האם ניתן להפוך ראוטר edimax br-6204wg לאקסס פוינט? (vpn pass through או IPSec)
שלום לכולם.
יש לי שני ראוטרים בבית, האחד שבשימוש הוא הסימנס השחור שמקבלים מבזק והשני הוא הedimax br-6204wg.
אני משתמש כרגע בסימנס והבעיה שבחדרים מרוחקים בקושי יש קליטה.
הבנתי שעם הedimax br-6204wg ניתן להשתמש בו בתור סוג של אקסס פוינט עם משהו שנקרה VPN או IPSec...
אני לא ממש מבין בזה, אבל מה שהיתי רוצה לעשות זה לחבר את הedimax במקום טוב באמצע ושהוא יוכל להגדיל את האות האלחוטי.
ניתן לעשות דבר כזה? ואם כן יש איפשהו הסברים איך עושים את זה?
תודה רבה מראש.
תודה רבה.
אני יעבור על זה... אם לא ילך לי אני יחזור לשאול שוב.[br]פורסם בתאריך: 25.08.2009 בשעה 19:05:44
טוב כמו שחשבתי אני לא מבין על מה הוא מדבר שם...
"אם הנתב הקיים תומך ב-WDS ההגדרה מתבצעת על פי העקרונות הבאים:
באמצעות מחשב המחובר בכבל אל הנתב הקיים, יש להיכנס לתפריטים שלו ולרשום על דף נייר את הנתונים הבאים:
כתובת ה-MAC של הנתב
ה-SSID של הרשת האלחוטית
ערוץ השידור האלחוטי בו פועל הנתב"
אין לי מושג מה זה הדברים האלו ואיך אני מוצא אותם...
"לאחר רישום הפרטים, יש להיכנס למסך הגדרות הרשת האלחוטית ולשנות את אופן הפעולה של הנתב לכזה התומך ב-WDS. הדרך לעשות זאת שונה מנתב לנתב ולצורך כך יש להיעזר בתיעוד המגיע עם הנתב."
מה זה התיעוד המגיע עם הנתב?
בכל מקרה המדריך הזה מתאים לאנשים שיש להם מושג בנושא ..
ואני ממש לא מבין בזה.
בכל מקרה אם מישהו יכול לעזור לי יש את הראוטר השחור של סימנס שמקבלים מבזק ואת האדימקס שכתבתי לפני שאותו אני רוצה להפוך ל אקסספוינט
תרשום את הדגם המדוייק של הנתב שיש לך היום -- הסימנס.
סימנס SL2-141
תודה רבה
הוא תומך ב-WDS ואין בעיה ליישם את המדריך. תעבור עליו בעיון ובסבלנות.
אין לי בעיה לעבור על המדריך שוב ושוב אבל אני לא מבין חלק ממה שהוא כתב שם.
מה זה MAC ומה זה SID ומה זה "ערוץ השידור האלחוטי בו פועל הנתב"?
לא מוסבר שם איך אני מוצא את הפרטים האלו...
בנוסף הוא אומר שם "לשנות את כתובת הנתב", DHCP... מה זה בכלל?
בקיצור לא כל אחד מבין בדברים האלו ומכיר את כל המושגים האלו..
אני חושב שהבנתי את רוב הדברים אבל יש פה משהו שאני לא ממש מצליח להבין:
"עתה יש לשנות את כתובת הנתב החדש כך שתהיה בתחומי הסגמנט של הנתב הקיים, אך מחוץ לתחום הכתובות ששרת ה-DHCP שלו מחלק. לדוגמא, אם כתובת הנתב הקיים היא 192.168.1.1 ושרת ה-DHCP מחלק כתובות בתחום 192.168.1.100 ל- 192.168.1.200, יש לתת לנתב האלחוטי החדש את הכתובת 192.168.1.99."
הכתובת של הנתב שמתחבר לאינטרנט הוא 10.0.0.138 (סימנס)
הכתובת של הנתב שאני רוצה להפוך לAP הוא 192.168.2.1 (אדימקס)
יש לך מושג מה אני צריך לעשות לפי המדריך?
בנתב של Siemens:
Advanced (מהתפריט העליון) > Local network (מהתפריט בצד שמאל) > DHCP Server (מתת התפריט שנפתח).
שם יופיע לך סגמנט הכתובות שהנתב מקצה לרכיבי הרשת. ערכי ה- Start IP ו-End IP הם הגבולות התחתון והעליון, בהתאמה.
כברירת מחדל טווח הכתובות הוא 10.0.0.1 עד 10.0.0.137. כאשר 10.0.0.138 היא כתובת הנתב עצמו.
אתה צריך להגדיר בנתב אותו אתה רוצה להפוך ל-AP כתובת שנמצאת מחוץ לטווח הנ"ל, לדוגמה 10.0.0.139.
אוף לא הולך לי... נראה לי אני מוותר
אם אני קונה אקסספוינט, התהליך יהיה פשוט יותר או שגם זה סיבוך כזה?
בעקרון, זה יהיה אותו דבר..
ב BR6204WG יש את כל התכונות של אקסס פויינט... פשוט יש לו גם אופציה של נתב..
בעיקרון אם תתקשר לתמיכה של פיקוק הם נראה לי מעבר לישמחו (אם תתפוס אותם) לעזור לך להגדיר את ה BR-6204.
