המלצה לספק ומארז באזור 300-400 שקל
בניתי מפרט למחשב ומכל הדגמים של המארזים והספקים לא ידעתי מה עדיף...
אתם יכולים בבקשה לעזור לי....
מחשב בסיסי, מעבד 5200 או 6300, 4GB זיכרון ו-HDDשל 320GB\500GB, בלי כרטיס מסך (יש מובנה, בהתחלה בכל אופן)
חשוב לי שיהיה שקט ויציב, אם זה עוזר\משנה אני מתכוון לקנות גם UPS ומייצב מתח כי יש לנו לא מעט קפיצות בבית...
התקציב כמו בכותרת 300-400 אבל אם צריך עוד כמה שקלים אני יכול לקחת את המעבד E5200 או HDD הקטן ואז לעלות ברמת המארז והספק אם השינוי משמעותי.
אם אין שינוי משמעותי בטווח המחירים אז את הזול ביותר בבקשה...
תודה רבה
עריכה: שכחתי, שיהיה מהחנות הזאת :http://www.rsm.co.il/ כי שם אני כנראה אקנה את המחשב ולא לכולם יש את אותו מלאי.
  • תגובות 34
  • צפיות 2.7k
כעיקרון SEASONIC 400W יחזיק בלי בעיה
אבל זה מאוד מאוד תלוי בכרטיס מסך שתבחר
אני מציע שתבוא עם מערכת קומפט ונעזור להתאים ספק/מארז
אגב יפה לראות ש- RSM מתחילים ליבא ספקים של SEASONIC, הם בונים לעצמם מלאי מאוד רציני.
מדובר במערכת סטנדרטית ביותר לשימושים בסיסיים (כמו שכתבתי אופיס אינטרנט וסרטים)
גם אם וכאשר אני אקנה כרטיס זה יהיה אחד הפשוטים (4350 או משהו כזזה) רק כדי שתהיה לו יציאת HDMI.
אני לא גיימר או מתכוון להריץ משחקים עם המחשב...[br]פורסם בתאריך: 7.07.2009 בשעה 11:39:28
איך השילוב הזה?
מארז ThermalTake WING RS 200, יחידות 1
¤204
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1038
SeaSonic SS-400ES 400Watt, יחידות 1
¤252
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1030
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤456
אגב, ספק זהה של 350W לא יספיק?
אוקיי אם כך אז גם 350W באמת יספיק
מארז CM590 עדיף בהרבה
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=403
ו- SEASONIC 350W ET
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=1029
אני יודע שזה קצת בחריגה אבל משתלם
אם בכל זאת לחוץ לך קח את המארז הזה:
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=400
מארז לא משהו עדיף באמת ללכת השני שהוא הציע לך
Cooler Master 334 Black
אבל לא במחיר של החנות הזאת מחיר בחנות: 261.00 ₪
בKSP יש אותו ב 180 ש"ח.
מה שכן CM 590 יהיה לך OVERKILL אתה לא צריך מארז כזה בכלל. בזבוז כסף.
ספק אפשר לקחת באמת הת הSS 350W.
אבל אם אתה רוצה שידרוגים בהמשך ולהיות יותר בטוח יש לך 260 ש"ח RAPTOR של HEC 450W.
אני לא אחד שמשדרג יותר מדי. אני סטודנט שנה שלישית שרוצה מחשב לשימושיים בסיסיים וסרטים.
המקסימום שאני אוסיף זה כרטיס מסך פשוט וסטנדרטי בשביל יציאת HDMI אם בהמשך בתקווה יהיה לי גם מסך דק וגם בשביל שיהיו לו יכולות לפענח איכות יותר גבוהה מ1080P בעתיד...
בשביל זה יש טעם בכלל ללכת על ה-HEC? ה- 350W לא יחזיק כרטיס מסך בינוני (או אפילו בינוני+ בהגדרות של היום ובעתיד יהיה בהגדרת נמוך...)?
גם ככה כבר חרגתי קצת מהתקציב, בשביל מעבד טוב יותר (E6300) וHDD גדול יותר (500GB) ואני רוצה לרכוש UPS עם מייצב מתח כי במחשב הנוכחי הלך לי פעמיים ספק וכרטיסי זיכרון בגלל כל מיני נפילות מתח והפסקות חשמל פתאומיות
לא אין טעם... כ.מסך LOW PERF לא צורכים הרבה חשמל...
4350 מאוד חסכוני.. אז אין טעם ליותר מ350W.
אבל הבאנו לך בדיוק ל400 ש"ח תקציב מארז 180 ש"ח וספק 209 :-) אפילו יש לך 11 ש"ח מיותרים :cool2:
אגב. סטונדט למה? אם אתה קונה בעפולה? טכניון חיפה ויצ'ו?
מבחינת התקציב זה בסדר גמור.
בגלל שהחלטתי ללכת על מעבד E6300 וHDD 500GB במקום E5200 וHDD320GB אז אני עכשיו בחריגה של בערך 200 שקל.
אבל אני לא רוצה להוריד את התקציב של הספק והמארז כי חשוב לי השקט והיציבות של המערכת.
אני סטודנט לראיית חשבון בבינתחומי. למה?
הבנתי..
סתם אני כשנסעתי לשם לקנות למדתי בטכניון.
בהצלחה לך בלימודים
כשנסעת לאן?
ל- rsm?
כן יש שני סניפים בכפר סבא ובעפולה אני נסעתי לעפולה.
אז אני אסע לסניף בכפר סבא... ;D
הם החנות היחידה באזור כאן שנראתה לי בסדר
מה אתה אומר עליהם?
היה לך איזה ניסיון איתם לאחר הרכישה של המחשב (מימוש אחריות, בעיות כלשהן)?
לא היו לי בעיות איתם אישית.. וגם לא כל כך שמעתי בעיות עליהם.. יחס די טוב (עפולה) וחברה רציניים נראו לי ענו על כל השאלות.
וגם יש מספר אנשים שהמליצו עליהם אז לדעתי אם בסדר (סניף עפולה).
את כפר סבא לא מכיר ואין לי משהו שקנה מהסניף אבל אני חושב שאמור להיות פחות או יותר אותו דבר.
זה לא נראה לי חברה ענקית כך שאם עפולה היו בסדר אני מאמין שכפר סבא גם יהיו
לא אמורים להיות יותר מדי הבדלים, זה גם בטח אותו מנהל.
חיפשתי לא מעט חנות טובה במרכז עם מחירים סבירים ולא מצאתי, הם יחסית נראו לי בסדר, למרות שהמחירים שלהם לא זולים בכלל
תלוי למה.. יש להם חלקים שהם ממש זולים ויש חלקים שלא ואפילו יקרים.
לפני כמה שנים עוד לא היו חנויות שהתחייבו למכור יותר זול חלק אם הוא נמצא בחנות\אתר אחרים במחיר נמוך משלהם.
אז בתקופה ההיא היה לי שווה לקנות מהם.. היום בגלל שיש כל כך הרבה נגישות לKSP אני לא חושב ללכת לחנות אחרת כמעט.. רק אם אין להם מלאי או משהו כזה.
