מה ההבדל בין שני הלוחות הבאים ומה כדאי: Asrock P45TS-R - Asus P5QL
מאיפה הבאת את זה? יש P43 החל מ-360 שקלים.
נ.ב.- כל P43 תומך ב-PCI-E 2.0.
  • תגובות 31
  • צפיות 8.3k
אפשר בכל זאת לשאול מה דגם הספק שלך?
אתה טועה ובגדול.
הדגם של הספק זה Seasonic SS-550HT 550W
אה כן? יש P43 עם PCI-E 1.1 ?
אשמח לראות.
P43 עם PCI-E 2.0.
http://www.gigabyte.com.tw/Products/Motherboard/Products_Overview.aspx?ProductID=2960
PCI-E 2.0 Graphics Interface
PCI-E 2.0 doubles the bus standard's bandwidth from 2.5 Gbit/s to 5 Gbit/s, meaning a x32 connector can transfer data at up to 16 GB/s in each direction. PCIE 2.0 also features improvements to the point-to-point data transfer protocol and its software architecture.
או קיי אז שם לא רשמו את כל הפרטים או משהו בכל מקרה העניין הוא כזה מה עדיף מבין שני הלוחות ההבדל הוא במחיר ובאחד שתומך ב DDR3 והשני לא, אז מה באמת עדיף? או שעדיף אחד אחר.
למה מבין שני הלוחות? יש לוחות שיותר עדיפים בשבילך.
תרשום מה הדרישות שלך מהלוח ואני אתאים לך לוח במיוחד בשבילך.
שיהיה זול ושיתמוך לי בכרטיס מסך 4890 ושיהיה בטוח כי יש ליע לוח בן שנה וחצי וזה לא עובד עליו, שיהיה טוב לשנה וחצי שנתיים הקרובות, שיהיה אמין זהו בגדול
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=4093
תתחדש
אם כי עדיין הייתי מציע שתפרט על הבעיה עם הלוח הנוכחי שלך ושתתן לנו אפשרות לפתור אותה.
תתחדש
רשמתי את הדגם שלי התחילת ההודעה.
הבעיה היא ככל הנראה נקודתית לדגם הזה כי למרות שהלוח לא תומך ב PCI E 2 הוא אמור להוריד את הכרטיס מסך לדעת לעבוד איתו עם PCI E (אחרי בדיקה שלי) לכן גם רציתי להיות בטוח ועם הדגם של אסוס הוא עבד בלי בעיות.
הכרטיס שלך אמור לפעול.
אני מציע שתפתח דיון בפורום תמיכה טכנית ושם יעזרו לך לאתר את הבעיה. יתכן שהבעיה נמצאת במקום אחר ואף יתכן שניתן לפתור אותה מבלי לקנות או לשדרג רכיבים.
פתחתי על זה דיונים מפה ועד אילת ולא קיבלתי תשובות כל דבר שהציעו לי נשלל אמרו לי שהכרטיס פגום, הלכתי לחנות בדקו שהוא עובד, אני בעצמי בדקתי אותו ועבד באמת אמרו לי אולי הספק לא מספיק בדקתי גם את זה הכל היה תקין אז האפשרות האחרונה היתה הלוח.
אתה בטוח שעל הלוח הזה הכרטיס יעבוד?
תנסה לעדכן BIOS
תנסה לעדכן BIOS
עשיתי את זה.
