מסך שחור
היי,
לאחרונה התחילה לי בעיה שאני לא רואה כלום במסך, המסך שחור.
המחשב נדלק, יש נורות, מאווררים עובדים אבל שחור...
המסך תקין, בדקתי אותו עם מחשב אחר.
חשבתי שהכרטיס מסך שלו לא תקין אבל חיברתי אחד אחר ועדיין אותה בעיה.
ניסיתי גם לחבר את הכרטיס מסך שלי למחשב אחר והוא עובד.
מה עוד יכולה להיות הבעיה?
נתונים:
לוח אם gigabyte ga-8s648
p-4 2.8ghz
512mb
geforce fx5200
הבעיה היא הלוח או הספק כוח (רק בגלל שהוא עובד
זה לא אומר שעובד באופן תקין) , תראה אם יש ללוח
בעיות בקבלים,דוגמאות פה
http://www.pcstats.com/articleview.cfm?articleID=195
תנסה לעשות איפוס ביוס ע"י קודם כל ניתוק הכבל חשמל מהספק כוח
ואז הוצאת הבטריה למשך 10 דקות (ושים לב לסימון לפני שאתה
מוציא אותה כי לא כדאי לך להחזיר אותה הפוכה) ,אם אין קבלים
פגומים ואיפוס הביוס לא עזר אז תעשה את מבדק הזכרונות
הידוע (הקשור לתקינות הלוח) ,הוצא את הזכרונות והפעל
אם יש צפצופים אז הלוח אמור להיות תקין,אם לא אז הלך בטוח
(קח בחשבון שמבדק זה תלוי באם הרמקול של המארז מחובר
כאשר מדליקים מחשב והוא עובד בצורה תקינה הוא
תמיד עושה צפצוף יחיד ,אם אף פעם לא שמעתה צפצופים
אז ודא שהרמקול של המארז מחובר ללוח לפני שאתה עושה
את המבדק) ,איזה ספק כוח בדיוק יש לך? בכל אופן בדוק אם
אחר אם יש לך בבית
איפוס ביוס לא מתבצע ע"י הוצאת הג'אמפר מהלוח?
יש מצב טוב שהחיבור לא מתפקד טוב.. תנקה את החיבור של כ.מסך ללוח עם אוויר דחוס מומלץ ותנסה להכניס אותו.. יש מצב שעם הזמן החיבור נהיה חלש בגלל אבק שמצטבר ונכנס לאט לאט לחריץ.
זה אפשרי גם בשיטה הזאת,אני פשוט מוצא את זה יותר קל
להסביר לאחרים בשיטת הבטריה כי לא כל אחד יודע מה זה ג"מפר
מאוד לא סביר לדעתי,בכל אופן אפשר גם להשתמש במחק של עפרון
:o :o :o
מה לעזאזל אפשר לעשות שם עם מחק????
חשבתי שזה ברור (בהתחשב בכך שהמלצתה לנקות את החריץ של הכרטיס מסך
אם אוויר דחוס)
מקווה שאתה מבין עכשיו למה התכוונתי
אמ... לא ממש משאר שזה היה ציני או הומוריסטי אבל התכונה של צחוק לא מופעלת בשעות כאלו.. עכשיו זה רק קפה קפה וקפה...
תסביר בבקשה למה התכוונת עם המחק אולי אני לא מכיר איזה שיטת סבא....
זה לא היה בצחוק,מחק של עיפרון הוא כלי טוב
לניקוי מגעים ואבק
ממש לא ידעתי את זה... אבל זה לא יעבוד במקרה שלנו שצריך להיכנס לחריץ ברוחב של 2MM. :cool2:
