של 92ממ מקדימה , לכן אני פחות ממליץ עליו ...
האיכות ב HUSH לא טובה. הסיליו חם מאוד. ואצל 3D כל המארזים מצויינים
:P
עמית
יש לך שתי אופציות. חיבור עם הגומיות שאידיאלי מבחינת השקט או חיבור לכלוב בעזרת ברגים וגומיות סיליקון שמשככות רעידות (מה שבד"כ יותר ממספיק וזו השיטה הנהוגה במארזים היקרים יותר כמו ה P183). לשיקולך למרות שלדעתי אין חשש עם הגומיות.
קח רק בחשבון שזה מארז יחסית קטן כך שאם אתה שוקל איזה כרטיס מסך חייתי צריך לבדוק.
תסתכל פה:
http://www.bjorn3d.com/read.php?cID=937&pageID=2397
האנטק סולו טוב יותר ושקט יותר מהגיגהבייט.
לגבי חום, תלוי מה אתה הולך להכניס בפנים. יש לו 120 מאחורה ומקום לשני 92 מ"מ מקדימה (שלא הייתי קונה אם אין צורך). כעיקרון הוא מקורר טוב כמו שתראה גם בכל הביקורות, למשל פה:
http://techgage.com/article/antec_solo/5
במידת הצורך אפשר למצוא מאווררי 92 שקטים (אחד יותר מיספיק). דרך אגב, זה לא שהסונטה מארז "גדול" :)
הי Integral וכל המגיבים
לכל מארז היתרונות והחסרונות, עם זאת נדמה לי שכל הסדרה של Antec סונטה + סולו הם מארזים מאד קטנים, לא הכי מאווררים, , ומאד שקטים.
מצאתי עוד מארז של Antec New Solution דגם Antec NSK6580 הוא נראה גדול ועונה על חסרונות האחרים.
שולח קישור:
http://www.antec.com/Believe_it/product.php?id=Njk3
מה דעתכם? אשמח לשמוע את ההארות בקשר למארז זה. בגודל הוא ממש טוב ומרווח.
עמית
למיטב ידיעתי ה 6580 זה הוורסיה החדשה של ה 6500.
לגבי קטנים יחסית, כן ואז מה?
לגבי מאווררים, לא מסכים. לא כמו ה 900 או ה CM HAF אבל מאווררים מספיק, שוב, תלוי מה אתה הולך לשים בפנים.
אולי פשוט אתה צריך להגדיר מה רמת השקט שאתה צריך , כך אולי יהיה אפשר להמליץ לך על מארזים יותר מאווררים ומרווחים אבל ברמת שקט סבירה , לדוג' שיש לך את ה HAF932 , מארז ענק , מאוד מאוורר עם 3 מאווררי 230ממ ומאוורר 140ממ , שבזכות הגודל שלהם דוחפים הרבה אוויר ולא עושים הרבה רעש , גם המאווררים ב CM690 שקטים למדי ...
ה 690 ממש לא שקט. לא רק בגלל המאווררים.
כן , ידוע שיש בו חסימת רעש שלוקה בחסר , אבל בגלל שפותח התר'ד התעניין ב CM590 בהתחלה אני באמת מעוניין לדעת עד כמה השקט חשוב לו כי אני מרגיש בלופ :-\ (מארזים קטנים מידי , לא מרווחים , מרווחים אבל עם רעש וגדולים , בינוניים ומובלבלים וכו' :))
תודה. אני מבין שאני מעט מבלבל, ואולי זה משום שיש כל כך הרבה אספקטים.
מה שחשוב לי הכי - שיהיה שקט וסולידי, אבל לא מוכרח להיות הכי שקט.
שיהיה נוח להגיע לכניסות ה USB וה AUDIO I/O .
ה CM 590 לדעתי טוב, אולי גדול מידי? יש לו בעיה של אוורור (כן, תתפלאו) משום שבספק בו, באופן תמוה ממוקם למטה, כך שהמאוורר צריך לשאוב אויר ולהוציא אותו כלפי מטה- ומה קורה אם אין רווח?
אני מסתכל כעת על Cooler Master Praetorian נראה מעניין- מאלומיניום מלא.
אולי הוא יענה על הכל? לא אכפת לי שזה עם ברגים רגילים ולא החיבורים החדשים. זה שטויות. האלומיניום חשוב לקירור ושקט.
שולח קישור... אולי יש לכם מה לומר-
http://wellcom.co.il/catalog/product_info.php/cPath/208_296/products_id/8458?osCsid=1caffcf9f6bfa2521afcec2b7a787c0a
בקשר לסונטה או ל סולו של אנטק - פשוט רשום ב REVIEW השונים לא לבנות על לוחות גדולים, או כל כרטיסי מסך וכו'.
מי יודע אם בעוד שלוש שנים לוחות האם יתאימו לגודל המצומצם של המארזים.
מה דעתכם?
משום שהסולו של אנטק באמת יפה ! מרהיב.
הגודל כן חשוב? או לא?
עמית
אני אישית הייתי לוקח מארז שיש בו איזון בין שקט לקירור , אם תקח מארז קטן ובעתיד תרצה להתקין איזה כרטיס מסך חדש וארוך , תהיה בבעיה.
אני אישית הייתי לוקח את ה HAF932 , יש בו הכל , FULL TOWER יחסית שקט בגלל המאווררים הגדולים , המון ביקורות טובות , ומקום לשדרוגים עתדיים.
הוא עולה 595 ב KSP ...
בקשר לספק , בכל המארזים של CM (האחרונים CM 590/690 , HAF932) , יש לך בתחתית המארז חורים בכדי השהספק יוכל להוציא אוויר חם מהמארז ...
אין שום בעיה עם זה שהספק למטה. להיפך במקום לשאוב אוויר חם שעולה למעלה הוא שואב אוויר קר יותר מהחלק התחתון של המארז. החורים ב CM למטה מיועדים כדי לשים אותו הפוך עם המאוורר כלפי מטה כך שישאב אוויר מחוץ למארז. האמת שזה עוד יותר טוב מבחינת טמפרטורת האוויר, אבל היות ואין פילטר מתאים למטה הוא ישאב גם הרבה אבק מה שלא מומלץ ולכן הרבה שמים אותו עם המאוורר כלפי מעלה. יש בנוסף חורים בדופן האחורית כדי לעזור להכניס וויר לחלק התחתון מבחוץ.
אין שום בעיה של קרור ב 590. הספק מוציא את האוויר שהוא שואב מהמאוורר שמושך אוויר לתוך הספק דרך הרשת שלו מאחורה וזו בכל מארז חשופה לאטמוספרה.
אין בעיה להכניס לוחות ATX לאנטק.
ה 590 ד"א שקט יותר מ 690 כי הוא לא סובל מהתוספת הרשתית והמזמזמת לפעמים של ה 690 ושיטת עגינת הדיסקים הקשיחים בו טובה יותר מזו שב 690. כמובן שצריך להקפיד על בחירת רכיבים שקטים.
פותח הטרד, אם תגיד לנו מה אתה רוצה להכניס למארז אולי נוכל לעזור לך להגיע להחלטה.
