בעיה עם ספק חדש
שלום לכולם!
יש לי ספק SEASONIC SS-550HT 550W חדש בן חודשיים.
רכשתי לאחרונה ATI Radeon HD 4890.
לצערי ככל הנראה הספק לא מצליח וכשאני מפעיל את המחשב הכרטיס עובד על טורים גבוהים מאוד וככל הנראה הבעיה נובעת מהספק מה ששמת מוזר כי לפני שקניתי אותו המליצו לי כאן על הספק והזה שהוא בטוח יעבוד על הכרטיס הנ"ל.
הלוח שלי בכל אופן הוא GIGABYTE GA-EP43-DS
המעבד - q660.
זכרון - 4 GB של קינגסטון.
תודה לעוזרים.
מה זה טורים גבוהים?
תסביר בדיוק מה הבעיה שאתה רואה, אין תמונה על המסך? סתם אתה שומע רעש של מאורר?
בכל אופן, מי הרכיב את המחשב ואת הכ.מסך? בדקת שכל החיבורי חשמל מחוברים? (גם ללוח וגם לכרטיס מסך?).
מה זה טורים גבוהים?
טורים גבוהים = המאוורר עובד במהירות גבוהה מהרגיל.
אין תמונה בכלל, לא POST ולא כלום.
אני הרכבתי את המחשב, החיבורים חשמל מחוברים (שניהם).
למען הסדר הטוב אני טכנאי+מנהל רשתות אז אני מאמין שאני יודע מה אני עושה, אני רוצה להתייעץ אולי למשהו יהיה איזה רעיון.
דרך אגב, הביוס מעודכן לעדכון האחרון שלו שזה בספטמבר שנה שעברה.
מחשב "מת" - אנליזה כאן
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=386079.0
מאוור רץ מהר כי פוסט לא נגמר טוב.
לא קשור המחשב עובד עם כרטיס מסך אחר.
הכרטיס מסך עובד אני בדקתי אותו אצל חבר כי זה הדבר הראשון שחשבתי עליו.
פעם באה אני מנחש לבד שכ מסך אחר עובד.......
תנתק ותחבר שוב הכל. לפעמים זה עושה נפלאות.
עשיתי, עדין לא עובד.
יכול להיות שהספק לא מספיק?
תאפס ביוס עם הג'אמפרים שבלוח. לאחר מכן תקבע ברירת מחדל או אם יש אפשרות אז הגדרות אופטימליות. (אם אתה בכלל מצליח להגיע לביוס, אם לא אז מספיק לאפס)
לא עוזר? לא נותר הרבה, תפעל בשיטת האלימינציה הברורה מאליה. אמרת כבר שבדקת את כרטיס המסך במערכת אחרת אז תמשיך ותבדוק גם רכיבים אחרים.
איפסתי ע"י הוצאת הסוללה, אין לי ביוס אני לא רואה בכלל תמונה.
בהצלחה. ;)
