מע' הפעלה עולה ומבצעת ריסט לאחר שימון מאוורר מעבד
שלום רב,
מחשב חדש (מפרט בצד), באחריות. בימים האחרונים התחילו רעשי טרקטור בהפעלה. פתחתי את המארז, והתגלה שמאוורר המעבד מרעיש, כנראה עקב חוסר שימון.
שימנתי אותו כמו שצריך (ע"י החדרת שמן ישירות לציר, מתחת למדבקות), סגרתי הכל חזרה, הפעלתי את המחשב- הרעשים פסקו. אח"כ כיביתי את המחשב ישירות מהכפתור (לחיצה ממושכת 5 שניות).
חיברתי את המחשב ולהפתעתי עולה הלוגו של חלונות XP, אח"כ מתקבל מסך כחול לשנייה והמע' עושה ריסט. ככה כל הזמן. לפני זה התקבלה הודעה האם אני רוצה להפעיל במצב נורמל או במצב בטוח, כנראה בגלל שלא כיביתי כמו שצריך.
אני משמן המון מאווררים של מחשבים ואף פעם לא קרה לי דבר כזה. ניסיתי להוציא זכרונות, לאפס ביוס, לנתק חומרה לא פעילה, להוציא את גוף הקירור של המעבד (ויש משחה טרמית- לא נגעתי בה), להפעיל כשמאוורר המעבד מנותק ושום דבר לא הולך. אני חושב שיש תקלה במעבד או בלוח אם.
האם יש עצות לפני שאני לוקח את המחשב על מנת לממש את האחריות?
תודה מראש,
גיא.
מהי טמפרטורת המעבד המוצגת בביוס?
אני מציע שתנקה תמשחה הטרמית מהמעבד ומהגוף קירור
ותשים חדשה
מה כתוב במסך כחול ?
עם F8 כמו למצב בטוח ולבטל בוט בשגיאה.
[attachment deleted by admin]
זאת הודעת השגיאה.
אגב, אני משתמש עכשיו בפנטיום 3 בן 9 שנים, חייב לסדר את המחשב שלי בהקדם.
תודה מראש לכולם.
נראה כמו בעיה בדיסק קשיח,תהדק את החיבורים
אם זה לא זה אז סביר להניח שהלך,לכל יצרן
דיסק קשיח יש תתוכנה שלו לבדיקת התקינות..
של איזה חברה הדיסק קשיח?
[br]פורסם בתאריך: 10.07.2009 בשעה 21:04:39
לא משנה ראיתי במפרט שזה של WD
הנה התוכנה
http://support.wdc.com/product/download.asp?groupid=613&sid=30〈=en
לריץ
chkdsk /r
מה Recovery Console
לא עוזר ? - התקנת תיקון.
זה מה שחסר לי, רק להתקין את הוינדוס וכל התוכנות לקח לי יום שלם.
בכל אופן אני שומע אותו עובד והוא גם חם, או שזה לא קשור? הדיסק של ווסטרן דיגיטל.
לגבי טמפ': נע סביב 39 ל- 40 לכל רכיבי החומרה. מתחי ספק כח תקינים, מאווררים כולם עובדים. לפי הביוס מאוורר מעבד מסתובב על כ- 2400 סל"ד.
למגיב מעליי- האם אתה יכול לפרט בדיוק מה עליי לעשות? לא בדיוק הבנתי אותך. תודה!
קודם כל אני בטוח ב- 100% שזאת לא תקלת תוכנה. המחשב עבד מצויין עד אתמול בלילה ואפילו ללא קריסה אחת. בנוסף, המחשב עבר לפני מס' ימים בדיקות לאיתור וירוסים ורוגלות, כך שמהבחינה הזו הוא נקי ולא ברור לי כיצד תיקון לוינדוס/ שחזור מערכת וכ' יכולים להועיל.
בנוגע לכונן הקשיח, כל החיבורים נבדקו- כולם תקינים. הוצאתי את הכונן מהמקום שלו החוצה והעלתי את המערכת הפעלה כאשר הוא ביד שלי. הכונן עובד בוודאות באופן שקט כמו שצריך ועדיין המערכת לא עולה.
