מתלבט בקשר לאקסס פוינט
שלום, אני צריך נקודת אקסס פוינט. כרגע הקליטה עומדת על בין קו אחד לשתיים. המרחק בין הראוטר למשחב הוא 20 מטר ושני קירות (לא ממד).
איזה אקסס פוינט כדאי?
אני מתלבט בין אלה -
http://www.noacomp.co.il/Product.aspx?ProductID=4821
http://www.noacomp.co.il/Product.aspx?ProductID=4074
http://www.bernard.co.il/Product.asp?productid=623
http://www.bernard.co.il/Product.asp?productid=622
אני פתוח לעוד הצעות.
אני רוצה את ההכי זול מבין אלו שיעשו את העבודה.
ה-EW-7206APg הוא בסדר גמור ולא נראה לי שאתה צריך את הגרסא עם ה-POE. לנתב הזה יש שתי צורות חיצוניות שונות אבל פנימית הן זהות. למרות כל זאת, אולי עדיף לרכוש נתב ולהשמיש אותו כ-AP. קרא את המדריך הזה -- http://www.netcheif.com/Articles/RouterAsAP/RouterAsAP.htm
מה זה בדיוק POE?
עריכה:
הצלחתי בעזרת הזזת המודם הקיים להגביר בעוד קו את הקליטה... חשבתי בהתחלה פשוט לקנות אנטנה יותר חזקה אבל אמרו לי בחנות שזה לא יעזור וזה סתם שטות.
מה דעתכם?
לקנות אנטנה תספיק?
מה זה בדיוק התקן M הזה?
POE - זה POWER OTHER ETHERNET -- המשמעות היא שהמתח למכשיר מגיע על קו התקשורת ולא באמצעות ספק חיצוני.
אנטנה יכולה לשפר קליטה בעיקר במקומות פתוחים. בסביבה ביתית עם מכשולים יש לה תרומה מאוד קטנה.
לגבי תקן N -- אתה יכול לקרוא כאן -- http://www.netcheif.com/Articles/Router/router.htm ובסקירה הזו -- http://www.netcheif.com/Reviews/DIR-655/DIR-655.htm
אוקיי אז אתה אומר שה-EW-7206APg יעשה את העבודה אבל עדיף נתב ולהפוך אותו לAP. איזה נתב אתה ממליץ?
תן אחד מסוג תקן N ואחד רגיל..
אני מעדיף EDIMAX
טווח מחירים עד 300
תקן G -- ה-6204WG
תקן N -- ה-6524N
תקן G -- ה-6204WG
תקן N -- ה-6524N
אם אני אקח את הנתב N הוא יעבוד עם מחשבים שקולטים G? או שאני אמטרך לקנות גם מקלטי N?
ולמה דווקא ה6524? מה רע בפשוטים יותר? כמו ה6424N? ההבדל היחידי הוא שה6524N מתאים גם לADSL. אני משתמש בכבלים....[br]פורסם בתאריך: 29.07.2009 בשעה 15:31:36
התראד עובר לפה -
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=422233.new
נתב N קולט גם מחשבים שיש להם כרטיסי רשת בתקן G בלי בעיה. ה-6424 הוא לא נתב תקן N אמיתי וחבל להשקיע בו (הוא SINGLE STREAM ויכול להגיע רק ל-150MBPS). מה שכתבת לגבי ADSL הוא שטות -- כל נתב תומך ב-ADSL. לא מצליח להבין למה פתחת עוד שרשור על הנושא.
אז אולי אני אקנה לנייח מקלט תקן N ואחכה לנתב תקן N רשמי?
אני נמצא באותה סירה, אני גם מחפש ראוטר שישמש כ-AP.
Chief,
בהמלצתך אקנה את ה-Edimax 6204WG.
רק שאלה אחת לפני שאקנה:
ראיתי שיש עוד דגם 6204WLG, באתר של אדימקס לא מצאתי הבדלים בין השניים אך האחרון עולה 30 שקל פחות.
האם ניתן לקנות אותו? או שאני מפספס נתון חשוב?
תודה.
עריכה:
האם קניית ראוטר עכשיו שתומך ב-N יהיה שווה גם אחרי שיאשרו את התקן באופן רשמי (שאחרי עדכון קושחה אני אוכל להשתמש בכל כרטיס רשת שתומך ב-N ולא אהיה מוגבל לאותן יצרן ציוד)
תודה רבה
כבר עניתי על השאלה הזו פעם -- http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=383532.0
אני הייתי הולך על ה-6204WG.
עדיין לא הבנתי אם כדאי לי לקחת מעכשיו מקלט תקן N ולחכות שיצא נתב N רשמי. או לקחת עכשיו תקן G ולחכות לתקן N גם במקלט
ושוב, למה לא לקנות הכל N עכשיו ולעדכן קושחה אחכ?
עדכון:
קניתי את ה-6204WG, עשיתי את כל ההגדרות לפי המדריך של Chief.
כשהרשת של הראוטר הקיים היא Open יש WDS תקין. כשאני מנסה להגדיר אותה WPA זה לא עובד, כשאני מגדיר אני גם מוסיף ב6204 את אפשרות האבטחה המתאימה.
ניסיתי כל אפשרות של WPA ללא הצלחה, גם לאחר שדרוג של של ה6204 לקושחה 1.61 אין ישועה.
יש לי 6204WG שמשמש כ-WDS והראוטר של בזק 2650 שהיה הקיים.
תודה.
תעבור שוב על המדריך ותוודע שלא שכחת כלום.
שים לב, השם של הרשת ב AP אמורה להיות שונה מהשם של הרשת בנתב הראשי שלך.
בהצלחה!
