מחפש חנות לרכוב כבל Cat5 או CAT6 להשחלות בבית חדש על מנת לבנות רשת ...
קודם כל CAT7 הוא מאד יקר למיטב ידיעתי ומשתמשים בו בעיקר לחיבורים בין מרכזיות תקשורת דיגיטאליות והוא מיועד לחיבורי 10 גיגה ואם תרצה ציוד קצה בשביל זה אז אני אספר לך שכרטיס רשת לכזה דבר מתחיל בסביבות ה 2000 שקל.(וזה עוד זול) יש לי פה מחירון של יבואן...
  • תגובות 36
  • צפיות 9.4k
דיי למה לדבר הוא לא צריך בבית רשת 10מגהביט
הוא צריך לעבוד עם CAT 7 ברשת של גידה כרטיס רשת עולה בממוצע 150 שקל
תסכים איתי שזה לא כזה סוף עולם ולא כזה ויקר ! והביצועים יורגשו מה כן במידה וזואת רשת פנימית עם שיתוף
כי חיצונית לקבל רשת גיגה הוא לא ממש צריך לדעתי .ושם גם הציוד הרבה יותר יקר ולא בטוח שהוא ינצל את זה !
http://www.zap.co.il/models.aspx?Sog=c-networkcard&DB221054=221055&DB221059=1063334
CAT7 זה גוזמה פראית כבר! :o
לדעתי, עליך לבסס את הרשת הקווית על CAT6, על-אף העובדה שלאו דווקא תנצל את כול יכולות התקן הזה כרגע. :)
נכון - במוצרים רבים אחרים אין טעם להפריז ולקנות את הטוב ביותר, אלא את המשתלם ביותר שעונה על הצרכים שלך כרגע,
אך פריסת רשת ביתית היא תהליך שעושים פעם בתקופת זמן ארוכה..
CAT6 יאפשר לך שימוש ב-100Mbps ו-1000Mbps עד 100 מטר, ואף 10Gbps עד 50 מטר בערך (כבל מסוכך.), שזה באמת די והותר. :)
אגב, אני רכשתי את ה-CAT6 (מסוכך.) שלי גם מ-MediaGalaxy - חנות מעולה, שירות מעולה, שילוח מהיר והכי חשוב - מוצר איכותי והרשת עובדת כמו שצריך. :)
סתם בשביל הקטע כי אני לא בודק כל יום מחירים של כבלים אבל במחיר של מאה מטר כבל CAT7 קונים תשתית לכל הבית לרשת של גיגה + ציוד קצה.
מאה מטר CAT7
http://ultrapro.co.il/products/103057
נכון מאוד, אני לא מבין את מי שיעץ לו להשחיל CAT7, זזה פשוט מטורף ומוגזם. ???
לטעמי גם CAT 6 מיותר. אצלי כל הבית מרושת ב-CAT5E והרשת שלי היא של 1G לאא שום בעיה.
אני חושב שאף-אחד לא אמר שישנה בעיה ב-CAT5e למטרת רשת 1Gbps, רק העלו את עניין החשיבה לעתיד. :)
בקיצור, אם אתה חושב שלא תהיה לך בעיה לרשת שוב את כול הבית בעוד מספר שנים רב / לא רב ל-10Gbps,
אז קנה היום CAT5e בזול ותשתמש ב-1Gbps עד שיתעורר הצורך ליותר (10Gbps.) וציוד הקצה לא יהיה יקר מאוד.
אם אתה עצלן / פדלעה / חושב שלא תרצה לעבור שוב את כול התהליך, השקיע היום יותר כסף ב-CAT6
וכך תכין את עצמך גם ל-10Gbps (שוב, עד 50 מטרך בערך.) לכשיכנס לשוק הביתי.
כמה אפשר כבר לטחון נושא אחד כל-כך לא רחב... :)
מאה מטר CAT7
ואתה יודע למה הוא יקר רק בגלל החוט תלייה ...
CAT 7 אמור לעלות 5 שקל +- למטר !
יש מצב אבל חוץ מזה שהוא שונה מ CAT6 בכבל התליה הוא שונה בתהליך היצור והמבנה שלו... עדיין כבל CAT6 עולה כ 4 שקל למטר אז אני מניח שזה לא אמור לעלות בדיוק 5 למטר אלא אם כן אתה קונה אותו בכמות.
כל הרעיון של CAT7 זה שהוא מיועד לחיבור בסביבה בעלת הפרעות אלקטרומגנטיות ובידוד עבה במיוחד.. מזל שלא שמו בכבלים האלה גם ג'ל.
עבדתי עם כבל עם בידוד ג'ל וה' ישמור עלי ועל הידיים שלי אחרי שעבדתי עם הכבל הזה.
חחחחח כן אבל צריך לדעת לעבוד עם כבל שיש בו ג'ל ומה אני יגיד לך זה פצצה ! של כבילה .. הוא חוסם לך את כול הלחות ...
והכבל גם בחיים לא יסבול לך מקורוזייה ..
תשתית לכול החיים !
http://www.benincom.co.il/
הם יבואנים של כל הציוד ויש לך שם את כל ציוד הרשת שאתה צריך ...ממליץ בחום
נכון שלא מחליפים תשתית כל יום, מצד שני אם הוא מעביר את הכבל בעצמו (לא צריך להזמין מישהו) זה בסך הכל עבודה של חצי-שעה, שעה. (וגם זאת קצת הגזמה)
עריכה:
בעצם הוא קונה 150 מ' כבל אז זה לא סתם העברה של איזה כבל מחדר לחדר כמו שחשבתי..
נשמע יותר כמו רישות מלא של איזה בית גדול.. ?
כן זה דיי רישות שלם של בית ....
עריכה:
אכן ככה ורצוי אף יותר לבחור בהתקנה שכזואת לעבור לשקע רשת גוויס
שאלה:
אם אני מעביר בבית תשתית לרשת, איך זה יוצא מהקיר?
זה שקע כזה לרשת נכון?
ובעצם אם אני רוצה לשים ראוטר ולחבר אליו 4 מחשבים קווית, אני צריך לשים על הקיר 4 שקעים לרשת?
זה השקע:
http://ultrapro.co.il/products/93174
והאם החיבורים של CAT6 וCAT5E אותו דבר?
