מה ההבדל בין שני הלוחות הבאים ומה כדאי: Asrock P45TS-R - Asus P5QL
מעוניין לשדרג מחשב עם מעבד Q660 במהירות 2400Mhz.
זכרונות 800 Kingston KTC1G-UDIMM1 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM MHz כפול 4 כלומר 4 GB.
קירור למעבד - רגיל(סטנדרט).
מארז Coolmaster 690 מאווררים למעלה להוצאת חום, מאחור להוצאת חום, מקדימה להכנסת קור.
יש לי כרטיס מסך nVIDIA GeForce 8600 GT ואני מחליף אותו לאחד כבר שקניתי Radeon HD 4890.
אני מעוניין להחליף את הלוח אם שלי כי הוא לא מקבל את הכרטיס מסך החדש ולכן אני מתלבט בין שני לוחות אם, כרגע יש לי Intel Dragontail Peak DP35DP
רציתי לשאול מה ההבדל בין שני הלוחות הבאים ומה כדאי: Asrock P45TS-R - Asus P5QL-E
תודה לעוזרים.
  • תגובות 31
  • צפיות 8.3k
איזה קירור יש לך?
תערוך את הכותרת...
ערכתי עכשיו יכולים לעזורים לי בבבקשה?
תודה לעוזרים.
לא יודע לגבי השוואה ביניהם, אבל לי יש אתה Asus P5Q Pro עם Q6600 והגעתי ל OC נחמד ביותר איתו (3.2 יציב עם טמפ' נמוכה ומקורר ע"י טייפון גדול)
רגע רגע,
למה אתה מחליף לוח?
כי הוא לא עובד עם כרטיס המסך החדש?
אתה בטוח שזה בגלל הלוח?
רגע רגע,
למה אתה מחליף לוח?
כן אני בטוח שזה בגלל הלוח.
הלוח עובד על הלוח של אסוס בדקתי את זה אצל חבר.
לא הבנתי,
ניסית את הכרטיס במחשב אחר לחלוטין, במקום אחר, עם מעבד זיכרון וספק אחרים,
ומכאן הסקת שהבעיה היא אצלך בלוח?
לא הבנתי,
אותו המחשב אותם נתונים רק לוח אחר.
אותם נתונים כלומר אותו ספק כח- אותה פירמה ואותו דגם ספציפי?
משום מה אני מוצא את זה לא פשוט להאמין.
הספק שלי יותר טוב משלו, אבל כל שאר הנתונים המעבד והזכרונות הם אותו הדבר רק הלוח והספק שונים והספק שלו פחות טוב.
בקיצור אנחנו די סוטים מהדיון, מה עדיף מבין השניים?
לשימושים שלך אתה יכול להסתפק ב-P43 הזול ביותר שתמצא.
נ.ב.- אנחנו לא סוטים מהדיון אם אנחנו מנסים לפתור לך בעיה ולחסוך לך 400-500 שקלים.
כן אני יודע אבל ה P43 הכי זול שתומך ב PCI E 2 עולה 500 שקל ו ה Asrock P45TS-R שהוא P45 עולה 515.
