בעיה פתאומית בDNS
יש לי מודם Aztech 600E של בזק וראוטר של MSI ,בדקתי והכל מחובר כמו שצריך.
הכל פעל טוב פתאום האינטרנט לא עולה וככה כתוב במחשב עם הראוטר:
http://i26.tinypic.com/o7sfvm.jpg
בראוטר הDNS מוגדר כ 0.0.0.0 (תמיד היה ככה),
כבר 3 ימים זה ככה (אתמול בלילה הוא עבד אבל כשקמתי בבוקר הוא שוב עשה בעיות).
מה יכולה להיות הבעיה?
תנסה להגדיר את הכתובת IP ידנית, בשרת ה-DNS
תגדיר את הכתובת של הראוטר, בדיוק כמו ה Default gateway.
אם זה עדיין קורה, כנראה שיש בעיה או בראוטר, או בחיבור שלו
לספק האינטרנט.
בשלב הזה, תוציא את הראוטר מהמשוואה, תתחבר רגיל
דרך המודם ותראה אם זה עדיין קורה(זה קורה לך בכל הרשת
בבית, או רק במחשב שלך? מה אתה עושה כדי לפתור את זה?).
זה בכל המחשבים שמחוברים לרשת .
ולדעתי זה לא הראוטר כי אני יכול להעביר קבצים ממחשב למחשב דרכו.
הצאתי את כל הכבלים והכנסתי כרגיל וזה לא עזר .
את הIP ניסיתי להחליף כמה פעמים וזה לא עזר (הDefault gateway והIP בראוטר אותו הדבר)
http://img95.imageshack.us/img95/1144/25385426.jpg
מה אני צריך לעשות פה בדיוק ?
להכניס לprimary DNS את הכתובת IP שלי ?
עריכה:
ניסיתי להתחבר דרך המודם וזה לא מתחבר .
ועוד משהו , כשאני מנתק כבל מהמודם הנורה שלו שאמורה להתכבות עדיין דלוקה.
מודם דפוק?
תעלה פלט של ipconfig /all מאחד המחשבים.
http://i27.tinypic.com/9k34eo.jpg
לא מהמחשב עם הראוטר.
הא וגם במחשב עם הראוטר כתוב "media disconnected" אבל רק פעמיים בערך.
המודם משמש רק כמודם או שהגדרת אותו כך שהוא משמש גם כנתב?
לי הייתה בעיה דומה ואיפוס פשוט של המודם פתרה אותה. אבל אצלי המודם היה מוגדר כמודם-נתב (כלומר הוא תפקד בנתב מבחינת החיוג לרשת). עד היום אין לי מושג מה בדיוק השתבש.
הערה (בלי חלילה לזלזל, אלא פשוט למען הסדר הטוב כדי למנוע תסבוכת אפשרית): תאפס רק אם אתה בטוח שאתה יודע מה אתה עושה כדי שתדע להחזיר הכל למצב הקיים.
לא הגדרתי כלום. והמודם מחובר לנתב כמו אצלך.
חברתי את המודם למחשב ועשיתי לו ריסט אבל הוא לא נכתס לתפריט הראשי (הכנסתי את כתובת הdefault gateway).
עריכה:
חברתי את המודם למחשב אחר והצלחתי להיכנס לתפריט הראשי ונראה שהכל בסדר (רק חבל שאין לי ליד המחשב קו ).
במחשב עם הראוטר לוקח לו הרבה זמן לזהות את המודם ובסוף הוא גם לא נכנס לתפריט הראשי (לתפריט של MSI הוא יכול להכנס כשהוא מחובר).
אולי צריך לעדכן את המודם ?
עכשיו אתה במצב שהמודם (אחרי ריסט) מחובר ישירות למחשב, אתה מקבל כתובת Default Gateway אבל לא מצליח להתחבר אליו?
בדרך כלל הנתב MSI שלך היה זה שמחייג והמודם פשוט היה מחובר אליו?
כן ,תראה גם את מה שערכתי למעלה .
וכן.
אם אתה מחבר את המודם ישירות למחשב (המקורי זה שתמיד הכל התחבר אליו), אבל מחבר אותו בלי כבל הטלפון (כלומר לא לחבר אותו לקו הטלפון) אתה מצליח להתחבר לממשק ניהול שלו או שעדיין לא?
כן.
מהתשובה אני מניח שהצלחת להתחבר לממשק הניהול.
מתחילה להתפתח אצלי התיאוריה שהמודם אולי קצת נדפק ולא מצליח להסתנכרן עם התשתית. אפשרות נוספת היא שיתכן ויש בעיות תשתית באזור שלך. אולי כדאי להתקשר לתמיכה הטכנית של בזק ולהתייעץ איתם. לפחות ככה תדע אם יש בעיות תשתית.
כנראה המודם דפוק כי לא יכול להיות שיש בעיה בתשתית במשך 4-5 ימים ,אבל אני אתקשר בכל מקרה ואם אין בעיה אני אחליף את המודם.
תודה לך ולכל העוזרים.
