בעיה - כשאני מדליק את המחשב קורה דבר מוזר - הוא עולה אבל המסך לא נדלק
כמן גם אחת משלושת הנורות של המודם (אלקטל) שלא נדלקת.
לאחר שחיברתי את המסך והמודם למחשב אחר הכל היה תקין, ולכן נראה שהתקלה היא בחומרה של המחשב.
אולי יש למישהו מושג במה מדובר? :kopfpatsch:
תודה.
אתה מדליק את המחשב ולא רואה שום דבר על המסך ? ..
האם יש לך כרטיס מסך מולחם או חיצוני ?
מה עשית לפני התקלה ?
האם הוצאת משהו , הסרת , הוספת .. מה עשית ?
עד כמה שזכור לי כרטיס המסך הוא מובנה, ולא לא עשיתי דבר לפני התקלה, לא פתחתי, לא הוצאתי - שום כלום.
אז אני מניח שהכל היה עובד לפני עם החומרה הקיימת
תבדוק חיבורים , שהמחשב כבוי , שהחיבורים לא רופפים , למשל זיכרון
ותדליק את המחשב , אם עדיין המצב אותו מצב
תביא ספק אחר ותבדוק איתו מה קורה
תודה רבה, כך אעשה.
שלב 1:
אם יש לך כרטיס מסך נוסף לזה המובנה על הלוח חובה לחבר את המסך אליו.
ברגע שישנו כרטיס מסך נוסף אז הכרטיס המובנה על הלוח מנותק אוטומטית ולא תתקבל תצוגה בעת חיבור אליו.
שלב 2:
אם הבעיה לא נפתרה כאשר הינך מדליק את המחשב לחץ מייד מספר רב של פעמים על F8,
בתפריט שיופיע בחר VGA MODE.
במידה ושינית תדירות או רזולוציה שאינם תואמים את המסך שברשותך ולכן אין תמונה זה אמור לפתור את הבעיה.
לא ציינת האם ישנה תצוגה ראשונית כאשר אתה מדליק את המחשב (ספירת זכרון וכד'...) ורק אח"כ הכל נעלם.
