בעיה במחשב ישן -FREEZE. צריך עזרה במקוד המקור לבעיה.
ה-FREEZE יכול לקרות כאשר המחשב במצב מאמץ או מנוחה.
הטמפרטורה של הHDD היא 46 מעלות.
הוא מסוג IDE של 80GB WD .
לפעמים המחשב בכלל לא עולה ולא כתוב כלום על המסך חוץ מ-GOING TO SLEEP.
לדעתי הכ.מסך תקין כי אני מצליח לשחק בכמה משחקים כשהמחשב עולה. כנ"ל המעבד.
ספק הכח תקין גם כן כי משחקים אף פעם לא קורסים.
ניתקתי את כל הכוננים וזאת לא הבעיה עדיין המחשב לא פועל.
לגבי הלוח אני לא יודע איך בודקים תקינות.
החלפתי HDD (השאלתי) והמחשב פועל טוב מאד.
לדעתכם בעיית קשיח?
עזרה :smile1:
זה לא נשמע לי כמו בעיה בדיסק קשיח
וזה שהחלפתה אותו לא בהכרח מוכיח את התאוריה
כי אולי הקודם פשוט לא היה מחובר טוב או שלא היה מג"ומפר
בהתאם (במידה והוא מחובר אם עוד כונן על אותו כבל)
האם הדיסק קשיח שחיברתה במקום הוא מאותו סוג? כלומר ide
תבדוק את הטמפרטורה של המעבד אם תוכנת pcwizard
הבעיה של המסך נשמעת לי כמו הגדרות לא טובות של ניהול
כוח בביוס או לוח תקול ,תבדוק אם יש לו קבלים נוזלים,ראה פה
http://www.pcstats.com/articleview.cfm?articleID=195
תודה על התגובה.
בדקתי ואין קבלים נפוחים בלוח
המחשב לא עולה אז אני לא יכול לבדוק בעזרת תוכנות את הטמפרטורות
מדי פעם אני משחרר חשמל מהקבלים ע"י הוצאת כבל ספק הכח ומספר לחיצות על כפתור ההדלקה, אחכ מחבר מחדש את המחשב לפעמים עולה לפעמים לא
ברוב המקרים המכריע המחשב פשוט לא עולה.
ה-HDD שהתקנתי הוא מסוג IDE
אה לא הבנתי שזה המצב,חשבתי שאתה עובד כרגע אם דיסק קשיח אחר
והמחשב עובד לך,אז מה בדיוק המצב כרגע? תפרט והאם אתה רואה משו על המסך?
אני כרגע במצב שהמחשב לא מגיע לשלב הפוסט ולא כתוב כלום על המסך חוץ מ-going to sleep (שזהו משפט שאינו קשור למחשב עצמו-המסך מתוכנן כך).
אני רואה את הנורה הכתומה במארז דלוקה מה שמעיד על עבודה מסוימת כנראה מצד ה-HDD.
יש מצב כמה בעיטות יעזרו?
המחשב אמור לעלות בלי קשר לקשיח או לא אתה תקבל שגיאה שהוא לא מצא את ההתקן לפי שהוא מציג לך את המערכות הפעלה שמותקנות במחשב שלך .
האם התקנת לאחרונה רכיב חומרה כלשהו??
תעשה ניסוי קטן שהוא לא עולה תעשה את הדבר הבא
תנתק את הזיכרונות ותדליק את המחשב .
האם אתה שומע צליל התראה שהמחשב נדלק??
במידה ולא הלוח אם הוא האשם.
במידה וכן אפשר לבדוק את החומרה שברושתך.
אין צליל כשאני מוציא זכרונות.
אבל גם יכול להיות שאין ספיקר?
הלוח שלי הוא P4P800SE השאלה אם הוא מגיע עם ספיקר.
המחשב 286 שלי היה משמיע רעש :) לכל לוח יש את זה.
