הארדיסק דיי בטוח שמת-אופציה לשחזור נתונים?
אהלן,
אני מרגיש שאני כבר מציק לכם אבל בעיה גוררת בעיה....
תוך כדי שניסיתי לתקן את הבעיה הקודמת בכ.מסך....
הפעלתי את המחשב כאשר חיבור חשמל מחובר לאחד ההארדיסקים בלי SATA (פשוט לא שמתי לב)
ומאז ההארדיסק לא עולה... ניסיתי לחזק חיבורים לשנות חיבורים אבל ללא הצלחה.
עכשיו יש לי עליו מידע שהוא לא קריטי, אבל לא הייתי רוצה בשום אופן לאבד אותו.
האם יש דרך להוציא ממנו בצורה ביתית? ואם לא, מה הנזק שחברה תיקח עליו? אני מדבר משו כמו 120-130 גיגה....
אם הפלטות בפנים לא זזות, זתומרת הוא מת חשמלית, אז אין צורה ביתית.
חברות כמו טיקטק עושות עבודות כאלו והמחירים מתחילים מ1500 שקל אני חושב.
אני נתקלתי בבחור שקיבל הצעת מחיר של 1800 דולר לשחזור נתונים.
הצעת מחיר ראשונית היא משהו כמו 200 שקל, אם בא לך לבדוק.
בדיוק מת לי אחד ההרדיסקים שלי שבוע שעבר. (אחד מהסיגייטים 500GB שלי)
לא מזוהה בכלל בביוס (ניסיתי במספר מחשבים שונים כמובן, עם כבלים שונים וכו')
אחרי ששקלתי את כל האפשרויות שלי - שלחתי אותו לטיקטק לשחזור מידע.
מחיר בדיקה היה 100 ש"ח, אחרי הבדיקה קיבלתי הצעת מחיר של כ 1800 ש"ח לשחזור עצמו (מדובר כנראה ב PCB עם מיקרוקוד שנדפק)
+ 230 ומשהו ש"ח על הרדיסק 500GB חדש שאליו ישפכו את הנתונים המשוחזרים.
בסה"כ 2000 ש"ח ועודף.
אני אמור לקבל אותו חזרה מתישהו בשבוע הנוכחי. (אפילו מחר או מחרתיים)
אגב, הבדיקה עולה 100 ש"ח ויש שליח שלוקח את ההרדיסק מהבית שלך למעבדה של טיקטק (המשלוח חינם)
אם אחרי הבדיקה אתה מקבל הצעת מחיר לשחזור וזה נראה לך יקר מדי
אז משלוח חזרה עולה 50 ש"ח וסה"כ ההוצאה שלך על בדיקה בלבד (ללא שחזור) היא 150 ש"ח.
אם אתה כן בוחר לשחזר, אז המשלוח חזרה חינמי כמובן (אני מאמין שמשוקלל לתוך מחיר השחזור)
ועלות הבדיקה נכנסת פנימה גם כן
(כלומר אם הצעת המחיר שנותנים לך היא 1800 ש"ח ובחרת לשחזר - אז אתה משלם 1700 כי 100 כבר שילמת בשלב הבדיקה)
בכל אופן - אם אתה פונה למעבדת שחזור מקצועית שכזו אז צפה למחיר באזור הזה (1500-2000 ש"ח)
ושקול אם המידע שלך שווה לך את הכסף הזה.
במקרה שלי המידע היה שווה, אז הלכתי על זה.
מה הקשר שלא חיברת את SATA ?
אין קשר.
בביוס דיסק הזה ישנו ?
סתם חשבתי לציין את זה
ולא, לא מזוהה בביוס.
נראה לי שהדיסק עצמו בסדר גמור.
אבל המעטפת זה הבעיה..
איך אני בודק אם הפלטות זזות??????
לא בא לי להוציא 2000 שקל..
תבדוק שוב כבלים מחוברים טוב ונכון..
לבדוק פינים של SATA על קונן, כבל ולוח.
לנסות כבל אחר.
לחבר לכניסה אחר של SATA
