התייעצות בנוגע למחשב נייד של DELL מארה''ב.. 600$ -800$
inspiron 15z , מסך 15.6" עם סוללת 6 תאים יתן לפי דל עד 8 שעות עבודה, כלומר 6-7 שעות זה ריאלי.
החל מ-635$ .
נשמע הזוי משו.. יש ביקורות?
אממ גם לפי מה שאני רואה 6 סל זאת סוללה מורחבת .. המקורית היא 4 סל.. אני טועה?
אממ ואם הבנתי נכון אז ה E5400 אינו אופציה טובה בשבילי?
למה הזוי ? אתה רומז שמה שביקשת מלכתחילה הוא הזוי ? הרי זה בדיוק מה שחיפשת !
דל מפרסמים את הנתון 8 שעות ולכן ציינתי שזה ככל הנראה יהיה פחות, 6-7 שעות זה ההערכה שלי על סמך נסיון עם הבדלים בין הצהרות יצרן לבין זמן עבודה בפועל.
מחשב זה מגיע עם מעבדים חסכוניים ביותר (על חשבון מהירות שרוב המשתמשים לא צריכים) וגם הסוללות מתקדמות יותר, כך שלא צריך להיות כלכך סקפטי.
ואני לא מבין מה זה סוללה מקורית ומה זה מורחבת. גם ה"מורחבת" היא מקורית. אפשר לקנות את המחשב עם 4 תאים או 6 תאים, כמו שניתן לקנות אותו עם 2 גיגה זכרון או עם 4, כמו מעבד מהיר פחות או מהיר יותר, הכל מקורי !
ולא, סוללה מורחבת לא אומר בהכרח שהיא בולטת לאחור !!
כן עם הזמן הבנתי שמה שביקשתי הוא כנראה הזוי קצת..
האמת שגם דיברתי עם אח שלי.. הוא אמר שהוא מבחינתו מוכן לוותר על כרטיס מסך והכל רק שיהיה 15 אינצ' וקל..
ולכן אני חושב שה15z הוא האופציה הטובה ביותר שלי..
בנוגע לסוללה המורחבת.. היא יותר גדולה פיזית לא? יענו המחשב יחרוג מהגודל המקורי שלו.. לא?
אין כזה דבר 15" וקל. אחיך יכול להמשיך לחלום. :)
15" קל אולי לא, אבל 15.6" קל יחסית , עם משקל של 2.3 ק"ג או 2.4 ק"ג לסוללת 6 תאים - כן !
ולגבי הסוללה - בולטת או לא - לא יודע, המחשב חדש מאוד, רק כשבוע ולא יצא לי לראות אותו פיסית. ישנן סוללות מורחבות שבולטות וישנן כאלו שלא, תלוי בדגם.
בקרוב יהיו ביקורות על ה 15Z ונדע יותר.
תמצא לי כזה.
בלי להסתמך על נתוני יצרן שקריים של DELL.
הכי קל שאני מכיר הוא ה-Macbook Pro 15", ששוקל קצת פחות מ-2.5 כולל סוללה. אבל הוא לא בתקציב.
מאחר ולא שולחים אלי כל דגם חדש לשקילה, אני נאלץ להסתמך על נתוני יצרן ...
הם אולי מגמתיים, ויש לקרוא את האותיות הקטנות, אבל לא הייתי נחפז להאשים את דל בשקרים.
לרוב יש ביקורות ונתונים ברשת שמפרסמים אנשים שבדקו באמת. לפעמים לוקח זמן עד שזה מגיע.
מבחינה פורמלית, הם לא משקרים, אבל מפרסמים נתונים שמבוססים על מצבים לא מציאותיים (למשל E6400 ששוקל 1.95 קילוגרם, כאשר בפועל זה 2.3-2.4), וגם לא תמיד מציינים באתר שלהם באיזו קונפיגורציה מדובר. זה טוב בדיוק כמו שקר. בוא לא נתקטנן. :)
אגב, אפילו הם מפרסמים לגבי ה-Inspiron שהמשקל 2.3ק"ג הוא עבור דגם 14" וסוללת 4 תאים. כך ש-ה15" עם 6 תאים צפוי להיות לפחות 300 גרם יותר.
גם 3 קילו זה באזור הקל לדעתי.. :) זה לא הוויכוח..
העניין הוא שאני לא מתלהב מהקטע שהסוללה בולטת.. ומזה שאין בקורות בכלל על המחשב בשום מקום..
אגב.. אם אני עובר לווינדוס XP זה עשוי לעזור לי לחסוך בטרייה?
זה תלוי בדרייברים ובאופטימיזציות של צריכת החשמל. ייתכן שהדרייברים של XP עדיפים, למרות שבמצב הנוכחי הייתי מצפה שיצרנים משקיעים יותר בויסטה/7, כך שדווקא שם הדרייברים יהיו יותר חדשים וטובים.
הבנתי.. אממ אין עדיין שום ביקורות על המחשב בשום אתר באינטרנט?
המחשב יצא למכירה לפני כשבוע, וזה לפחות הזמן שלוקח להרכיב אותו בהתאם לקונפיגורציה ולשלוח אותו מהמזרח הרחוק לארה"ב.
אני מצפה שביקורות יהיו בימים הקרובים. אז גם נדע או סוללת ה-6 תאים בולטת או לא.
תגידו כדאי לי לקנות עוד סוללת 6 תאים? שתהיה לי.?
או שאין צורך?
לא כדאי בכלל, אלא אם כן אתה מתכנן להשתמש בה בשילוב עם הסוללה הקיימת (כלומר, זקוק לסוללה נוספת שתוכל לקחת איתך לתוספת זמן עבודה).
סוללות מתחילות להתדרדר מרגע היצור ומומלץ לרכוש אותן כשהן הולכות להיות בשימוש, לא רגע קודם.
הבנתי , יש הפרש גדול בעלויות בארץ מול ארה''ב ? (אני מדבר רק על הסוללה)