תגיד להם שאתה רוצה להגדיר אותו כ REPEATER.
עקב זה שהרבה אנשים לאחרונה ביקשה לדעת איך להגדיר את הנתב הזה בהגדרה הזאת כ REPEATER שלחתי בקשה לפיקוק שיכינו מדריך בעברית.
נראה איך הם יגיבו על זה.
בנתיים אני אתן לך קישור להורדה של המדריך המלא לנתב הזה באנגלית ושם יש גם איך להגדיר אותו כ REPEATER
http://www.edimax.com/images/Image/manual/Wireless/BR-6204Wg/BR-6204Wg_Manual.zip
בנתב הסימנס בשביל לבדוק את כתובת הMAC שלו תכנס ל STATUS ואז OVERVIEW ויש לך שם WIRELESS BSSID מצד ימין שלה כתוב את כתובת ה MAC לנתב האלחוטי....
בשביל לבדוק את ה SSID של הנתב תכנס ל WIRELESS ואז יופיע לך Wireless Network Name (SSID) ומצד ימין שלו את ה SSID של הנתב שלך.
נתב הסימנס יזהה אוטומטית את נתב ה BR6204WG כשלוחת WDS.
עריכה: שמתי לב שבמדריך מהאתר של אדימקס אין את ההוראות איך להשתמש בו כ REPEATER
http://img26.imageshack.us/img26/1360/edimax1.jpg
אז החלטתי לתת לך תמונת מסך של הנתב שיש לי בבית(6204WG)
במקום HOMY אתה מגדיר את ה SSID שמופיע בסימנס ואז ב MAC 1 אתה מגדיר את כתובת הMAC של נתב הסימנס... APPLY יעשה את העבדוה ובמידה ויש לך איזו שהיא הצפנה אז אחרי שאתה עושה APPLY ומאתחל את המכשיר תצטרך להכנס שוב לדף הזה ולבחור ב SET SECURITY ולהגדיר אותה...
וואוו תודה רבה על התגובה!! אני אנסה את כל מה שאמרת ואחזור לדווח.
כמובן גם תודה רבה לכל מי שעזר לפני.
ד"א דיברתי עם פיקוק האלו והתשובה שלהם היתה משהו בסגנון הזה "אנחנו תומכים בלהגדיר את הנתב בחיבור לאינטרנט וזהו..."
אפילו שהבחור שם היה מאוד נחמד וכן רצה לעזור לי הוא פשוט לא ידע או לא יכל או לא יודע מה..
שניסיתי להכניס את הMAC של הסימנס באדימקס הוא רשם לי שיש EROR במק אדרס...
המק אמור להיראות ככה: 00:25:65:99:0D:27 (שיניתי כמה מספרים למען הבטיחות)?
טוב אז הורדתי את ה ":" והכנסתי רק את המספרים והאות D שהיתה שם.
מה אני צריך לעשות עכשיו? כי בנתיים זה עוד לא עובד.
טוב אני חייב להתנצל מראש... יש לי את ה 6204WG וכנראה שטעיתי והערכתי שראיתי איך זה בדיוק מוגדר והכל אבל יש בעיה אחת.
בהרבה מקומות כתוב על הנתב הזה שתומך ב WDS וההנחה שלי הייתה שהוא תומך במצב REPEATER אבלללל
לצערי אחרי שנכנסתי לנתב שלי ביום שישי ראיתי שיש לו רק מצב של AP BRIDGE שזה אומר קישור בין נקודות גישה שונות...
למשל יש לי שני בניינים וטווח הכיסוי של שני הנתבים לא חופף אז שמים AP BRIDGE באמצע.
התמיכה שלו ב WDS היא אמנם אמיתית אבל שוב רק כ AP BRIDGE
אני ממש ממש מתנצל כי אני בד"כ בודק את הדברים האלה והפעם לא עשיתי זאת.
אז לצערי ההשערה שלי שיש נתבים שתומכים במצבים שונים של AP התנפצה ואתה תצטרך לקנות כנראה AP שיעלה לא הרבה כסף אבל לא תוכל להשתמש בנתב הזה.
מה שאתה כן יכול להשתמש בנתב הזה הוא במצב של מעין כרטיס רשת מוגבר..
אם תגדיר את הנתב עם מצב CLIENT ותבטל את שרת ה DHCP הוא יכול לשמש ככרטיס רשת אלחוטי בעל טווח קליטה מאד רחב.
עלתה לי השערה שתוכל להשתמש במצב הזה של AP BRIDGE WDS עם כרטיס הרשת שלך אם תגדיר בכתובות ה MAC את כתובת ה MAC של כרטיס הרשת האלחוטי אבל אני בספק אם זה יעזור.
אז בשביל שמכשיר יהיה REPEATER תצטרך לקנות כנראה AP רגיל שיעלה בסביבות ה 200 שקל אבל יספק לך כנראה את מה שאתה צריך.
עריכה:
הנתבים שלהם מסדרת 65XXN אמורים לפי המפרטים הטכניים כן לתמוך באופציה הזאת של REPEATER
וה AP
EW-7206APg
שלהם בטוח תומך בזה מה שבעצם לדעתי אמור להיות סטנדרט בכל AP\נתב אלחוטי.
אין לך על מה להתנצל כי אתה פשוט לא טועה -- ה-6204WG יכול לשמש כ-REPEATER בלי שום בעיה.
