מחפס המלצה ללוח AMD DUAL
כרגע יש לי מעבד AMD 1900XP אני מחפס לוח שתומך ב DUAL ושנימכר בארץ
המחיר הוא עד 2000 ש"ח
אני לא צריך שום דבר OB אבל הלוח חייב לתמוך ב SATA AGPX8 ועם 4 חריצי זיכרון ותמיכה במעבדים החדשים של AMD (64 BIT) בקיצור קימת חיה כזאת ?
נדב
יש את ה:
Gigabyte GA-7DPXDW-P AMD 762 Chipset Motherboard Dual AMD + RAID + Intel LAN
Dual AMD® Athlon Class Processors (Socket 462/266Mhz FSB)
Max. 3.5GB Registered (ECC) DDR-266 Memory
Max. 2GB Un-buffered (ECC) DDR-266 Memory
AGP 4x, Pro, AC97 Codec, 2PCI 64-Bit/66Mhz, 3PCI 32-Bit/33Mhz
Promise® PDC 20276 Dual ATA-133 Channels with IDE RAID 0,1
Intel® 82550PM 10/100 Mbps Fast Ethernet
ATX 12?¨Wx10.6?¨D, ATX + 12V Auxiliary Power, VRM 9.0
CPU Overheat hardware Protection
במחיר של 1256 שקל.
מה שביקשת בפירוט של הלוח שאתה רוצה לא קיים בשוק, אז בטוח לא בארץ.
יש לוחות לשני מעבדי אופטרון, אבל איפה תשיג את האופטרונים ?
בכל אופן לא תמצא בארץ, אולי רק אם תקנה שרת אופטרון שלם (ולא יהיה בו סלוט AGP כרגע)
[link removed]l has an Opteron motherboard in their price list, but no Opteron CPUs...
Let alone that the Opteron socket is incompatible with the Athlon XP 1900+ he mentioned he has...
