בעיה (כנראה) עם ראוטר אלחוטי של אדימקס (BR6504)
המערכת שלי מורכבת מראוטר אלחוטי של אדימקס (BR6504) המחובר למודם כבלים. הראוטר מחובר ל 3 מחשבים המריצים XP ,Pro +SP3 שניים מחוברים אלחוטית והאחרון (HTPC) מחובר ישירות לראוטר.
אני סובל מבעייה של ניתוקים מרובים בחיבור לאינטרנט ומתופעה מוזרה בה כאשר אני מנסה להכנס לאתרים שונים או לרענן דף, אני מקבל דף לבן. הבעייה מופיעה בכל המחשבים, גם בזה שמחובר ישירות לראוטר (HTPC). בנוסף, כשאני מחובר עם RDC ל HTPC אני מנותק לאחר זמן מסוים עם הודעת שגיאה ולא מצליח להתחבר שוב אלא רק לאחר שאני מרסט את ה HTPC.
בבדיקה מול ספק האינטרנט (012) ומול הכבלים נאמר כי לא נמצאה שום בעייה, בבדיקה מול התמיכה הטכנית של אדימקס נאמר לי לעדכן קושחה אבל גם זה לא פתר את הבעייה.
מישהו יודע ממה נגרמת בעייה זו? האם ישנה דרך לראות את מהירות ההעברה בין המחשבים לראוטר ובין הראוטר למודם כבלים?
הרבה אנשים עם הבעיות שאתה מספר עליהן עברו לחיבור קבוע וללא חייגן והם טוענים שנפתרה להם הבעיה.
הצעה שלי: תנסה.. לא מזיק ולא עולה כסף.
יש לי חיבור קבוע ללא חייגן 5 מגה. רעיון אחר?
להכנס לממשק של הנתב ובתפריט SYSTEM STATUS לבחור ב SYSTEM LOG בצד שמאל..
ואז ברשימה לרדת למטה לסוף ולעקוב אחרי החיבורים והניתוקים...
בכללי אם תעתיק את כל מה שרשום שם לקובץ טקסט אשמח לעיין בו ולכוון לכיוון הבעיה.
בבקשה, לי זה לא אומר הרבה...
Jan 1 00:00:00 (none) syslog.info syslogd started: BusyBox v1.00-pre2 (2007.12.13-07:31+0000)
Jan 1 00:00:09 (none) local0.info udhcpd[454]: udhcpd (v0.9.9-pre) started
Jan 1 00:00:09 (none) local0.err udhcpd[454]: max_leases value (254) not sane, setting to 101 instead
Jan 1 00:00:12 (none) local0.info udhcpd[456]: sending OFFER of 192.168.2.100
Jan 1 00:00:12 (none) local0.info udhcpd[456]: sending ACK to 192.168.2.100
Jan 1 00:00:14 (none) user.info udhcpc: udhcp client (v0.9.9-pre) started
Jan 1 00:00:15 (none) user.debug udhcpc: Sending select for 87.69.210.140...
Jan 1 00:00:15 (none) user.info udhcpc: Lease of 87.69.210.140 obtained, lease time 82394
ניסית לעשות עדכון קושחה לנתב?
כן, וגם החלפתי נתב והחלפתי את מודם הכבלים. לא עזר...
הייתי ממליץ לך לנסות לעבוד עם מודם הכבלים ישירות ולראות מה קורה אז בשלב ראשון.
במידה והחיבור לא מתנתק לך זמן ארוך אז יש לך בעיה בנתב ולא במודם...
ניסיתי לעבוד עם מודם הכבלים ישירות והחיבור לא התנתק לי. כלומר, יש לי בעייה בראטר.
איך אני ממשיך מכאן?
יש לך מודם של טריון? אם כן, הם ידועים כבעייתים מאוד בעבודה מול נתבים (ולא רק של EDIMAX) -- תדרוש החלפה שלו לדגם של חברה אחרת.
לא, היה לי בהתחלה מוטורולה ישן (בצבע לבן) וכעת תומפסון חדש. בשניהם הבעייה מופיעה.
קודם כל אם אתה אומר שהחלפת נתב ועדיין יש לך ניתוקים.
1.תנסה לבדוק את התופעה הזאת אם כבל אחר בין המודם לראוטר , ובין המחשב לראוטר.
2.תבדוק את האפשרות הזאת לעבוד לחיבור אם חייגן , כי ב-012 לא מעבירים לחיבור קבוע אם יש לקוח שיש לו מעל 3mb, אז יש מצב שזה בגלל זה , מה שאני מציעה לך תעבור לחיבור קבוע ותבדוק איך זה עובד , במחשב שגולש בקווי.
3. אם אתה משתמש בתוכנת emule אוו כל תוכנה אחרת בשיתוף קבצים, אז אל תשתמש לצורך בדיקה ,ף יתכן מאוד ותוכנת שיתוף מנתקת אותך מהאינטרנט.
בהצלחה!!!
1.תנסה לבדוק את התופעה הזאת אם כבל אחר בין המודם לראוטר , ובין המחשב לראוטר. ניסיתי, לא עזר
2.תבדוק את האפשרות הזאת לעבוד לחיבור אם חייגן , כי ב-012 לא מעבירים לחיבור קבוע אם יש לקוח שיש לו מעל 3mb, אז יש מצב שזה בגלל זה , מה שאני מציעה לך תעבור לחיבור קבוע ותבדוק איך זה עובד , במחשב שגולש בקווי. לא הבנתי. יש לי חיבור קבוע כרגע ב 012 וב HOT במהירות של 5 מגה ובמחשב שגולש בקווי ישנם הניתוקים
3. אם אתה משתמש בתוכנת emule אוו כל תוכנה אחרת בשיתוף קבצים, אז אל תשתמש לצורך בדיקה ,ף יתכן מאוד ותוכנת שיתוף מנתקת אותך מהאינטרנט. כן, אני משתמש בטורנט ובאימיול. כיצד התוכנות גורמות לניתוק? האם ניתן למנוע זאת?
בהצלחה!!!
אוקיי אז אם אתה משתמש בתוכנות שיתוף כגון אימיול וכו' , תנסה יום אחד לא להפעיל את זה , ולבדוק אם זה הגורם הבעייתי לניתוק באינטרנט , אם כן ספר לנו , ונמשיך , אבל אם זה מתנתק לך עדיין, אז מה שאני חושב שתעבוד לחיבור עם חייגן , כי יתכן מאוד בגלל שאתה ב 5mb ללא חייגן זה גם יכול לגרום לניתוקים , תבדוק קודם כל את האימיול ותחזור אלינו..
בהצלחה!!!
