מעבר לתשתית של חברת HOT, איזה מודם כדאי לקחת מהמבחר ?
שלום,
אני כבר בערך 7 שנים בשתית של בזק באינטרנט המהיר.
החלטתי להצתרף לטריפל של חברת הוט בגלל כדאיות במחיר.
כיום נמצא ברשותי נתב ראוטר של חברת Linksys WRT54GL
הוא עובד בטכנולוגיית התקשרות PPPOE, וכדי שאני לא יצתרך לשנות את הגדרות החיבור בראוטר אני מעוניין במודם תואם כזה גם של חברת הוט, חשוב שהמודם יהיה אמין ושיעבוד טוב עם הראוטר.
ניכנסתי לאתר של הוט וראיתי מספר דגמים וחברות:
http://www.hot.net.il/HOT.aspx?FolderID=3162〈=he
איזה מודם כדאי לי לקחת שיתאים לצרכים שלי? , אם אפשר כמה אפשרויות שאם ובמידה יחסר במלאי אוכל לקחת משהו אחר.
תודה!
שווה להתעקש על מוטורולה.
אף מודם של הוט לא יעבוד עם PPPoE... זה יהיה או Dynamic IP אם תיהיה בMPLS ('ללא חייגן')
או L2TP או PPTP אם תיהיה עם חייגן.
כן. מן סתם, ה-Linksys תומך בכל השיטות הנ"ל.
מניסיון מר, אני יכול להגיד לך לא לקחת את הTerayon TJ 715
כרגע אני עם THOMSON TCM425 שעובד ללא בעיות (רק מתחמם יותר מידי אבל זה לא מפריע לעבודה תקינה שלו).
אגב בקשר למוטורולה, הוא פשוט ענק, ככה שאם אין לך איפה לדחוף אותו עדיף לך לקחת משהו יותר קטן כמו הטומסון.
הייתי עם הTerayon TJ 715 כמה שנים טובות (כן שנים) עבד מעולה כל הזמן הזה
עכשיו החלפתי לMotorola SB5100 גם כן מודם מוצק... לא עושה לי בעיות
אין ממש הבדל בין המודמים, כולם יעשו את העבודה. יש בעיה ספציפית עם הטריון בעבודה מול נתבים לכן לא ממומלץ לקחת אותו, זה הכל.
אוקיי, תודה על התגובות
אז אני מבין שמומלץ מוטורולה או טומסון..
לפי מה שאני הבנתי.. הוא לא מחפש משהו שתומך בשיטות הנ"ל, אלא מודם של הוט, שיתחבר בPPPoE.
כדי לא לשנות את ההגדרות בראוטר.. ואין דבר כזה.. לא המוטורולה, לא התומסון, ולא אף מודם אחר של הוט
יאפשרו לו פשוט לחבר את המודם לראוטר ושזה יתחבר ככה בPPPoE.
או שאני לא הבנתי את המשפט
:nixweiss:
הבנת את המשפט יופי, אבל הוא היה "שגוי" מלכתחילה ולכן זה לא רלוונטי
מודמים של כבלים לא עובדים ב pppoe , זו טכנולוגיה אחרת.
זה כמו שמישהו יכתוב "אני רוצה מכונית שאפשר לתדלק אותה באבקת חשמל" - תחבירית המשפט נכון, אבל זה לא ממש רלוונטי.
החיבור בכבלים עובד ב docsis מה שאומר חיבור ישיר ("ללא חייגן") -נתמך בכמעט כל נתב שקיים בשוק - לרוב נקרא dynamic ip בתפריט החיבור של הנתב.
או חייגן VPN בפרוטוקולים PPTP או L2TP, שנתמכים (לפחות PPTP) בהרבה מאוד נתבים. (כולל הלינקסיס המדובר).
זה בדיוק מה שכתבתי בהודעה הראשונה שלי... אני פשוט חושב שלפותח הת'ראד עוד לא נפל האסימון...
אבל אולי אני טועה... :P
טעיתה, הבנתי זאת כבר מהתגובה הראשונה שדיברה על כך. ;)
בכל אופן שאלת דגם הנתב המומלץ נשארה והבנתי את המסקנות שנבעו מתגובות החברים כאן בפורום.
בכל אופן תודה לכולם.. :jump:
אני יכול להמליץ לך על הטומסון..
הוא נמצא אצלי כבר שנתיים ולא עושה בעיות בכלל, היה עושה לי בעיות בגלל מפצל לא תקין ששמו לי(היה של YES בכלל :P)..
עכשיו הכל עובד פיקס..אני עם מהירות אינטרנט גבוהה וראוטר עם הרבה משתמשים והוא לא קפא לי אפילו פעם אחת!
הטומסון מודם מעולה 0 ניתוקים.
