חוות דעת על מפרט לפני רכישה תקציב 8,500 כולל מסך
שלום חבר'ס,
אני רוכש מפרט מפנדה בטווח זמן מיידי ורציתי לשאול אתכם בתקציב הנ"ל מה הייתם משפרים.
קחו בחשבון שאני מעוניין במפרט שישאר עם I7, המארז ועם המסך הנ"ל, תודה.
מפרט :
מעבד :I7 920
לוח אם : Asus P6T
זיכרון : 6GB G.skill 1600Mhz
קשיח : Samsung F1 - 1 TB
כרטיס מסך : Sapphire 4890 1GB - regular version
קירור למעבד : Noctua
מארז : Antec P193 ;D
ספק כוח : Corsair HX 620W
צורב : Asus הדגם המוכר
מסך : Dell 2209WA
סה"כ יוצא מחיר של 8,500 +/-
אשמח לשמוע חוות דעות נוספות ממש לפני שאני מזמין.
תודה לכולכם :xyxthumbs:
  • תגובות 42
  • צפיות 2.9k
1.מפרט מבוזבז למדי, קח בחשבון שיוצאים גם מעבדי CI7 לתושבת S1156. ובכל מקרה במחירים הנוכחיים, הCI7 לא משתלם.
2. 4890 ל1050X1680 יהיה מבוזבז ברוב המקרים.
3. מתכנן OC?
4. כמה השקט באמת חשוב?
השפרצת כסף מסביב. לא הייתי קונה את המפרט הזה.
:goodposting: :goodposting: :goodposting:
תקנה מחשב עם מסך ב 5K את השאר תשמור לשדרוגים בעתיד ...
Tms&Fox AMD X945 OC HD4890
מעבד
AMD Phenom II X4 945 BOX ₪1,014
קירור למעבד
Xigmatek HDT-S963 H.D.C CPU Cooler ₪116
לוח אם
Gigabyte GA-MA770-UD3 AM2 ₪423
זיכרון
Transcend DDR2 4096MB 2GBX2 800MHZ CL5 ₪253
כרטיס מסך
ATI Radeon HD4890 1GB DDR5 PCIe ₪1,050
דיסק קשיח
Samsung 500GB HD502IJ 16MB ₪309
כונן אופטי
צורב פנימי DVD+\-RW X 22 תוצרת SAMSUNG דגם SH-S223F SATA ₪138
ספק כוח
Silver Power 650W SS-650HT 52A@12V 80Plus Bronze SeaSonic Production BOX ₪495
מארז
Antec Three Hundred No P/S Black Midi ATX Case ₪316
הרכבה
הרכבה של מחשב חדש, כולל בדיקות מקיפות לחומרה במאמץ + המהרת מעבד ₪75
סה"כ מחיר למערכת:₪4200
המפרט הורכב באתר:
TMS&FOX We Build It, You Play It
עם המסך 5400 , ב 3000 ש"ח תשדרג בעוד שנה וחצי את רכיבי הליבה המרכזיים ...
2. 4890 ל1050X1680 יהיה מבוזבז ברוב המקרים. - על מה אתה ממליץ במקום ? 4870 / 260 ?
3. מתכנן OC? - לא - אבל אני כן רוצה שהקירור לא יהיה סטוק (אני גר במקום חם מאוד)
4. כמה השקט באמת חשוב? - מאוד חשוב !
DarkLoth - ראשית כל אין מצב שאני רוכש מעבד של AMD - הנסיון שלי איתם מר.
ואתה באמת חושב שאני אקנה ספק כוח שיש עליו מדבקה של שימפנזה ? :kopfpatsch:
בגדול תחשבו שאני רוכש את המחשב השבוע ואין לי אפשרות לחכות אפילו שבוע - אני בלי מחשב והוא משמש אותי גם לעבודה.
אני מסכים שלרכוש היום I7 זה חור בכיס אבל בהנחה שאני רוכש מחשב אחד ובקושי משדרג אותו פעם ב- 7/8 שנים, אני מאמין שאני עושה עסקה טובה.
עכשיו ברצינות, חכה עוד חודש חודשיים ללוחות P55 במחיר שפוי, עד אז יהיו גם מעבדים חדשים והמחירים ירדו.
חבל להשקיע כרגע.
[בגדול תחשבו שאני רוכש את המחשב השבוע ואין לי אפשרות לחכות אפילו שבוע - אני בלי מחשב והוא משמש אותי גם לעבודה.
אם אתה מוכן לספוג הפסד של מאות שקלים ואולי יותר בתווך זמן מאוד קצר זה כבר שיקול שלך.
אולי באמת עדיף שתלך על מפרט שונה שהוא לא מבוסס I7, לי אישית היה כואב הלב לראות מחירים צונחים דרסטית
חודש אחרי שרכשתי מחשב חדש.
ברגע שארכוש את המפרט המיוחל אני לא אסתכל אחורה, בשביל זה אני עכשיו מסתכל קדימה :-)
בכל מקרה אני סגור על זה שלשנים הקרובות I7 זה עסק משתלם נכון להיום.
בהנחה שאני סגור על I7 - מה הייתם ממליצים, למשל אם אתם רושמים לא לרכוש 4890 כי זה OverKill אז תמליצו על משהו אחר.
תודה חבר'ה :hat:
תשמע, לדוגמא אתה באמת צריך לוח X58? מה לקנות סתם כי אין אלטרנטיבה?
אם אתה מחכה ללוחות P55 אתה יכול לקחת משהו שיספק אותך ויעלה באיזור ה600 שקל, חסכת 700 שקל רק על הלוח.
וזה לפני ירידת מחירים של המעבדים\זכרונות ואולי לעוד רכיבים.
שוב שיקול שלך. אם אתה קונה מחשב בהבנה שאתה יודע שאתה הולך להפסיד בוחטה בגלל שלא המתנת מעט, ובכל
זאת קונה בלב שלם. שיהיה לבריאות מפרט מצוין.
אין לי ברירה - אני חייב להזמין השבוע מחשב ואני קונה ממה שיש לא ממה שאין, אני מבין שיכול להיות שאני "אפסיד" כסף.
בכל מקרה זה לא באמת להפסיד - מה שעולה יותר בד"כ שווה יותר, בדיוק כמו שמה שעולה בזול שווה פחות.
אני לא מבין את הקנאה של אנשים פה
לבנאדם יש כסף לCORE I 7
מעבד חזק במיוחד שישרת אותו לאורך זמן
תמיד אפשר לחכות ויצאו דברים חדשים
אפשר לחכות עוד 10 שנים גם
קונים מה שיש היום, ואם זה דחוף לו אז שיקנה אפילו עכשיו.
יש לו כסף למפרט חזק? שיקנה מפרט חזק!
זה יטוס לו יותר מהיר, זה יתן לו יותר ביצועים, ואכן על איכות צריך לשלם.
תמיד אפשר לחסוך כסף איפשהו
אבל לחסוך בכסף תמיד מתבטא בלחסוך בביצועים.
יש לו כסף? שיקנה ויהנה! בשביל מה עושים כסף??
למה לבנות מפרט ב5000 כשלבנאדם שי 8500 שקל? הוא יכול להרשות לעצמו מחשב במחיר כזה, אז תרכיבו לו מפרט בסכום כזה!
טוב אם אתה רוצה לשפוך, בוא נשפוך.... מגיעים בערך לאותו הדבר. הייתי שם מארז אחר אבל היית שולל על קטע וויזואלי, הייתי מציע עוד אחד אבל היית שולל בגלל שאין מסנני אבק וה-P193 בא עם יותר הבטחות, בסוף היינו מגיעים לזה שהיית פוסל הכל חוץ מהמארז שבחרת, אז חסכתי לכולם זמן ושמתי אותו מלכתחילה במפרט.
הקירור של נוקטואה נפלא, ואם כבר אנחנו לארג'ים אז לך עליו. הוצאה קטנה יחסית לסה"כ.
יצא שבעצם החלפתי לך ספק. נכון, הוא לא 600W אלא 500W, אבל אם אתה לא מריץ CF אתה לא צריך 600W. הגזמת.
אה כן, החלפתי לך גם HDD ל-Black של WD.
