זקוק למארז הקר ביותר ב-650 ש"ח, תקציב גמיש.
אתה יכול להמליץ לי על משהו? (אני רוצה שסכום ה-CFM של כל הארבעה יהיה יותר משל המאוורר הרגיל לבד, ושיהיו שקטים)
למרות שבמחשבה שניה זה קצת מיותר לא? הרי ממילא זה מארז ממש קר, והקירור שלי למעבד קפוא, מה צריך עוד?
לא יודע עזרו לי להחליט..
  • תגובות 30
  • צפיות 2.5k
עזוב את זה כרגע
אם בעתיד תרגיש צורך להוסיף מאווררים למארז, נראה.
לא בוער
אם כבר 120mm אז שיהיה שקט יותר: http://www.skypc.co.il/pl_product~R4-L2R-20CK-GP~18~0.htm
החסרון היחיד הוא שהled יהיה מכוער עם המארז האדום, למרות שזה שולי
עזוב את זה כרגע
לא בוער
גם אני חושב ככה
זה מיותר. וממה שאני מבין ממך אתה מחפש ביצועים ולכן שקט זה לא אפשרות. אבל(!) אתה יכול להפגש באמצע (כמו שהצעתי).
אני מאוד ממליץ לך לא לבחור באחד מהקיצונים (שקט מאוד או חזק מאוד). תלך על שני SCYTHE SLIP STREAM 1600rpm לקירור של המעבד ואת המאווררים שעל המארז תשאיר איך שהם. הם מעולים.
ומה עם המאווררים שאני הצעתי? האם הם שקטים יחסית (לא רוצה להאמין למה שכתוב, לך תדע אם זה נכון, אולי זה רק המינימום וכו')?
אל תדאג... CM לא עלו על תכנולוציה חדשה.... הנתונים ממש לא נכונים.
כמו שאמרתי, כדאי לך להפגש באמצע, ולא לקחת משהו כביכול שקט מידי או חזק מידי (וכך גם רועש).
אבל האם זה ישפיע לי על הטמפרטורה של האוברקלוק? כמה מעלות לפי דעתך אני אצטרך להקריב בשביל השקט?
ואתה באמת חושב שצריך להתפשר? למה לא לקחת scythe kaze maru, ופשוט להפעיל אותו על 1200rpm במקום 1900rpm? ככה גם יש מרווח בטחון
2? 3? לא יותר.
עריכה: רגע... משקט למה שאני הצעתי או ממה שאני הצעתי לשקט?
תסביר את עצמך.. לא ממש הבנתי את השאלה :P
אמנם הרעש של הkaze maru הוא קטסטרופי, אבל המארז לא יבלום את חלקו?
לא חשוב.. בשורה התחתונה-מה לקחת?
בפעם המיליון, שני SCYTHE SLIP STREAM 1600rpm והמאווררים של המארז להשאיר איך שהם.
אבל כמובן שזו רק הצעה.
טוב, תודה רבה
המארז הזה לא נראה לי יבלום שום רעש של שום דבר...
אם אתה רוצה קירור רציני, למארז, פשוט תעיף את הדלת המחוברנת בצד המארז דחוף בצד מאורר רגיל, וזה יהיה יותר טוב מכל ציקמוק
אחר שתביאו. תוכל לקחת CM590 ב300 ש"ח ולקבל קירור הרבה יותר איכותי (אומנם קצת רועש יותר, אך אני לא בטוח בכמה). רק לשם השוואה:
המעבד שלי אינטל פרסקוט פנטיום 4 2.8GHZ התחיל להגיע בימים החארונים ל65 מעלות במנוחה, דחפתי את הוינטלטור וזה ירד
ל42 מעלות במנוחה.
אני לקחתי את הElement S החדש של טמרלטייק למערכת החדשה שלי ואני ממש מרוצה... קר, שקט ונראה טוב :xyxthumbs:
וכמובן, ההנדסה שלו די גאונית לדעתי...
