2209WA ובעיה אישית : הטקסט קטן ברזולוציה המירבית
שלום
לאחר התלבטויות :
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=424007.0
קניתי את ה 2209WA בקבוצתית של פנדה (1195 ש"ח).
מצאתי שנוח לי עם:
ניגודיות 65%
בהירות 15%
יתר הנתונים ללא שינוי.
הרזולוציה הנוחה לי היא 1024 על 768.
המירבית = 1050 על 1680 קטנה מידי עבורי ומקשה עלי בקריאת טקסטים.
הארגונומטריה מושלמת. לא מצאתי דרך לנעילת מצב - כדי שלא כל ילד ישנה .....
טרם מצאתי דרך לנעול את כיווני המסך, כן, שוב בגלל הילדים שבבית.
חסרה תאורה אחורית למקשי הכוונון שבצד ימין תחתון במסך.
בבירור נושא האחריות, למדתי שהוא מתבצע ע"י "יעל פתרוונות משולבים" המספקת
שרות בבית הלקוח, ללא תוספת מחיר.
בתקווה.............
לסיכום:
בשלב זה, אני מאד שבע רצון.
בברכה :)
1024? אתה משוגע? יש לך 22, לא 17 CRT.
אחי, אני לא מבין, קנית מסך רחב אכותי 22" בשביל להשתמש ברזולוציה המגוכחת הזאת?
כל הקטע הוא להשתמש ברזולוציה הטבעית של המסך כדי לנצל את כל שטח העבודה שלו שהוא פשוט ע-נ-ק-י ומלא יתרונות. יש לי שני מסכים בבית אחד הDELL הזה והשני CRT 17" ישן וההבדל הוא שמיים וארץ ממש. אל תדאג לגבי הגודל הקטן של הטקסט מתרגלים לזה! תמצא לך את המרחק הכי נוח עבורך בין העיניים שלך למסך.
חבל באמת חבל שאתה לא מנצל את זה.
חברים,
בבקשה לא להיסחף.
חשבתם שלא ניסיתי את הרזולוציה 1050 על 1680??
בשבילי, לטקסט , האותיות קטנות מידי.
לסרטים/משחקים, אוכל לשנות למיטב.
לא מקובל????
אשמח לקבל פתרון לבעיות שהעליתי בקשר לנעילת מצב כיווני
המסך ומיקום המסך על רגל הבסיס.
בברכה :)
תחזור ל 1680 ותתחיל להתרגל, אתה לא מנצל את המסך ברזולוציה השטותית הזו. למה קנית את המסך אם אתה משתמש ברזולוציה הזו?
מה אני לא מנצל?
הדף טקסט ממלא את המסך ללא צורך בהזזה שמאלה וימינה, והאותיות בגודל נוח.
ב CRT 17 שהיה לי , אפילו ה 1024 על 768 היה קטן למדי.
אנא קח בחשבון שאני כבר "ילד גדול" ולא כל כך יכול ....
בברכה :)
הממ אם אני לא טועה יש אופציה בווינדוס להגדיל את גודל הטקסט כך שהוא יתאים גם לך..
אבל להשתמש ברזולציה לא טבעית זה פשוט no no, בטח אחת לא רחבה שגם מותחת לך את התמונה.
מאוד לא מומלץ לעבוד עם המסך ברזולוציה ששונה מהרזולוציה הטבעית שלו, הסיבה לכך פשוטה, איבוד חדות התמונה (וגם שטח עבודה יקר, אם כי אולי שטח העבודה פחות חשוב לך).
גם ב-XP ניתן להגדיל את ה-DPI וכך רכיבי הממשק (בין היתר הטקסט) הופכים לגדולים יותר (ואיבוד החדות שקיים גם כאן הוא הרבה פחות מורגש). בדפדפנים לדוגמא, אפשר להגדיל את גודל הפונט ללא קשר לגודל הפונט של המערכת וכך להתמודד עם טקסטים קטנים יותר.
וזה גם עניין של הרגל, כדאי לנסות להתרגל, אך אם יש בעיות בגלל גודל הטקסט ניתן פשוט לשחק עם ה-DPI ולמצוא פשרה (לפחות שווה לנסות).
עד כמה שאני יודע, אין נעילה מובנית למיקום המסך (למרות שכדי לשנות את גובהו צריך בטח למשוך או ללחוץ שם על איזה מנוף/כפתור - אז זאת מעין נעילה אם מדובר בילדים קטנים).