והכי חשוב - שמתי לך את ה-4850 הכי זול תחת השמש. למה? כי אני מאמין שכשזה מגיע לכרטיסי מסך, צריך לקנות בזול ולהחליף כשנמאס. בספטמבר גם ככה יצאו סדרות של כרטיסים חדשים שאמורים להיות חזקים כפליי מהדור הנוכחי, אז אין היגיון לשפוך עכשיו הרבה כסף על כרטיס מסך. קנה את מה שאתה צריך, שדרג כשתרגיש צורך.
משום מה יש לי תחושה שאתה כנראה תישאר עם המפרט המקורי שלך ותלמד בדרך הקשה. אבל מה לעשות, ככה לומדים.
מעבד Intel Core i7-920 Tray
¤1385
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=i7920ay
לוח אם Asus P6T
¤1411
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=31302
כונן קשיח Westren Digital WD1001FALS 3.5" 1000GB SATA2 32MB
¤511
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=WDC1201
זיכרון G.Skill DDR3 6144MB (2048MBx3) 1600Mhz CL 9-9-9-24 NQ
¤743
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=F3-12800CL9T-6GBNQ
כרטיס גרפי Connect3D ATI Radeon HD4850 HDMI 512MB DDR3 PCIe
¤550
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=C3D-HD4850-512D3E-HDMI
צורב Asus DRW-24B1ST X24 SATA DVD
¤145
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=16048
מארז ללא ספק Antec P193 Black
¤883
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=P193
ספק כח Seasonic M12II 500W
¤481
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=M12II-500
קרור למעבד Noctua NH-U12P SE1366
¤260
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=NH-U12PSE1366
מסך מחשב Dell 22" 2209WA 6ms LCD
¤1380
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=OP-RD09-2870
סה"כ מחיר לכל המוצרים:7749¤
כל מילה חקוקה בסלע ! אין לי מה להוסיף.
הסיבה שאני מתייעץ זה לא איך להשיג מפרט זול יותר עם ביצועים פחותים אלא להביא את המפרט שאני מוצא לנכון בשבילי ולקבל חוות דעת נוספת עליו, אני לא מחפש להרכיב מפרט אחר אלא מקסימום לשנות רכיב או שניים במפרט לפי ההמלצות שלכם.
לדוגמא "כרטיס מסך XXX בעל אותם ביצועים כמו שהבאת וב-200 ש"ח פחות" - משהו בסגנון.
ואני חסכתי לכולנו זמן ורשמתי בתחילת הת'רד שאני לא מעוניין לשנות את המארז - אני בטוח שאין אף מארז במחיר שלו שטוב כמוהו.
גם אני הלכתי בהתחלה על 550W אבל יש לי הנחה על ה-620W ככה שהוא עולה לי 50 ש"ח יותר.
אה כן, החלפתי לך גם HDD ל-Black של WD. - זו באמת שאלה שמעסיקה אותי - מי יותר טוב מבין השניים (זה שאני הבאתי של סמסונג וזה שאתה הבאת פה - למישהו יש תשובה), הבעיה היא שהקשיח של WD משמעותית יותר ייקר.
והכי חשוב - שמתי לך את ה-4850 הכי זול תחת השמש. למה? כי אני מאמין שכשזה מגיע לכרטיסי מסך, צריך לקנות בזול ולהחליף כשנמאס. בספטמבר (שוב אני חייב לרכוש מחשב השבוע...) גם ככה יצאו סדרות של כרטיסים חדשים שאמורים להיות חזקים כפליי מהדור הנוכחי, אז אין היגיון לשפוך עכשיו הרבה כסף על כרטיס מסך. קנה את מה שאתה צריך, שדרג כשתרגיש צורך.
אני צריך כרטיס מסך חזק שיתן לי את הביצועים הכי טובים שאפשר לרזולוציה של הדל - לזמן הכי ארוך שניתן.
אני יכול לומר שכל מחשב שרכשתי עד היום, השקעתי קצת יותר כסף אבל לטווח הארוך הייתי מרוצה מאוד והמחשבים שלי החזיקו לי הרבה זמן (הנוכחי 8 שנים).
עד היום לא קרה לי שהצטערתי על מפרטים שהרכבתי, וד"א ל-300 +/- לקוחות שהרכבתי להם מחשבים בשנתיים האחרונות גם כן לא היו בעיות :cool2:
