אין boot בלפטופ IBM X21 - אחרי שידרוג זיכרון
הX21 הוא דגם ישן עם פנטיום 3
לו ניסינו להוסיף עוד 256MB.
אני הרכבתי לפי ההוראות ובלי בעיות. לאחר מכן המחשב לא עלה, גם לא כאשר הוצאתי את הזיכרון.
אוסיף קם שהוצאתי את הדיסק הקשיח שנראה כי חזר למקומו בצורה תקינה.
כרגע אני לא יודע מה לעשות.
כשהמחשב נדלק הוא מצפצף - ביפ ארוך ושתי ביפים קצרים.
חיפשתי את המשמעות של זה אבל בגוגל לא עלה דבר.
אשמח לסיוע מכם.
תודה.
לפי מדריך התחזוקה לדגם זה - הצפצופים מעידים על בעיה עם לוח האם או המסך.
יכול להיות שהלוח-אם נדפק עקב הניסיון שידרוג הזה?
כמו שאמרתי, ההתקנה הייתה חלקה יחסית וגם כשהוצאתי את הזיכרון לא היה בוט.
אולי בכל זאת כמה רעיונות כללים לגישה לתקלה הזו?
כל דבר יעזור.
ביפ ארוך ו 2 קצרים זה בעיה בלוח אם.
אין מה לעשות חוץ מלבדוק פינים של זכרון על לוח אולי תראה שם בעיה.
  • 3 שבועות מאוחר יותר...
לקח קצת זמן אבל,
כן ראיתי את אחד הפינים נדחק פנימה.
מה אפשר לעשות במקרה כזה? יש טעם לנסות למשוך אותו החוצה?
אין לך מה להפסיד. גם ככה הוא לא עובד.. :-\
עכשיו השאלה היא אם מישהו יודע איך...
קשה לענות בלי לראות את המחבר.
תעלה תמונה ואיתה יעלו גם רעיונות..
