בעיה בחיבור VPN
ברשת Workgroup הגדרתי את אחת מתחנות הXP שתיהיה שרת VPN.
הרשת עובדת עם ראוטר טנדנט ללא שרת פנימי בראוטר.
פתחתי את כל הפורטים האפשריים לפי מה שראיתי באינטרנט ואני מצטט:
A. To enable VPN tunnels between individual host computers or entire networks that have a firewall between them, you must open the following ports:
PPTP
To allow PPTP tunnel maintenance traffic, open TCP 1723.
To allow PPTP tunneled data to pass through router, open Protocol ID 47.
L2TP over IPSec
To allow Internet Key Exchange (IKE), open UDP 500.
To allow IPSec Network Address Translation (NAT-T) open UDP 5500.
To allow L2TP traffic, open UDP 1701.
צוטט מהלינק הבא: http://windowsitpro.com/article/articleid/46811/which-ports-do-you-need-to-open-on-a-firewall-to-allow-pptp-and-l2tp-over-ipsec-vpn-tunnels.html
אני עדיין נכשל בהתחברות...
כאשר אני מגדיר את המחשב שמשמש כשרת VPN בDMZ הכל עובד , אבל זאת לא צורת עבודה מבחינתי....
מה אני מפספס כאן?
מישהו?
נראה שהנתב שלך אחראי לבעיה מן הסתם
נסה לעיין ב manual שלו ולראות אם יש אזכורים מיוחדים לנושא VPN
היום רוב הנתבים אמורים לתמוך ב vpn pass through אבל בכל אופן מה שאתה מנסה לעשות זה לארח שרת VPN ברשת הפנימית שלך שזה משהו אחר.
הייתי מנסה reset לנתב ועדכון לקושחה העדכנית ביותר מאתר היצרן שלו.
הוא נכשל בהתשקרות והכל אבל מה השגיאה שהוא מראה?
ובנוסף לזה ניסית לכפות על צורת ההתחברות כ PPTP במקום L2TP?
אין אזכור מיוחד בMANUAL שלו. בכל אופן בDMZ המחשב המארח מקבל התקשרויות...
מה שאני בטוח זה שאין בו אופציה לפתיחת פרוטוקול GRE 47 שאמור לפתור בעיה זאת... אם לא תהיה ברירה אני אשאיר את הכתובת של המחשב המארח בDMZ.
לא אמרת אפילו איזה נתב יש לך...
ושוב בדקת את החיבור כאשר המחשב מוגדר לקבל חיבורי PPTP בלבד?
האם אפשרת רק תנועת TCP או גם תנועת UDP אם אפשרת רק TCP תאפשר גם UDP.
זה מוזר מאד מכיוון שאני ברשת שעבדתי עשיתי ניתוב של יציאת 1173 בלבד ואפשרתי חיבורים ב PPTP בלבד וזה עשה לי את העבודה ועושה אפילו עד היום למרות שאני לא עובד שם.
