המסך "קופא" כל כמה זמן והיא אפשר להזיז שום דבר במחשב צריך להדליק מחדש
שלום ,קניתי מחשב לפני כחצי שנה אך התקלה קיימת כבר כמעט מההתחלה אבל עכשיו היא מחמירה
המחשב הוא E8400 4GB Raedon HD3850 256Mb לוח אם Gigabyte EP43 DS3L ספק כח נראה לי הוא הבעייה אבל לא בטוח Hiper HPU-4S425
מארז אם חשוב זה centrium 590 cooler master
עכשיו התקלה היא כזאת ,אני מדליק את המחשב משתמש בו כמה זמן ופתאום המסך קופא היא אפשר להזיז כלום חייבים להדליק מחדש
לאחרונה כל פעם שהוא קופא
אני מדליק אותו מחדש אך שום דבר לא עולה על המסך ורק לאחר חצי שעה של ניסיונות המחשב חוזר לפעול
מישהו יודע מה הבעיה?? תודה רבה אם מישהו מצליח למצוא אני חושב אולי בעיה של חום למרות שלא אמור להיות
קודם דבר ראשון שהייתי ממליץ לך זה להתקין תוכנה אשר תבדוק את הטמפ' במחשב.
http://www.almico.com/speedfan438.exe
תעשה לנו צילום מסך ומשם נמשיך בעזרה.
טוב אז הטמפ' נראת בסדר גמור
מתי קורות התקיעות האלו?
כשאתה משחק ?
המאורר של הספק כח עובד?...
לפי ערכתי זאת בעיה בקבצים בכונן הקשיח. כלומר יש 2 אופציות:
1) להעביר תיקון דיסק
2) לפרמט ולהתקין מחדש
שיש באג בדיסק או בהתקן כלשהו, המחשב מושהה עד לקבלת מידע וזה מה שגורם לרוב בתקיעות כהגדרתך.
אז זה באג בדיסק הקשיח?
וזה קורה בד"כ בשמיעת מוזיקה או סתם כשאני משוטט באינטרנט,צורב דיסק,מתקין משחק אפילו לא בפעילות מאומצת ביותר
הא והדיסק הקשיח הוא באמת ישן ממחשב קודם עם חיבור IDE 250GB אולי בגלל זה
אז איך עושים תיקון דיסק?דרך windows לעשות?
תכנס מחשב שלי תצביע על הכונן מקש ימני בעכבר >>מאפיינים>>>כילים >> בדיקה כעת ולסמן 2 אופציות
תקבל הודעה שבהפעלה הבאה של הוינדוס יתבצע התיקון
בהפעלה הייה מסך כחול ובו סריקה ותיקון של הדיסק 5 שלבים.
בערך התהליך הזה לוקח בין חצי שעה לשעה תלוי במצב הדיסק.
תעדכן אותנו בסופו של התהליך מה קרה,
איך אני יכול לראות את התוצאות של הבדיקת דיסק
ואני לא חושב שזה בעיה בדיסק כי לא הודיעו כלום..
מה זה עוד יכול להיות?
בן כמה שנים הדיסק הקשיח הזה?
אם הוא יחסית ישן, כדאי לך לקנות חדש.
אצלי היתה בעייה של החיבור לחשמל של הדיסק הקשיח, ובמשך חודש הוא היה נתקע ככה, ובסוך הוא הרג לי את כל המחשב, והיינו צריכים לקנות חדש.
נסה לבדוק אם כל הכבלים מחוברים כמו שצריך, עד הסוף.
הדיסק קשיח בן שנתיים..והתקיעות נמשכות לי כבר חצי שנה ...אתם חושבים שזה בגלל הדיסק קשיח?
אני לא חושב כלום, אבל בטוח זה לא בגלל קשיח.
בזמן שלא עולה כלום על מסך תעשה אנליזה מה סיבה לזה לפיה קישור .
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=386079.0
כתבתה שזה התחיל כמעט בהתחלה כשקנית מחשב, אז למה לא הבאת אותו ישר לחנות? יש מצב שזה זכרון. אתה מקבל מסכים כחולים או שרק נתקע וזהו?
