Bionic Commando - הדיון הראשי
גם לי זה קרה..הפתרון זה לאפס לברירת המחדל של המקשים בהגדרות.
  • תגובות 176
  • צפיות 17.6k
עשיתי deafults אבל זה לא עוזר...כי הסטטוס שלו השתנה מריצה להליכה , שינוי כפתורים לא עוזר לי
יש ב-Controls אופציה בשם Run by default - סמן אותה.
אגב, אפשר ליצור קיצור דרך למשחק עם תוספות לדילוג על splash screen וסרטוני פתיחה, לדוגמא:
"D:\Games\Bionic Commando\Bionic Commando\bionic_commando.exe" -s -nointro
לגבי AA, המנוע לא תומך ואי אפשר להכריח מהדריבר לפי מיטב ידיעתי (גם מנסיון וגם מקריאה ברשת), כולל compatibility flags מהדריבר
Originally Posted by Carnivol (Moderator) - Troubleshooting FAQ
I am unable to activate Anti-Aliasing! Activating it seems to make graphics go missing and layers vanish!
Because Bionic Commando Rearmed uses something called Deferred-Rendering, AA is not supported/compatible with Rearmed. It is recommended that you disable any custom and/or forced graphics settings for Bionic Commando Rearmed in the Control Panel for your Graphics Card to avoid any potential issues with forced AA.
המשחק היה אמור לתמוך DX10, אבל הוא לא - קבצי הפעלה של DX10 חסרים (אפילו בדריבר של אנוידיה רשום שאמור להיות קובץ
בשם bionic_commando_dx10.exe). אם הוא היה DX10 היה אפשר להכריח AA כמו שהיה עם UT3. אולי יצא איזה פאץ' בהמשך...
היי
המשחק לא דורש מעבד חזק במיוחד, עובד אצלי חלק על מעבד AMD3800 כפול, אבל אני לא אוהב את האימונים שלפניי המשחק, מיותר מאוד, צריך להכנס לאקשן ישר, ורק אז ללמוד את המשחק, חבל שאין אםשרות לכוון את ההגדרות של הגרפיקה כמו משחקים חדשים של היום , חבל.....
רוני
כמו שהוא נראה הוא מיועד ל360 והגירסה הזו היא פורט, המשחק עצמו טוב, מאתגר יחסית ועובד מעולה,
חבל באמת שאין תמיכה בDX10 אבל חפיף...
באמת חבל שהמשחק לא תומך באיזו טכנולוגיה שטותית שבאה כדי לשפר ביצועים ובכלל לרוב רק גורעת מהם..
כן, מה אני אגיד לך, באמת חבל.
אם הוא היה DX10 אז היה אפשר להכריח AA ככל הנראה, ואני מאמין שרק בגלל זה הוא אמר שחבל ואני מחזק.
אבל לא נורא, נחייה גם בלי AA, מה שבטוח - AA היה משפר את האיכות. לא חסרים jaggies (חיתוכים) במשחק, גם ברזולוציות גבוהות.
יש לי בעיה
אני מפעיל את המשחק(התקנתי אותו עכשיו)
הוא רץ עד שהוא מגיע לחלון של משחק חדש
ואז מופיע לי Bionic Commando הפסיק לפעול,והווינדוס יינסה למצוא פיתרון.
יש למישהו פיתרון? :yelclap:
אצלי אני כבר שבוע מנסה לתקן את הבעייה שהוא קופץ לי , אי אפשר לשחק ככה =S
אני מחכה לדרייבר 9.7 אולי זה ייתקן משהו...
שיחקתי במשחק קצת באמת חבל על הזמן... משחק מעולה! :D
הגרפיקה הרבה הרבה יותר טובה משל פרוטוטייפ זה בטוח, אבל הגרפיקה במשחק דיי טובה הייתי אומר והמשחקיות ממש כפית.
ודיי מעצבן אותי שכמעט בכל שלט שם כתוב nvidia... תגידו nvidia משלמים לפירסומים כאלו במשחקים וכו' נכון?
בקיצור, זה אחלה משחק, מי שלא משחק מפסיד, אני אחוז 23 אם אני לא טועה...
-Shadow- איזה אחוז אתה? :)
זה לאנשים שקנו ATI כמו זה שמעליך... :smile1:
המשחק נתקע אחרי שאני לוחץ NEW GAME מראה תסרטון וקופץ למסך שחור ולא זז
הצעות לפתרון?
הצעות לפתרון?
אצלי הוא יוצא
יש לי בעיה
אני ב 47%
אתה בטח משחק על normal :silly:
