שלום לכם. מבקש המלצה למארז שקט במיוחד.
מה דעתכם על Coolmaster centurion 590 ? או מארז של ג'יגה בייט טריטון?
המארז הנוכחי די מרעיש לי. של קומיוקייס.
חשוב לי שלא תהיה דלת, ושיהיו USB למעלה.
איזה מארז מומלץ?
בבקשה הנחייתכם
עמית
  • תגובות 54
  • צפיות 4.6k
מהו המפרט ומהו התקציב?
היי.
כתבתי לך המון שורות ואז זה הוציא אותי. אנסה שוב - ולקצר. המפרט: לוח אם ג'יגהבייט רגיל.
התקציב- עד 600.
אני מעוניין במארז מסיבי, שחלקיו יציבים ושקטים.
ראיתי את המארז של coolmaster centurion 590 , גם ג'יגה בייט triton chasis . לכלום הכניסות גלויות, ללא דלת מעצבנת וכו'.
אודה לכל עצה בקשר למארז סולידי, מסיבי והעיקר שקט.
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_280_862_2193&products_id=22521&PHPSESSID=1e70cec85e9d99d7734f9609504cc520
או
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_280_1870&products_id=17146&PHPSESSID=1e70cec85e9d99d7734f9609504cc520
אודה לכל הנחייה או עצה.
עמית
שלום DarkLloth
אין ספור תודות על היענותך לסייע. אבל - הקישור של המארז הראשון מוביל לאתר הרשמי של ANTEC. על איזה מארז מדובר?
השני של COOLMASTER ממש מה שאני רוצה. הבנת אותי ! מה דעתך על Coolmaster Centurion 590 ? איזה מהם עדיף?
בכל מקרה- האם תוכל להעביר לינק של המארז הראשון- איזה סוג הוא? Antec..... מדוע אתה מעדיף אותו אם השני הוא ליגה עולמית? מה יתרונותיו? רק מחיר?
אודה לך על פירוט וגם על לינק מתוקן.
תודה רבה רבה
עמית
מדובר במארז ANTEC SONTANA 3
הוא נמכר ב 365 ב KSP
http://www.techpowerup.com/reviews/Antec/Sonata_III
ה CM590 הוא מארז עם פחות דגש על שקט (שכמובן זה דבר יחסי אצל כל אחד) , אלא יותר על מרווח וקירור , ה SONTANA 3 לדוגמא שקט יותר אבל יותר צפוף ובעל אוורור סביר (צריך להוסיף לו מאוורר נוסף)
ANTEC P182 בנוי בצורה של בידוד פנימי של הרכיבים לתאים ובכך מצטיין בנטרול הרעש , הוא גם די מרווח כך שאתה נהנה מכל העולמות , אבל כפי שידוע , לשילוב יתרונות יש מחיר :)
שלום DarkLloth
מהי האופציה הראשונה? לאיזה מארז של אנטק התכוונת? הקישור לא מוביל למוצר אלא לדף הבית.
בקשר לאפשרות השנייה- ראיתי של COOLMASTER הזה יש ספוג בדפנות.... האם זה לא נשחק ומתפורר? זה לא אוסף המון אבק?
מה דעתך?
עמית[br]פורסם בתאריך: 25.09.2009 בשעה 21:57:53
תודה על התשובה.
בקשר לסונטה 3. יש לו חוות דעת מצויינות. בקשר למאוורר הנוסף שעליו דיברת- האם אחד מאחור + זה שעל ספק הכח לא יספיקו?
היכן להוסיף עוד מאוור והם זה קריטי...
עמית
נ.ב. - האם compucase בליגה של אנטק, או של COOLMASTER ?
מה לגבי ההערה שלי על הספוג באפשרות השנייה ששלחת לי בהתחלה? יש מה לחשוש מספוג, לא? הרבה אבק.... לכלוך....
עמית
עד כמה שידוע לי מדובר בחומר איכותי , אבל בכל מקרה הייתי לוקח את הסונטנה 3 , הוא נחשב למארז יותר טוב.
ה compucase הם מארזים תקצביים טובים אבל לא יתנו לך את מבוקשך מבחינת שקט , הם גם לא בעלי יכולות קירור מיוחדות מהרגיל ...
צריכה להיות זרימת אוויר חיובית במארז
http://www.techpowerup.com/reviews/Antec/Sonata_III/images/mbinst.jpg
מאוור נוסף שתתקין מקדימה יכניס את האוויר הקר פנימה , האוויר מתחמם ועולה למעלה ואז המאוורר ליד הספק מוציא אותו ...
ההמלצה שלי היא למאוורר Slip Stream 12cm Case Fan , עולה 45 ב KSP , במהירות סיבוב של 1200 סיבובים , יותר מזה הוא יהיה כבר רועש
האם מאוורר אחד מאחור יהיה בסדר? כי אם אשים אחד מקדימה חזרנו לרעש...
אני מצרף קישור של Gigabyte triton chasis . אמור לי את דעתך. אני הולך ומשתכנע לגבי הסונטה, בעיקר בזכותך, אך בבקשה גש לראות את הג'יגה בייט
http://www.pcstats.com/releaseview.cfm?releaseID=1349
מה דעתך עליו? אולי ישן?
שוב, בקשר לסונטה - אם אסתפק במאוורר אחד מאחור- האם האויר יהיה בזרימה חיובית וטובה עדיין? כהגדרתך זרימה חיובית?
עמית
לא נראה לי שהגיגבייט יתאים
http://www.xsreviews.co.uk/reviews/cases/gigabyte-triton/5
בקשר למאוורר , אתה חייב להוסיף אותו , תקח פשוט מאוורר שקט , תאמין לי אתה לא תרגיש אותו , לא תהיה זרימת אוויר חיובית עם מאוורר אחד
תקח את המאוורר הזה
http://www.arctic-cooling.com/catalog/product_info.php?cPath=3_48_68&mID=144&language=en
יותר שקט לטעמי , עולה גם 45 ...
היי
שאלה או התלבטות. לאחר שהסתכלתי מספר פעמים הבנתי שבדגם של הסונטה 3 , כפתור ההפעלה ממוקם האחורי הדלת. זה נכון?
האם לכל הפעלה של המחשב יש צורך לפתוח את הדלת?
מה ההיגיון בכך? לא נראה לי שארצה בזה.
האם יש לך המלצה למארז נוסף?
אני שולח לך קישור למארז שנראה יותר ויותר כסביר העיניי - גם מבחינת הנוחות- ג'יגה בייט סולו
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_280_1870&products_id=18840&PHPSESSID=9f0edd9a08231f688f2a095be8666900
עושה רושם לא רע.
שוב, חשוב לי שכל הכניסות יציאות תהיינה זמינות וכו'
עמית
אל תשכח שמארז לא יכול להיות שקט אם החלקים לא שקאים (כן אפשר לעמעם אבל זה לא כמו מארז פתוח לחלוטין עם רכיבים שקטים מאד)
קח אפשרות ראויה מאד:
http://www.tmsfox.co.il/Product.aspx?productid=1543
אם אתה רוצה מארז בלי דלת אז אני ממליץ על אחד מהאנטקים הבאים שיהיו שקטים משמעותית מהגיגבייט ואיכותיים משמעותית מה CM:
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=1158
ואם לחסוך אז:
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=4837
לא יצא לי לגעת בסולו אבל ה 6500 מגעיל
ולמה מגעיל?
