נייד עם מסך "15.6 ברזולוציה 1920x1080 - זה כיף??
שלום,
אני שוקל לקנות Dell studio 1555 עם המסך הנ"ל. שאלתי היא, האם זו לא רזולוציה מוגזמת בשביל מסך בגודל הזה? למען השם, בבית יש לי מסך "22 עם רזולוציה יותר נמוכה... אם יש למישהו נסיון בצפייה במסך כזה אשמח אם ישתף אותי.
אגב, השימוש העיקרי שלי הוא בכלל לא סרטים או משחקים, יותר עבודה עם תוכנות משרדיות ויישומים כבדים (matlab) - פשוט המחשב הזה בא במפרט מעורר תאבון...
תודה,
רני
יש פה tradeoff. מצד אחד - רזולוציה גבוהה פירושה שטח עבודה רב לפתיחת חלונות רבים, כמה תוכנות במקביל, דפים זה לצד זה ב-Word, גליונות Excel מורכבים וכו'.
מצד שני, גופני ברירת המחדל יהיו קטנים מאוד. מהניסיון המועט שהיה לי, רזולוציה כזו בגודל מסך כזה היא מאוד גבולית, יותר לכיוון של לא נוח. לדעתי, WSXGA+ (1680x1050) תהיה שילוב אופטימלי מבחינת שטח עבודה ונוחות עבודה, אבל מסכי 16:9 החדשים לא זמינים עם רזולוציה כזו, ו-1366X768 זה פשוט לא מספיק לעבודה רצינית.
לפעמים אפשר למצוא 1600X900, שזה איכשהו בסדר.
הייתי אומר לך לנסות להתרשם בעצמך, אבל יהיה לך קשה למצוא מחשב כזה בתצוגה או אצל מישהו...
  • 6 שנים מאוחר יותר...
הי,
אני בדיוק לפני קניית מחשב נייד 15.6'' או 14'' ואני כמוך מתלבט לגבי הרזולוציה הרצויה. ראיתי בחנות מחשב 15.6'' ברזולוציה סטנדרטית 1366/768 פחות חד וחי ממחשב 14'' ברזולוציה 1920/1080. האם קנית בסוף ברזולוציה הזו ואהבת?
תודה!!
לגודל 15 FHD הוא יותר מבסדר גמור, במיוחד עם ה Scale של ווינדוס 10 שהוא די טוב.
לפני 3 שעות Eyal Sharon אמר:
הי,
תודה!!
טוב נו... אם כבר הקפצת... זה באמת בסדר גמור. אני 3.5 שנים על נייד כזה וחוץ מלהגדיל קצת את האייקונים בשולחן העבודה לא שיניתי דבר. ואני בכלל משקפופר. :)
נערך על-ידי Monsi
לפני 15 שעות Eyal Sharon אמר:
הי,
תודה!!
אני עברתי כעת מ15.6 FHD ל14 בFHD
בשניהם נוח לי
שיקול מעניין
כשהיה לי 13.3 FHD זה לא היה נעים לעיניים , למרות שאני מכיר מישהי עם משקפיים ש13.3 עם FHD זה נוח לה
זה אינדיבידואלי
בהצלחה רבה ,
תעדכן
הי,
תודה לכם על השיתוף!
לא הבנתי מה זה משנה אם יש משקפיים, הרי זה בדיוק תפקידן- לשפר את הראיה כמו אדם רגיל (אגב, גם לי יש).. בכל מקרה, אני מבין מתשובותיכם שfhd מקטין את הכל ואם המסך כבר קטן מהתחלה (13.3 או 14) זה יוצא יותר קטן מfhd על מסך 15.6, האם אני צודק?
ואם כן- אם זה באמת קטן לי מידי, ואני מקטין את הרזולוציה ל1366/768 האם אז זה מגדיל לי את הכל בלי בעיות של טשטוש, מריחות וכו'?
כלומר האם אני עדיין יכול לשחק עם הרזולוציה או שאני נשאר תקוע עם fhd?
