פתרון אי סחיבת מעבד AMD 720 על לוח MA770-UD3 - עדכון ביוס לגרסאת FD!
זה לא משנה מה הגיוני, אם אין להם תקולים ויש דרישה למשולשים וכפולים אז הם יקחו מרובעים ויחסמו בהם את הליבות המיותרות.
ואתה לא יודע כמה אני חיפשתי ואם בכלל חיפשתי אז בוא נמנע מהצהרות יומרניות.
הבהרה: אני לא חושב ולא אומר שאתה טועה, רק שיתכנו מצבים אחרים.
  • תגובות 84
  • צפיות 12.7k
יתכנו בעיות לטווח ארוך כאשר פותחים ליבה שלא באה עם המעבד עצמו?
האם חום המעבד עולה?
האם זה פוגע באחריות של המעבד?
תודה!
אם הליבה יציבה לא יהיו בעיות
החום עולה במקצת וגם צריכת החשמל
זה מבטל אחריות בידיוק כמו אוברקלוקינג אבל אם יקרה משהו פשוט תאפס את הביוס ואף אחד לא ידע שפתחת ליבה
אוברקלוק לא מבטל אחריות אבל פגיעה במעבד כתוצאה מאוברקלוק כן מבטלת את האחריות.
אולי בחו''ל
אבל בארץ אם החנות תדע שעשית OC הם יתייחסו אליך בצורה אחרת
מבחינת הגוף שיבדוק ויחליף את הרכיב, אם זה היבואן או היצרן - לא אכפת להם.. אלא אם כן, כפי שציינתי, הנזק נגרם כתוצאה מהאוברקלוק.
אני חושב שיש חנויות בארץ שינצלו לקוחות תמימים ויגרמו להם לקנות מעבד חדש.
אני בדיוק קונה מחשב עם מעבד AMD Phenom 2 X3 ו לוח MA770UD3 ועכשיו פתחו נושא שיש להם בעיות ? אני רק רוצה שזה יסחוב לי קרייסיס וגי טי אי ? לקנות?
זו היתה בעיית תיפעול (לא עדכנו את תוכנת הלוח) ולא בעיה במעבד עצמו.
בחנות כבר יתקינו לך את גירסת הBIOS האחרונה ולכן לא צפוייה בעיה כמו שקרתה לפותח הנושא.
אם יסחוב או לא יסחוב קרייסיס ו-GTA התשובה נמצאת בכרטיס המסך והרבה פחות במעבד. אם יהיה לך כרטיס מסך טוב ומתאים למשחקים האלה אז השילוב עם המעבד והלוח שציינת יהיה מצויין.
אפשר להצטרף? :hat:
יש לי FPS נמוך במשחק COUNTER STRIKE עם כרטיס מסך 4870 גם עם מעבד X4 920 עם אותו לוח MA770-UD3 הCPU אצלי 82 מעלות עדכנתי ביוס והחום עדיין ככה
כנראה הקירור לא מורכב טוב או שאין משחה
ה720 X4 שלי עם קירור סטוק לא עובר את ה75 גם עם SMALL FFTS של P95
תדע להבדיל, אם הליבות בטמפ' הזו אז יש בעיה ותפנה לאוברקלוקינג וקירור.
כאן מדובר בבעיה אחרת, זו לא טמפ' הליבות אלא טמפ' בחיישן אחר במעבד, חיישן בודד כללי (לא כמו בליבות שיש חיישן לכל ליבה).
כמו כאן: יש למשתמש את אותה הבעיה, אתה יכול לראות בתמונה שהוא סיפק שטמפ' הליבות תקינה לחלוטין:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=432617.0
אגב- אפילו פנטיום 3 עם כרטיס מסך סביר מריץ CS חלק. אין מצב שהמערכת שלך לא מריצה את המשחק כמו שצריך.
אחי זה שטויות לי יש את אותו לוח אם ומעבד amd 940BE
בלי אובר קלוק ועם התוכנה speedfan זה גם מראה לי שהליבה מס' 3 על חום מטורף
זה סתם התוכנה דפוקה תחליף תוכנה וזה יהיה בסדר
אתה רציני המעבד שלי במנוחה 43-38 ובמאמץ 55+ גג!
הקירור שמקבלים עם PII X2\X3 הוא עלוב מאוד יחסית למה שמקבלים עם הX4 ...