האם למישהו יש עצות נוספות? אני בדקתי הכל ולא מצאתי כלום.
תודה מראש.
כדאי לך לנסות להריץ chkdsk דרך הrecovery console כפי שנאמר^
זה יסרוק שגיאות בדיסק קשיח,לא בטוח שזה יעזור
אבל שווה לנסות , אגב כדאי להוסיף גם את מתג הF
לפקודה
chkdsk /r /f
רק בגלל שהוא מזוהה בביוס ולא משמיע קליקים זה לא אומר שהוא תקין
תוריד תתוכנה שהבאתי^ ותצרוב אם active iso burner
http://www.softpedia.com/get/CD-DVD-Tools/Data-CD-DVD-Burning/Active-ISO-Burner.shtml
תעשה quick test ואחרי זה extended test אם עובר את הקויק בהצלחה
עריכה : אני חושב ששכחתי להבהיר,תצטרך להגדיר את הכונן
האופטי כראשון בסדר האתחול בביוס ואז לאתחל מהדיסק
העלתי את תוכנית ההתקנה של ה- XP מהדיסק (אגב, מקורי, עלה מעל 500 ש"ח). לחצתי על R (תיקון) ולא על "אנטר". בשורת הפקודות כיוונתי על כונן C (שבו מותקנת מע' ההפעלה) ונתתי לו פקודת chkdsk /r (שכולל בנוסף לבדיקת שגיאות גם בדיקת סקטורים פגומים).
הבדיקה לקחה כשעה, ובסופה רשמתי exit ליציאה, הוצאתי מהר את הדיסק (בביוס מכוון שהוא יעלה ראשון) ומערכת ההפעלה עלתה מיידית במלואה. לפי שעה המחשב עובד כרגיל, שום מידע לא נאבד, טמפ' תקינות ועכשיו המחשב גם הרבה יותר שקט (שימנתי את המאוורר בבוקר).
קודם כל תודה לכל מי שעזר, בלעדיכם עוד הייתי מסוגל לקחת את המחשב ביום א' ולנסוע לחנות. האמת שהתקשרתי למעבדה שלהם היום בשעה 14:00, אך הם לא ידעו כיצד לעזור לי.
בכל אופן לא ברור לי איך מכיבוי (או שניים) שלא כשורה (זה כמו הפסקת חשמל) קורה דבר כזה. מה יקרה שתהיה לי הפסקת חשמל, עוד פעם אותו סיפור?
בכל אופן אני אמשיך לעקוב, ואם יהיו לי בעיות אדרוש את החלפת הדיסק הקשיח באחריות, לפחות עכשיו אני יודע מה הבעיה בדיוק.
שוב תודה לכולם ומקווה שהמחשב ידלק לי מחר בבוקר,
גיא.
שמח לשמוע שהסתדר לך,אבל אני בכל זאת
ממליץ לך לבדוק את הדיסק קשיח אם התוכנה של היצרן
כי יתכן שיש לו בעיות
האם יש מדריך לשימוש בתוכנה הנ"ל? אין לי ניסיון איתה ואני לא יודע מה להוריד מכל הקישורים וכיצד להשתמש.
תודה.
לחץ על כפתור הdownload בשורה של הDiag504fCD.iso
יש הסבר על הפונקציות למטה בעמוד,בעקרון תצטרך לעשות
quick test (מבדק מהיר) וגם extended test (מבדק מלא)
תצטרך לצרוב אם התוכנה הזאת
שהיא מאוד פשוטה לשימוש, וגם תצטרך להגדיר את סדר האתחול בביוס בהתאם
שהכונן האופטי יהיה ראשון ברשימה ,מדובר בתוכנה שרצה מאתחול מהדיסק
עצמו ולא כזאת שרצה מתוך מערכת ההפעלה
מה אתה חשוב ובטוח לא משנה בכלל.
חלונות אומר יש בעיה ב FILE SYSTEM שלך.
תיקון אפשר רק עם CHKDSK
