צריך המלצה למסך מחשב 22 אינץ בתקציב של 1200 ש"ח למשחקים וסרטים
יש את המסכים החדשים של סמסונג Levender
P2250
2 מילי סק , 1:50000 , 21.5 אינטץ , 1920X1080
1070 ש"ח
P2350
2 מילי סק , 1:50000 , 23 אינטץ' , 1920X1080
1170
P2370 ECOFIT
2 מילי סק , 1:50000 , 23 אינטץ' , 1920X1080 ,
250 קנדלות
על פי ראות עיני, בבדיקה של שלושת המסכים בחיבור DVI לאותו מקור, כאשר מוקרן סרט ברזולוציה 1920X1080 , אל מול ה T220P מצאתי שהאיכות שלהם טובה יותר.
יש לציין שביניהם לא הצלחתי למצוא הבדל.
  • תגובות 31
  • צפיות 2.8k
מסכי 16:9, השאלה אם זה מה שהוא רוצה...
^^ זה אומר שהם יותר רחבים נכון??
כן, ויותר נמוכים.
אתה אומר שהם היו מחוברים ב-DVI לאותו מקור (דרך מפצל?), השאלה היא מה הייתה הרזולוציה. מן הסתם אם שמת 1920x1080, שזו רזולוציה מתאימה להם ולא ל-T220P, התצוגה ב-T220P תיראה מתוחה ולא טובה.
המסכים מחוברים למחשב עם מערכת SLI Geforce 9800GTX
לגבי ה 1920X1200 ב T220P , נכון מאוד.
אבל אני ציינתי את העובדה הזאת מכיוון שאני עוד לא נתקלתי בסרט שמשדר 1920X1200 ולכן אם למישהו שמתעניין במסכים הנ"ל חשוב עניין הסרטים, אז שיקח את זה בחשבון.
מה זה משנה במה הסרט משודר? רוב סרטי הקולנוע גם לא משודרים ב-1920X1080. מקסימום יהיו לך פסים שחורים קצת יותר רחבים, אבל התמונה לא תימתח.
שאלה..
אוקי יש לי 300 ש"ח הנחה בשקם אלקטריק וראיתי שיש להם את המסך הזה:
P2350 הבנתי שיש לו RGB + DVI-D .
אין לי מושג מה זה rgb ורציתי לשאור האם אפשר לחבר אליו מחשב (דרך rgb)??
יש מתאמים dvi to rgb וכו'??
RGB זה חיבור VGA רגיל.
שאלה אחרונה:
למסך P2350 אני יוכל לחבר גם מחשב וגם טלויזיה בו זמנית??
זה מסך מחשב.
אין לו טיונר פנימי וחיבורי RCA , וקומפוננט, וגם לא HDMI .
אתה לא יכול לחבר אליו ממיר של יס או הוט.
אלא אם כן יש לך ממיר דיגיטלי שיש לו יצאת HDMI , ובעזרת כבל
DVI TO HDMI
אפשרי לצפות בשידורי טלויזיה.
אבל זה כרוך בלנתק את הכבל DVI שכבר מחובר למחשב, ולאבד את הסאונד (שגם את זה אפשר לפתור).
התבלבתי , התכוונתי אקסבוקס.
אני מקבל עליו 300 ש"ח הנחמה משקם אלקטריק אז זה לא אותו מחיר.
אם כך הוא בהחלט משתלם יותר :)
תתחדש
תהיה אפשרות לחבר אליו גם xbox 360 וגם מחשב?? זו השאלה היחידה שלי....[br]פורסם בתאריך: 1.07.2009 בשעה 20:47:31
בבקשה... אני רוצה כבר לסגור עניין ואני רק מחכה לתגובה שלכם....
