מחפש פתרון יצרתי לרשת אלחוטית במעונות הטכניון.
שלום,
אני סטודנט בטכניון, אני אשתדל להסביר את עצמי מהחינה טכנית עד כמה שאפשר( אני לא לומד מדעי המחשב :) ) בכול מגורי המעונות בטכניון מתחברים לרשת האינטרנט דרך LAN יש בכול חדר\מיטה(חדרים עם שותפים) כניסה לכבל רשת. וככה בעצם גולשים באינטרנט הרגיל וניגשים לכול שירותי הקמפוס כמו הרשת הפנימית.
העניין הוא כזה אני הולך לעבור ממש בקרוב למעונות לזוגות עם בת הזוג שלי, ולשנינו יש מחשבים בנוסף הולך לעמוד מחשב\אקסבוקס שיהיה מחובר לטלויזיה והייתי רוצה לחבר את כול המחשבים בבית לאינטרנט.
הבעיה היא שאסור להשתמש בROUTR לא בחוטי ולא באלחוטי, אסור לחבר אותם ישירות ליציאת LAN, לצערי מחשב אחד שמחובר לאינטרנט פשוט לא מספיק לנו ואני מחפש פיתרון יצירתי איך בכול זאת ליצור רשת אלחוטית בעזרת אותו שקע LAN בודד אחד.
שמעתי כבר על סוג של פתרון כאשר משתמשים במחשב בעל שתי כרטיסי רשת, אבל הבנתי שהפיתרון ממש זמני ובסוף עולים על זה.
אני ממש זקוק לעזרה ואני מאוד אשמח לעצות.
תשמע, כל פתרון שכזה הוא מקור לבעיות. אם במרכז המחשבים לא יכולים להציע פתרון (למיטב ידיעתי הכלל "בלי ראוטרים" מיועד במקור לדירות שותפים בלבד, כדי למנוע מצב שכולם גולשים על חשבון אחד, ואין לי מושג למה מכילים כלל זה גם על מעונות הנשואים), אני מאמין שאין כזה.
למה לא SWITCH? סה"כ זה מפצל את הנק' לאיזה 5 או 8 נק' נוספות ללא שום שינוי הגדרות קיימות ברשת
אני יודע מניסיון שבמעונות זוגות יש איסור על ראוטרים, אני מבין מצויין שכול אילתור הוא מקור לבעיות אבל כרגע אין לי כול כך ברירה, אני מכיר מישהו שהצליח לגרום לפתיחת עוד נקודה אצלו בחד אבל הוא משלם עכשיו מחיר כפול ועדיין מוגבל יחסית כי אין לו אלחוטי.
[br]פורסם בתאריך: 25.07.2009 בשעה 21:56:58
האמת לא ניסיתי SWITCH אבל למיטב הבנתי אין הרבה הבדל בין SWITCH לבין נתב אלחוטי(או שאני טועה אני לא עד כדי כך מתמצא בתחום הרשתות)?
יש בעיה לחבר multiplexer כמו hub/switch בחדר כמו ש CyAn1de הציע?
איך הם ידעו אם תשים נתב ?
השאלה היא יותר למה בכלל לחבר נתב לרשת LAN של הקמפוס בכלל? :s07:
אני יודע שברגע שמים נתב אלחוטי אחרי כמה זמן פשוט מקבלים הודעה למחשב שאומרת שאתה עובר על חוקי מרכז המחשבים...........
ולמה לחבר נתב לLAN של הקמפוס, מאוד פשוט כי גם האינטרנט החיצוני זורם דרך אותו הLAN.
אבל זה עדיין לא סיבה לחבר נתב בקצה שלך. מה יש לך לנתב אם מדובר בנקודת תקשורת של הLAN שלך?
רוצה תקשורת אלחוטית? תחבר AP/wireless bridge לסוויטצ'.
מה שבטח האחראים על התשתי יכולים לראות זה בקשה לכמה כתובות דרך DHCP מנקודה פיסית אחת (דיי פשוט בסוויטצ'ים מנוהלים) והפתרון לזה יכול להיות שימוש בNAT למשל.
לצערי אני קצת עילג כשזה נוגעה לרשתות
יש לי כרגע נתב אלחוטי וSWITCH מה ההבדלים בינהם חוץ מהעניין האלחוטי, כי גם בנתב האלחוטי שלי יש 4 כניסות LAN?
אני אשמח להסבר מפורט של מה שעליי לעשות, ואני מתנצל מראש רמת ההבנה שלי ברשתות אפיסת.
גם אני נתקלתי בדיוק באותה בעיה במעונות במכללה (שאני לא רוצה להזכיר את שמה מסיבות אישיות).
וגם אצלנו היה אסור לחבר ראוטרים. אך בכל זאת הפתרון היה לחבר ראוטר.
אני אסביר קצת על התהליך שעברתי.
אצלנו במעונות כל דייר מקבל שקע LAN למחשב. בשביל שיפעילו את השקע שלך (יחברו אותו לסוויצ' של כל הבניין) צריך להגיש בקשה לאחראי מחשוב.
כל אחד מקבל טופס למילוי שבו צריך לרשום בין היתר את כתובת הMAC של כרטיס הרשת.
לפי כתובת הMAC שרשמת אתה מקבל IP קבוע ממחלקת מחשוב. וזהו הנתון היחיד שיש להם כדי לעקוב אחרי מי מחובר (לפחות אצלנו).
אז כשכבר רציתי לחבר עוד מחשב לרשת, הבאתי ראוטר, הגשתי בקשה לעדכון MAC (בטענה שכרטיס הרשת שלי שבק חיים והחלפתי אותו) ונתתי את הMAC של הראוטר.
הם מצידם לא ידעו מה קרה ואני קיבלתי חיבור לשני מחשבים ואלחוטי לשותף שיציאת הרשת שלו היתה תקולה.
אם גם אצלכם עובדים לפי כתובות MAC אני לא רואה שום סיבה לא לחבר ראוטר.
או שלפחות תיידע אותנו מה הנתונים שמבקשים ממך בזמן החיבור לרשת.
במקרה הזה (שימוש ב-NAT), צריך לחבר את שקע הרשת של הטכניון לשקע ה-WAN בנתב.
כן גם אצלינו מחברים על פי כתובת MAC, לא ידעתי שגם לנתבין יש כתובת MAC(כמו שכתבתי קודם אני ורשתות לא הולכים ביחד). באמת יכול להיות רעיון מעניין לתת את הכתובת MAC ולראות מה יקרה, איך אני מברר את הכתובת הMAC של הנתב שלי?
עוד הצעות?[br]פורסם בתאריך: 25.07.2009 בשעה 23:06:54
מה זה NAT? ומה זה הWAN?
למה לא Clone mac?
אני לא מנסה לעודד פה עקיפה של חוקי המוסד שבו אתה שוהה אבל לא ניסית פשוט לבדוק מה הנהלים אצלכם בטכניון לגבי החיבור קודם כל?
דרך אגב את כתובת הMAC של מבואת הWAN ניתן לראות ברוב הנתבים בממשק הCLI שלהם.