שלום
הגדלתי את הגופנים דרך מאפיינים>מראה>גודל גופן.
אכן כן זה מגדיל את הגופנים בסרגלים ובשולחן העבודה.
זה לא מגדיל את הכתב בטקסטים עצמם כפי שהם מופיעים באתרים.
האם ניתן לקבל אותיות/כתב יותר גדול ברזולוציה 1050 על 1650?
עם כן, מהו סדר הפעולות הנדרש?
בברכה :)
בדפדפנים, אתה תמיד יכול לעשות זום... כמו שרובינו עושים בשביל לעבוד בצורה נוחה יותר על מסכים רחבים.
אתה בטוח שהאחריות של יעל פתרונות היא בבית הלקוח? מול מי בדקת את זה?
והכי חשוב, תתחדש :) וברוך הבא למשפחה חח
שלום דנדן
מר אשר צורף מיעל פתרונות משולבים אישר לי את זה בשיחה טלפונית.
סדר הפעולות הוא כזה:
1. פונים לתמיכה של דל טל' 1-809-444-688.
2. מוסרים את מספר השרות=SERVICE TAG.
3. איש התמיכה מנסה לעזור טלפונית או פותח כרטיס/מספר שרות ומעבירו ליעל פתרונות.
4. יעל פתרונות יוצרים קשר כדי לתאם ביקור בבית.
זה מה שהבנתי.
מקווה שלא יהיה צורך.
בברכה :)
בקשר לגודל טקסט יש פיתרון קל :
עבור לעבוד בדפדפן Firefox
ובו ניתן להגדיר גודל טקסט באופן הבא:
תצוגה -> מרחק מתצוגה -> שנה גודל טקסט בלבד
לאחר ההגדרה הנ"ל לחיצה על :
cntrl ומקש + : תגדיל את הטקסט יותר יותר בכל לחיצה נוספת
cntrl ומקש - : תקטין את הטקסט יותר יותר בכל לחיצה נוספת
cntrl ומקש 0 : מחזירה את הטקסט למצב מקורי
גם ב IE8 ניתן להגדיל \ להקטין \ לאפס
אבל לא ניתן להגדיר הגדלת טקסט בלבד וזה חיסרון.
בדקתי עם FIREFOX וזה לא נוח, גם לא מתאפשר בכל האתרים.
תכונה דומה יש גם בחלונות 8, אלה שלגירסה הזו חסרונות אחרים.
ניסיתי גם להשתמש/להתרגל לרזולוציה 1650 על 1050.
מצטער להגיד לכם שעבורי הכתב מתקבל קטן מידי.
ניסיתי להשתמש בתכונת ה זום. ובכן, בשליש העליון של המסך
נפתח חלון שבו רואים בצורה מוגדלת את הקטע שעליו מצביעים עם העכבר.
מה שמחייב להזיז כל הזמן את העכבר לאורך הטקסט כדי לקרוא....
בשלב זה חזרתי לרזולוציה 1024 על 768.
אינני מבין על מה קמה כאן הצעקה. יש אתרים כמו גלובס ובנה"פ ועוד,
שבפרוש אומרים שברזולוציה הזו הם ניראים הכי טוב.
בברכה :)
נא לערוך את הכותרת כדי שתהיה אינפורמטיבית לפי חוקי הפורום.
לעניין, אין שום דבר שנראה טוב ברזולוציה של 1024X768 במסך 22" רחב. תעזוב שנייה את כל הדיבורים על רזולוציה טבעית, לא טבעית (יש אנשים שמעדיפים טקסט יותר גדול, גם אם הוא מטושטש), כתב קטן, לא קטן (רוב האנשים שקטן להם הכתב ב-22" ב-1680X1050 פשוט עוד לא התרגלו), אבל אתה מדבר על רזולוציה שאפילו לא תואמת את יחס הגובה:רוחב של המסך, מה שאומר שהכל נראה מעוות ומתוח.
לפחות תרוץ על רזולוציה ששומרת על היחס, כמו 1280X800. אחרת המסך הוא פשוט בזבוז כסף.
QttP שלום.
לא פתחתי הודעה וכותרת חדשים כי רציתי להמשיך כאן את הדו שיח שהתפתח לאורך ההודעה הזו בנושא הרזולוציה המתאימה עבורי.
ולענין, ניסיתי את 1280 על 800 וניראה לי שאוכל להמשיך איתה.
בתודה רבה :D:yelclap::jump:
