מחפש אלטרנטיבות לרשת בייתית
שלום!
יש לי 2 מחשבים שמחוברים ברשת אלחוטית , עכשיו אמא שלי רוצה להעיף את המחשב שמחובר לראוטר ולמודם (זה שמתחבר לשקע של HOT) , מה אני יכול לעשות בשביל שיהיה אצלי אינטרנט?
כשהזמנו טכנאי לפני כמה חודשים הוא הציע לחבר כבל אינטרנט( לא סגור על השם), שיתחבר לשקע ומשם למחשב שלי , יש עוד אופציות חוץ מהכבל?
תודה מרש.
מה זה משנה אם משהו בכלל מחובר פיסית לנתב שלך או לא? הוא הרי גם ככה ימשיך לעשות את העבודה שלו.
לא ממש הבנתי , אני לא מבין ברשתות בגרוש.
אתה בעצם אומר שלא חייב להיות שם מחשב?
אז למה יתחבר הנתב?
במקרה של נתב ברגע שהגדרת את הציוד הוא לא צריך דום גורם צד ג' כדי להמשיך לתפקד. גם אם אלא היה מחובר אליו שום מחשב אפילו אלךחוטית אתה עדיין תהיה מחובר לאינטרנט בנתב.
אם המחשב שלך התחבר אליו עד עכשיו בצורה כשלהי והוא לא היה פיסית ליד הנתב אז הוא גם ימשיך להיות מחובר.
הנתב הוא מחשב קטן בפני עצמו, הוא זה שמתחבר לאינטרנט ומחלק את החיבור לכל המחשבים הקליינטים האחרים.
כשיש נתב אז אין כזה דבר "מחשב ראשי" או "מחשב ששולט בנתב"
הנתב הוא שער היציאה של כל המחשבים שלך לאינטרנט וזה הכל.
אל הנתב אפשר לגשת מכל אחד מהמחשבים - בצורה חוטית או אלחוטית, ולשנות את ההגדרות שבו.
בקיצור - אתה לא צריך מחשב ליד הנתב בשביל שהנתב יעבוד.
הוא צריך להיות מחובר לחשמל ולמודם וזהו - הרשת האלחוטית שהוא משדר תשאר כפי שהייתה.
הבנתי , תודה רבה.
עכשיו מה ההבדל בין נתב חוטי לאלחוטי , כאילו איך הנתב האלחוטי מחובר למודם וכו'?
זה אותו דבר רק שלאלחוטי יש "תחנת שידור".
מה שאתה מכיר כנתב זה בעצם מכשיר דיי משולב והוא לא בדיוק מנתב לשום מקוטם כי הניתוב אצלו הוא סטאטי. בנוסף ליכולת שלו לחייג RAS ולנהל NAT הוא גם מכיל שוויטצ' של 4 פורטים של ethernet בד"כ וגם AP כדי לתת גישה אלחטית.
ההבדל בין חוטיים לאלחוטיים גדול?
מה עדיף?
ויש נתבים אלחוטים מומלצים ב200-250 ש''ח?
עדיף מה שצריך.
ההבדל הוא רק הפיצ'ר של שידור אלחוטי.
נתב חוטי - אפשר להתחבר רק דרך כבל
נתב אלחוטי - אפשר להתחבר גם דרך כבל וגם דרך כרטיס רשת אלחוטי
זה כל ההבדל.
אוקיי הבנתי ..
אפשר המלצה לראוטר אלחוטי בסביבות ה200-250 ש''ח שיהיה עדיף או שווה לראוטר הנוכחי שלי Edimax BR204wg ?
יצאתי דפוק.
איך אני גורם לו להיות אלחוטי?
כאילו איך אני מגדיר\מחבר אותו
מה הכוונה איך?
תיכנס לממשק שלו ותן שם לרשת כדי לזהות אותה+הצפנה ותתחבר מהנקודה שלך אליו אלחוטית אחרי שאתה יודע את שם הרשת ומפתח הרשת.
2 דברים.
1.הכוונה באלחוטי זה שהחיבור בין הנתב לכרטיס רשת הוא ללא חוטים? או שבין הנתב למודם הוא אלחוטי?
2.אפשר לקבל מדריך איך להצפין את הרשת?
