דיון מקדים - GeForce GTX400 VS Radeon HD5000 , החברות שולפות את הנשקים.
נו ? אז ?
קנה עוד אחד של אינטל X25-E ותעשה רייד 0.
קנה מסך "30 נוסף, קנה אוטו, מטוס, תשקיע בזהב.
5850 עדיין יותר משתלם מ 5870.
  • תגובות 2k
  • צפיות 208.4k
נשמע דבילי וטחון ,יגיד לך למה אני מת על המשחק הזה crysis אחרי שראתי ששניים כאלה נותנים את המקסימום עכשיו זה עושה לי את זה ,מי ידע אני נשמה כמן ילד קטן זה תחביב חברה אין מה לעסות
זה עדיין לא נקרא באנצ'ים, אף אחד עדיין לא עשה בדיקות מסודרות כמו שצריך והביא תוצאות חותכות מי יותר חזק, בכמה וכו...
ממש ת'רד ספאם זה הפך להיות, בסך הכל קיבלתם כמה קישורים של "באנצ'ים" ואתם כבר יודעים
מה יהיה חזק יותר\משתלם יותר ופחות.
ועוד פעם קרייסיס, אני הרצתי את המשחק הזה חלק עם כרטיס שנולד לפני 2 דורות אחורה.
מבלי לפגוע מההההההההההההההההה אתתתתתתתתתתתתתתתתתה אומר
אאאה, למה לא אמרת קודם ? סחבק מבין, סחבק יודע מזה מגרד במוח.
תתחנדש ותהנה ותקנה בנוסף מסך PIONEER KURO "60 ותהנה כמו שלא נהנת בחיים שלך !
מנסיון אח'שלי.
תן לו ב CRYSUS.
:cool2:
מבלי לפגוע, קוראים לך ב-FXP, אז קדימה שלא תאכזב אותם.
http://www.mpog.com/discussion2.cfm?thread=236721&bhcp=1
Some information got leaked about the specs on these cards.
GTX 380
Run on a 40nm process.
Utilizes 1GB GDDR5 clocked at 4.0 ghz (Memory clock set to 2.0ghz effective 4.0ghz)
256-bit bus
Core Clock increased to 850mhz
Double SPU count 384 SPU.
DX11 support
Expected release Jan.2010
HD5870, 5870x2
Utilizes 1GB GDDR5 (2GB for x2) clocked at 4.8 ghz(Memory clock set to 2.4ghz effective 4.8ghz)
256-bus
Core Clock increased 950mhz(1000mhz for x2)
50% more SPU count 1200 SPU (2400 SPU for x2)
DX11 support
ROPs doubled to 32
Texture Units increased to 48
Expected Release July 2009
Hopefully nVidia can pull off a better product by January. It looks like nVidia might suffer like ATI did with the HD2xxx series for not adopting future DX architecture earlier like ATI. The HD5870 is simply a revamp of an HD3870 done on a smaller die process. The HD5870x2 is a monster with a 4.56 TFlops of calculating power, more then 4 times the power of an HD4870. Also due to ATIs new manufacturing process, the release of the HD5850, HD5850x2, HD5870, and HD5870x2 are ontop of each other. What is odd is the higher clock on the X2 models, probably a manufacturing need for using sideport.
nVidia has its work cut out for it now. Not only does an ATI card calculate polies 3 times faster, process 4 times the amount of information at a time, and process them at a higher clock; it also now processes the same amount of pixels and textures at a time.
הרבהזמן לחכות להם עד שהם יצאו יפול כבר כל החשק
רק רגע, 256 באס? הם לא עלו ל512 לאחרונה בדור האחרון?
First internal cards are based on A1-stepping and feature 1024MB of GDDR5 memory, with all the memory chips located on front of the card. There are also cards with 2048MB, but we were unable to confirm the codename for the 2GB board. Oddly enough, the 1GB card has a codename fitting nicely in the current line-up, even behind one upcoming dual-GPU single-PC part, which would imply that nVidia has the cards for several weeks now.
According to the German site Hardware-Infos, the sample boards now come with a higher GPU clock. The alleged GT300 A1 silicon ticks at 0.7 GHz, with 512 cores working at 1.6 GHz. GDDR5 memory was upped to 1.1 GHz QDR or 4.4 GT/s [billion transfers per second], resulting in memory bandwidth of massive 281.6 GB/s. According to information we had, nVidia firstly clocked the at 1:1 ratio with GeForce GTX280 for a baseline comparison. If the leaked informationis true and those clocks remain final, that would mean GTX380 missed it targeted clock by a double-digit percentage. Still, a beast nevertheless.
If the figure of 1.6 GHz for 512 shaders is final, then the chip can achieve 2457 GFLOPS, e.g. 2.46 TFLOPS. This is a very good jump from 933 GFLOPS on the original GTX280. But the dark horse here is not the single-precision score, but rather the efficiency of dual-precision format. If our sources were true, GT300 chip has radically improved way of calculating dual precision operations and should bring anywhere between 7-10x improvement in performance. Given that ATI's Radeon 4800 series destroyed GT200 series in dual-precision, we are not surprised to hear about large improvements in DP performance.
ןגם זה לא בטוח
יהיו גם כרטיסים פחות משוגעים
RADEON HD5770
RADEON HD5750
^משהו יודע מתי הכרטיסים האלו יצאו?
לפי הערך שלי
הכרטיס 5870 יצה ראשון וביגלל זה כול כרטיס שיצא אחריו ישפיעה על המחיר שלו
אמורים לצת הרבה כרטיסים בזמן הקרוב
אז אני מאמין שתוף שנה +- 5870 יגיעה ל 1000 שקל או עוד שנה וחצי...
בס"ד
קבלו עוד ביצועים של 5870HD
[attachment deleted by admin]
HAWX הוא לא דוגמא טובה לביצועים מאחר וה285 לא תומך בDX10.1 שנותן תוספת ביצועים לכרטיסי ATI שתומכים בDX10.1
עדיף לחכות לבאנצ'ים קצת יותר מוסמכים כמו GURU וכד'...
HAWX הוא לא דוגמה טובה לכולם
עם 8400GS אפשר להפעיל אותו עם אגדרות גבואות
