האם Corsair VX 550 Watt הוא מודולרי?
חשוב לי סידור החוטים במארז..
לא מודולרי
מצחיק שלפני איזה 3 שנים קניתי ליברטי 400 ואפילו בלי שידעתי הוא היה מודולרי ולא יחסתי לזה חשיבות.
והיום מוכרים ספקים באמת רציניים והרבה יותר טובים בהרבה כסף והם לא מודולריים..
קיצר אם אני רוצה אופציה מודולרית אז לקחת את Enermax Modu 82+ 525 Watt ?
כן וממליץ עליו בחום! חבר שלי קנה אותו גם.
אבל סתם לצורך העניין... למערכת שלך אין צורך, אתה קונה מחשב חדש?
שאני לא יתבלבל ההמלצה שלך בחום היא על האנרמקס נכון?
וכן אני קונה מחשב חדש ברגעים אלו אני עובד על הרכבת המפרט... האמת שרציתי להוציא פחות מ560 שקל על ספק כוח אבל אני מבין שאם אני רוצה שלא יסתובבו לי במארז 2000 חוטים זאת האופציה היחידה שלי..
הוא גם אמור להיות טיפלה יותר שקט מהקרוסאיר נכון?
ישנה גם אופציה ללכת על Enermax Modu 82+ 425 Watt שעולה 140 שקל פחות..
הבעיה שלי שאני יודע איך נראת כל המערכת שלי חוץ מהכרטיס מסך, כרגע אני נשאר עם ה8800GTS שלי ומתכנן לקנות עוד חודש-חודשיים כנראה HD5870..
כן המלצתי על האנרמקס :smile1:
לא מכיר מה הדרישות של HD5870. סורי...
זאת בדיוק הבעיה שבגללה אני קצת מתקשה בבחירה....
יש כרטיס מסך היום בשוק שדורג יותר מהEnermax Modu 82+ 425 Watt ?
המערכת חוץ מזה היא מערכת רגילה מבוססת I5 והרדיסק אחד..
בלי OC.
האמת אני לא מומחה גדול לזה, עדיף תרכיב מפרט ותשאל בפורום... לא רוצה סתם להגיד מה שלא יודע.
I5 זה גם מעבד חדש, וה-TDP שלו זה 82W שזה יותר מאשר Core2Duo, ולא ראיתי עדיין בדיקה שלו בעומס (אז הוא יעבור על 82W...)
פה קצת מדברים על זה, אבל מתמקדים בכתבה על I7 החדשים
http://www.guru3d.com/article/core-i5-750-core-i7-860-870-processor-review-test/1
היה נראה לי יותר הגיוני לשאול בפורום ספקים :-)
למפרט הרי אין ממש חשיבות, מה שחשוב זה שמדובר בI5-750 ובHD5870 שרק אלוהים ועוד איזה כמה בATI יודעים מה ההספק שלו..
מצאתי את הכתבה הזאת : http://en.inpai.com.cn/doc/enshowcont.asp?id=6854
לא יודע כמה זה אמיתי אבל אם כן זה אומר שה425 לא יתאים?
יש גם ספקים מודולריים של Corsair. סדרת ה-HX. בזמני התלבטתי בין ה-HX 520W לבין ה-Modu82+ 525W. הלכתי על ה-Enermax יותר משיקולי זמינות ומחיר מאשר כל דבר אחר.
אכן לא ידוע צריכת ההספק של 5870, אבל נראה שהוא ישתמש בחיבור כפול של 6 פינים.
אני מניח שהצריכה שלו תיהיה בסביבות זאת של 4870, אולי קצת יותר. בסביבות ה200W.
הייתי אומר ש425W בעיקרון אמורים להספיק אבל עלול להיות טיפה גבולי.
מה שאומר שעם Enermax Modu 82+ 525 Watt יהיה לי מרווח נשימה גדול בשנתיים שלוש הקרובים?
לדעתי כן.
אני פשוט לא חושב שהצריכה של כרטיסי המסך החדשים תיהיה הרבה (אם בכלל) יותר גבוהה מאלה של היום, הצריכה של כרטיסי HIGH-END היא אסטרונומית כבר היום.
יש לך גם את הHEC COUGAR 550Whttp://ksp.co.il/hmain.php?uin=7430 שהוא גם כן מודולרי ועולה פחות מהENRMAX או את ה SEASONIC M12II-500 http://ksp.co.il/hmain.php?now_snif=ashdod1
תודה על האופציות.. יש לי בכל זאת נטייה יותר בכיוון השרמנטיות של האנרמקס :-)[br]פורסם בתאריך: 10.09.2009 בשעה 12:12:35
לדעתי כן.
טוב, בכל זאת לא יהיה כיף להשקיע 560 שקל בספק שאני יצטרך להחליף במהירות..
