E6300vs AMD Phenom II X2 #545 3.0GHz
א. מה השימושים?
ב. מה התקציב?
אולי השימושים שלך הם כאלה שמעבד עוד יותר זול משני אלה יספיק?
גם ההיפך נכון, אולי הדרישות שלך הן כאלה שיהיה עדיף להשקיע יותר במעבד יקר משני אלה?
בין השניים אין השוואה, כפי שציינת בעצמך (פותח הת'רד) יש הבדל במחיר ביניהם של כ-100 שקלים.
אבל כפי שנאמר מעליי, יש לפרט על השימושים-דרישות מהמערכת כך שנוכל לתת את ההמלצה הטובה ביותר. בנוסף אם יש לך כבר לוח אם לאחת מן הפלטפורמות אז כדאי שתציין כי זה יכול לתת העדפה למעבד מסוג מסוים.
ראשית - זה תלוי מאוד בשימושים.
הנה השוואה מקצועית בין ה-550 שרץ בסטוק ב-3.1 לבין ה-6300 שרץ בסטוק ב-2.8. ההבדלים לא תהומיים (ודאי כשמדובר בחוויית השימוש ולא במספרים מוחלטים) וה-E6300 זול יותר ומאפשר OC מטורף על רכיבי סטוק ולוחות זולים.
יתרון ה-AMD מתבטא בעיקר בגיימינג אבל אלא אם אתה משחק ברזולוציות נמוכות (או עם כרטיס כפול ליבה מפלצתי) שם המעבד הוא צוואר הבקבוק, עדיף להשקיע את ההפרש על כרטיס מסך ולעשות OC במקום.
אם ממילא מתכננים OC, קח E5300 + FREEZER ב~100 ש"ח פחות - זה שילוב המסוגל ל-OC אדיר עם זכרון 800M ולוח P31/G31: עם מכפלה של 13 (לעומת 10.5 של ה-E6300) ובאס של 300M תגיע ל-3.9G בתיאוריה (בפועל 3.5-3.6 זו תוצאה אופיינית למערכת יציבה לאורך זמן, אבל לא נדיר למצוא גם מערכות עם E5300 על 4.0-4.1 יציב). תתיעץ בפורום OC ובתנאי שאתה מתמצא בנושא בעצמך.
השימוש הוא בעיקר אינטרנט וגיימינג.
חשבתי לשלב לו לוח מבוסס G31 או P43 איזה עדיף מבינהם? (חשוב לחשוב גם על שדרוג חלקים בעתיד...)
וכרטיס לקחת 4770 או משו בסגנון.
גיימינג זה מושג דיי כללי. אם אתה גיימר כבד אז עדיף לך משולש ליבות (710/720).
זה תלוי במשחק הספציפי וגם בהגדרות המשחק (רזולוציה + שאר ההגדרות)..
הוספתי עדכון למעלה:
עם 4770 זה בוודאות לא גיימינג כבד אז חבל על הכסף...
אתה מתמצא ב-OC בכלל?
זו כבר הופכת להיות שאלה של מפרט שלם עןם שימושים, תקציב, העדפות וכדומה - מתאים יותר לפורום "מפרטים" מאשר לפה.
אני לא ממש מתמצא בOC אבל אני יכול לעשות OC קל לכן שאלתי איזה מעבד עדיף בטווח מחירים הזה.
בקשר ללוח איזה כדאי מבוסס על G31 או P43 במחשבה קדימה גם.
לא אמרתי גיימינג כבד,זה אמור להיות כ"מ בטווח מחירים כמו ה4770 משו בסגנון הזה.
מה אתם אומרים על שילוב של ATHLON II 245 + לוח GA-M770-UD3 שיש לו גם תמיכה של רייד?