הבעיה כנראה מהלוח אגיד לך משהו
לפני המחשב הנוכחי שלי היה לי פנטיום 4 עם לוח אם אינטל והיתה לי בעיה כמו שלך הוא נדלק "במזל" [הגיע לPOST שאני מתכוון שנדלק ]
והבעיה היתה בלוח.
למיטב ידיעתי אף לוח אם לא בא אם רמקול מובנה,הרמקול
הוא של המארז וצריך לחברו ללוח,בדוק אם הוא מחובר
ספיקר יש/אין במארז - לא בלוח !
בעיה כזה מוצאים רק בהחלפה של חלקים, אחרי שעושים אלימינציה ככה:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=386079.0
מאיפה אני משיג רכיבים?
עדיף כבר לקנות חדש לא?
עריכה:לפי המדריך אני מבין שהשלב הבא הינו לנתק הכל חוץ ממעבד וספק. (כבר ניסיתי לאפס לוח ע"י הוצאת הבטרייה-האם יש עוד דברים שאוכל לעשות? שמעתי שצריך להתעסק עם ג'מפרים אני לא בדיוק מבין מה זה אז אם משהו יכול להנחות אותי זה יעזור.)
כל עוד השארתה את הבטריה בחוץ ל10 דקות לפחות אין לך
מה להתעסק אם ג"מפרים ,אגב החזרתה את הבטריה בדיוק
איך שהייתה? אם מחברים אותה הפוך זה יכול לגרום נזק ללוח
ברוב הלוחות היא צריכה להיות אם סימן ה+ כלפי מעלה
בכל אופן מה ש[ b]Los אמר בקשר לזכרונות הוא נכון ביותר,לוח תקין צריך לצפצף
ללא זכרונות ,כאשר לוח לא מצפצף ללא זכרונות אז או שהוא הלך
או שהמעבד הלך (אבל זה מאוד מאוד נדיר ולרוב זה הלוח) ,וכל זאת
כמובן בהנחה שהרמקול של המארז מחובר,אם אתה לא בטוח אז שני דרכים לדעת
1.כאשר מחשב נדלק ועובד באופן תקין הוא משמיע צפצוף יחיד ,כלומר אם
כאשר הוא עבד כמו שצריך שמעתה כל פעם שהדלקתה אותו צפצוף אז חד משמעית
הוא מחובר
2.תראה אם יש חוט בקדמת המארז שלא מחובר ושרשום עליו SPKR או SPEAKER
אם כך אז תחבר אותו בהתאם,תוריד תחוברת PDF של הלוח שלך מהאתר של היצרן
כדי לדעת במדוייק לאיפה לחבר
במידה והלוח עובר את מבדק הזכרונות אז סביר להניח שהבעיה היא הספק כוח
(ולא זה שהוא עובד לא שולל את זה בכלל,רק בגלל שהוא עובד זה לא אומר
שהוא מספק מתח יציב)
אני חייב לחלוק על זה,למרות שאכן צריך לרוב להחליף חלק מסויים בבעיה
כזאת זה לא אומר שצריך סטוק של חלקים כדי להגיע לשורש הבעיה,יש דרכים
לאבחן מהו בדיוק החלק הבעייתי ואז פשוט לקנות כזה חדש
"בעיה כזה מוצאים רק בהחלפה של חלקים" ???
זה לא מה IVAN אמר !!
אתה לקרוא שוב מה בדיוק IVAN אמר ובבקשה לא לצטט חצי משפט של IVAN ולבנות
על זה תילי תילים של מסקנות.
(וגם כדאי אתה לקרוא מדריך שבקישור של IVAN )
אין לך מה לבדוק מחובר או לא הרי המחשב עבד ולא בא איזה שד וניתק את החוט
והרי אמרת שלפעמים הוא נדלק
שורה תחתונה... הלוח הוא הגורם לבעיה קנה יד שניה אל תשבור את הראש.