מעבר לכך, האם יש לכם פאנל ips או tn רגיל ושמים לב להבדל? ומה עדיף, מסך מט או מבריק (ועם מדבקת אנטי גלייר)?
אשמח שוב לשיתוף,
תודה!!
משקפיים - זה לא בדיוק זכוכית מגדלת, אתה יודע. :)
הבנת נכון, ככל שהמסך קטן יותר, כך גם גודל הפיקסל. למען האמת, אני לא חושב שיש הבדל משמעותי בין "14 ל-6"15 אבל בכל זאת הכי טוב לנסות ולמצוא חנות עם כמה דגמים ולראות בעיניים שלך, כי הכל עניין של טעם ונוחות אישית. מה שמתאים לי לא בהכרח יתאים לך. לצערי, היום יש בעיה למצוא תצוגות עשירות דגמים. אולי איפה שאתה גר המצב יותר טוב, כדאי לנסות.
בדרך כלל מציינים רזולוציה מקסימלית, אך ניתן להקטין אם זה מה שאתה מעדיף. תבדוק לפני שאתה קונה מהן הרזולוציות הנתמכות על ידי הדגם הספציפי שלך.
בנוגע לסוג המסך, שוב העדפה האישית שלי - IPS מט. IPS כמעט תמיד יראה יותר טוב מאשר TN ועל זה לא יהיה הרבה ויכוח, אך גם בדרך כלל יקר יותר ועם זמן תגובה רב יותר. למרות שזמן תגובה בנייד ממש לא משנה, לדעתי, כי גם ככה גיימינג תחרותי לא יצא לך ממנו ובשאר המשחקים 5-8MS שתקבל זה יותר מבסדר. מט/מבריק זה כבר נטו עניין של טעם.
ציטוט של Eyal Sharon 2 שעות
נכון
אתה יכול להקטין את הרוזולוציה . זה בסדר גמור . זה מגדיל את הכל בלי בעיות .
אתה יכול לשחק איתה
אני מקפיד לרכוש רק IPS גם נייד וגם מסך בנפרד, מאחר ואני מכיר את ההבדל , אי אפשר לחזור לאחור . מי שעוד לא מכיר את ההבדל זה לא כל כך יפריע לו , ברוב המקרים
מסך מט בלבד , מבחינתי . כך יעדיפו גם רוב האנשים שאני מכיר שמתעסקים ומבינים במחשבים
אני חושב שאין טעם מלכחילה לקנות מחשב עם רזולוציה מטורפת, דבר שרק מכביד על העיניים בגלל האייקונים הקטנים, ומעמיס על המחשב.
יש לי מסך חיצוני של 24' עם FHD "בלבד" וזה מעולה. ועדיין הייתי צריך להיאבק הרבה עם W10 שיסכים להגדיל לי כמה אייקונים...
הי,
תודה רבה לכם שוב על התשובות!
אז כמו שחשבתי עדיף לי ללכת על מחשב 15.6" (הוא מחליף לי מחשב נייח בבית לצרכים ממוצעים, לא גרפיקה מקצועית או גיימר) ברזולוציה fhd ובפאנל ips מט. עכשיו נשאר לי למצוא כזה עם מעבד i5 או i3 ועם 4 או 8g זיכרון, 500 או 1 טרה דיסק (אולי גם קצת ssd), כל החיבורים הבסיסיים כולל vga,  וכן סוללה חזקה ונשלפת. ואם אפשר גם שיהיה בצבע אפור או כסוף.
מישהו מכיר אחד כזה? כי אני לא מצליח למצוא..
תודה!!
נערך על-ידי Eyal Sharon
IPS מט נדיר בניידים פשוטים.
הייתי "מתפשר" על Dell Inspiron 5558, שעונה על רוב הדרישות. חסרונותיו הם מסך כהה מעט, גימור מסך מבריק, אין VGA. מדוע אתה צריך סוללה חזקה בבית?
ציטוט של nachum37
אז קונים נייד לא פשוט. :)
אין הגיון לומר "אני רוצה ללכת על מסך איכותי" ולהתפשר על מסך כהה מידי ועוד מבריק.
